Вторник - 17 Февраля 2026 - 01:06
  • Страница 1 из 6
иммобилайзер
sas - 1 | 09:22 | Вторник, 06 Октября 2009
при повороте ключа зажигания иногда не загорается лампочка иммобилайзера.Нужно несколько раз повторять эту операчию.В чем дело?
Galchonok - Химки 2 | 11:19 | Вторник, 06 Октября 2009
Обратись в сервис. Глюком попахивает.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 18:19 | Вторник, 06 Октября 2009
sas, попробуй секунд на 10-20 сбросить клемму с аккумулятора, чтобы обнулить настройки...
Останий - Новокузнецк 4 | 18:39 | Вторник, 06 Октября 2009
Oleg, не секунд, а минут. При этом, с отсоединенными клеммами, следует следует секунд на 15 нажать на педаль тормоза.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 19:54 | Вторник, 06 Октября 2009
Останий, да говорят, достаточно нескольких секунд, пока кондеры все разрядятся... Но вам, автомеханикам, виднее... yes
Останий - Новокузнецк 6 | 19:57 | Вторник, 06 Октября 2009
Oleg, Какой я сейчас уже автомеханик...
Сибирячка - 7 | 00:59 | Воскресенье, 11 Октября 2009
У меня то же такая проблема, я бы хотела уточнить, это дефект или просто сбой?
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 17:43 | Воскресенье, 11 Октября 2009
Сибирячка, сначала попробуй сбросить настройки (читай выше). Не помогает - тогда в сервис.
kotyra211 - новокузнецк 9 | 05:41 | Пятница, 23 Июля 2010
всем приувет. Кто-нибудь подскажет как при установке сигналки с автозапуском обмануть имобилайзер. а то получается что стартер крутит а заводиться не хочет, пока ключ не поднесешь к замку. Некоторые советуют спрятать запасной ключь под пластик возле замка, но мне кажется это не самый лучший вариант. Возможно ли скопировать код подаваемый на БУЗ от имобилайзера??????
Andrejj - Москва 10 | 07:57 | Вторник, 26 Октября 2010
У меня похожая история. С неделю назад машина перестала заводиться с первого раза (как раз не горела лампочка иммобилайзера). Вчера ездил на диллера - все проверили (в том числе работу всех датчиков и топливную систему), говорят ошибок нет. Сегодня утром опять с 3 раза завелся! 043
Juch - Белорецк 11 | 08:31 | Вторник, 26 Октября 2010
Andrejj, просто нет контакта,нужно разобрать рулевую колонку и подогнуть разьем он идет от замка зажигания,два тонких проводка,и все будет работать,машине года не было как пропадать начал контакт.
Andrejj - Москва 12 | 09:13 | Вторник, 26 Октября 2010
Juch, спасибо, проверю сегодня!
Idrivr - Питер 13 | 15:59 | Вторник, 26 Октября 2010
kotyra211, если еще интересно про обход иммо-готов подсказать
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 18:02 | Вторник, 26 Октября 2010
Quote (Idrivr)
Idrivr, ну-ка, ну-ка? С этого места поподробнее плиз! У меня жена застрадала по автозапуску. А в штатной ситуации надо в "обходчике" оставлять второй ключ. Но сильно не хочется!
Есть варианты обхода "обходчика"?
denis23_05 - Калининград - Минск 15 | 23:11 | Вторник, 26 Октября 2010
Народ, кто-то же писал уже на форуме, что глучит разъем под обшивкой замка зажигания.. Точно читал.
  • Страница 1 из 6
