Вторник - 24 Марта 2026 - 22:53
Тормоза
crasawets - Липецк 166 | 19:13 | Вторник, 09 Ноября 2010
спасибо 001
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab95137.gif></a>
Муся2 - Москва 167 | 08:39 | Суббота, 13 Ноября 2010
Вем доброго утра. Месяц назад помениля мне тормозную жидкость и теперь я обнаружила, что на совсем маленькой скорости, когда нажимаю педаль тормоза, чтобы остановиться, я слышу скрежит. Тормозные колодки меняли в июле этого года. Я правда редко езжу, в основном только по выходным. Машина стоит на улице (((((. Подскажите это нормально или что-то не так? Спасибо
Останий - Новокузнецк 168 | 10:13 | Суббота, 13 Ноября 2010
Муся2, Доброго-доброго, только, пожалуйста, не надо создавать в разных темах одинаковые сообщения, а то я в доброе сначала утро ведь и наказать могу. 046
А теперь ответ:
1. Как уже сказали, новые колодки должны притереться.
2. На улице сейчас грязно и возможно мелкая жидкая грязь с частичками песка попадает на колодки , а то и примерзает, что вызывает посторонний шум. Это бывает и это не страшно. 018
denis23_05 - Калининград - Минск 169 | 17:49 | Суббота, 13 Ноября 2010
Останий, хочу добавить, не страшно, когда колодки ещё живые.
Муся2, а скрежет со всех сторон или с какой-то одной стороны?
Останий - Новокузнецк 170 | 18:57 | Суббота, 13 Ноября 2010
denis23_05,
Quote (Муся2)
, вряд ли за 3 месяца можно полностью уничтожить колодки 038 Вернее, можно,конечно, но это надо какой талант иметь! 001
denis23_05 - Калининград - Минск 171 | 23:33 | Суббота, 13 Ноября 2010
Останий, реально уничтожить, потому что колодки разных производителей бывают.
Останий - Новокузнецк 172 | 06:53 | Воскресенье, 14 Ноября 2010
denis23_05, ну, наши и китайцы на пику не делают колодки. Все, которые в поиске в магазине выходили, когда себе менял-это корейские, немецкие, японские и турецкие (но изготовленные под контролем немцев, сам их не пробовал, но в магазине говорили,что они очень неплохого качества).
Муся2 - Москва 173 | 09:00 | Понедельник, 15 Ноября 2010
Доброе утро. очень извиняюсь, что в двух темах задала вопрос, очень переживаю, ведь с ребенком езжу. Скрежет как бы под самой машиной, не могу сказать справа или слева, как бы по середине. Все-таки на этой неделе поеду в сервис. А по началу тоже подумала, что грязь, дожди, что попадает песок и т д. Но наверное надо все-таки проверить, тем более это началось после того как мне поменяли тормозную жидкость (DOT 4 производства США). Может она не подходит или что-тоне так сделали........
Балу - Москва 174 | 10:04 | Понедельник, 15 Ноября 2010
Муся2,
На мой взгляд может быть только одна причина, при которой смена тормозной жидкости могла вызвать появление шума при торможении. Это разбухание манжета и подклинивание одного из тормозных цилиндров. Тогда колодка начинает работать не параллельно диску, а боком.
Других причин связи между заменой ТЖ и появлением шума я не вижу.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 15 Ноября 2010, 10:08
Муся2 - Москва 175 | 08:40 | Вторник, 16 Ноября 2010
Доброе утро. А что в этом случае нужно делать? Я поеду на этих выходных в сервис.
Балу - Москва 176 | 09:24 | Вторник, 16 Ноября 2010
Quote (Муся2)
Если все-таки решила поехать, то сначала постарайся хорошо запомнить то, что тебе по этому поводу насоветовали в двух ветках. Когда приедешь на сервис пожалуйся на скрежет тормозов и перечисли им все возможные на твой взгляд причины в форме - я не знаю, может быть это это, или это, или это, или это. Скажи им, что они профессионалы и конечно сами быстро смогут выяснить причину и устранить, на твой взгляд эту мелкую неполадку. 141
Муся2 - Москва 177 | 08:43 | Четверг, 18 Ноября 2010
спасибо за помощь
alexty - яросллавль 178 | 17:19 | Суббота, 20 Ноября 2010
А у меня появились плавные толчки при равномерном замедлении! передние колодки весной менял!что может быть?
Val-46 - Санкт-Петербург 179 | 20:52 | Суббота, 20 Ноября 2010
alexty, Такое замечал на семерке - но там были поведенные тормозные диски 038
У нас диски вентилируемые - я не слышал, что-бы их перегревали 023 впрочем - все может быть
Владислав163 - Жигулёвск 180 | 21:55 | Суббота, 20 Ноября 2010
Quote (Val-46)
Даже вентилируемые диски очень часто "ведёт" из-за перегрева.
