Пятница - 27 Марта 2026 - 03:39
Check Engine
rusik - ханты-мансийск 151 | 20:05 | Среда, 25 Апреля 2012
Дай бог тебе здоровья Администратор 107
Добавлено (25 Апрель 2012, 20:05)
хелп хелп хелп , пытался снять этот датчик да так пытался что когда вытаскивал из гнезда где он стоит обломил его и остатки его остались в гнезде . как быть в такой ситуации . 002
denis23_05 - Калининград - Минск 152 | 20:31 | Среда, 25 Апреля 2012
rusik, попробуй высверлить. кинь фотку .
rusik - ханты-мансийск 153 | 20:32 | Среда, 25 Апреля 2012
хорошо .тока завтра. а повредить ниче там не смогу
sery75 - Волгоград 154 | 11:31 | Понедельник, 28 Мая 2012
Доброго времени суток! Машинка- Киа Пиканто 2006, 1.1, АКПП. Проблема проявилась когда поменял лампочки в панели приборов. Загорелась Check Engine/ Скидывал клемму аккумулятора - все-равно горит! На ходовые качества ни как не влияет! Заправляюсь на Лукойле 92-м бензином, свечи почти новые. Собираюсь на диагностику, но мало ли что и кто - знает! Можно ли прочитать ошибки без подключения компа? Ну как на митсубах там, или тойотах! Заранее спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 155 | 11:39 | Понедельник, 28 Мая 2012
sery75, во-первых, добро пожаловать в -=Club-Picanto=- !
Во-вторых, прежде чем создавать новую тему, воспользуйся поиском! ( Читай правила форума )
В третьих, почитай эту тему. Может быть, найдешь ответ. Не найдешь - спрашивай. Кто-нибудь поможет. 038
denis23_05 - Калининград - Минск 156 | 20:15 | Понедельник, 28 Мая 2012
sery75, может проблема уже была, просто лампочку поставил новую и она стала гореть. На сканер тебе дорога.
natsnik - Новосибирск 157 | 06:45 | Вторник, 29 Мая 2012
sery75, если приедите на диагностику - а лампочка в это время гореть не будет -то ошибку не покажет.
Kia Picanto 2009г МКПП 1,0л
worker - Самара 158 | 16:56 | Вторник, 29 Мая 2012
sery75, а горит всегда (при включении зажигания/в момент запуска-работа стартера/после запуска) или загорается после начала движения?
+ проверь показания всех приборов на панели.. может подключить что-то забыли.
swet1987 - Тюмень 159 | 21:59 | Пятница, 15 Июня 2012
РО720 и РО741, это после диагностики, машина 2006 года, пробег125000, что с этим делать? Загорелся chek сняли.
unicle13 - Челябинск 160 | 09:31 | Суббота, 16 Июня 2012
P0741 - Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance Or Stuck Off
P0720 - Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction
swet1987, коробка автомат, похоже что-то со сцеплением не то.
swet1987 - Тюмень 161 | 10:43 | Суббота, 16 Июня 2012
Доброе утро! Подскажите и что с этим делать, я новичок.
kolybel35 - Кола 162 | 21:37 | Понедельник, 13 Августа 2012
У меня лампочку похоже старый хозяин перед продажей снял, а я олух не посмотрел. Сейчас после снятия панели и замены лампочек спидометр перестал работать. Лампочка горит, но к машине не каких проблем нет все функционирует кроме спидометра
Moonliq - Москва 163 | 19:53 | Четверг, 30 Августа 2012
Привет всем друзьям Джеки =)
Поймал я тут на днях ошибочки:
P0720 Output speed sensor circuit
P0732 gear 2 incorrect ratio
Ошибка загорелась на ровном месте, только прогрелся, выехал из двора и оляля. Очень сильно надеюсь, что 0732 выпала из-за 0720 и заменой датчика скорости 46588-02700 все решится.
было ли у кого-то что-то подобное?
З.Ы. Поведение машины вообще никак не изменилось! Все как было, так и осталось. Сброс через "просто снять клеммы" не помогает.
Сообщение отредактировал Moonliq - Четверг, 30 Августа 2012, 19:56
gomorish - Иваново 164 | 09:49 | Вторник, 27 Ноября 2012
Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться. Загорелась лампочка check. В сервисе определили ошибку 0340. Посоветовали заменить датчик распредвала, но сказали, что гарантии нет, что дело в нем. Как поступить??Может, кто сталкивался с этой проблемой?
Останий - Новокузнецк 165 | 10:07 | Вторник, 27 Ноября 2012
обнулили? Ошибка выскочила после длительной (несколько дней) стоянки? Почему нет гарантии, заполни линеечку, что у тебя за машина?
