Суббота - 07 Марта 2026 - 20:00
Как думаете, что может быть с машинкой???
Z10y_Tap0k - Кострома 106 | 18:29 | Понедельник, 13 Декабря 2010
Те что стояли при покупке 33 тысячи.. новые около 800 км.
Останий - Новокузнецк 107 | 18:36 | Понедельник, 13 Декабря 2010
Quote (Z10y_Tap0k)
Проблема была в "оригинальных" свечах, купленых у офиц. дилера. NGK made in korea. Поставил NGK made in france и все болячки как не было.
Это о каких свечах написано? О тех,что 800 км прошли, или о тех,что прошли 33000?
У нас "подходят" несколько родных свечей, но они для Пикант разных годов выпуска, возможно,что проблема не в свечах, а в том,что их неправильно подобрали. А зимой это сказывается и даже очень.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 108 | 09:07 | Вторник, 14 Декабря 2010
Quote (Z10y_Tap0k)
Кто ж на обычных, дешёвых свечах ( а именно такие стоят с завода) стока ездит???!!!! они-то и до 20-ти с трудом дотягивают... А с такими симптомами, можно было не тока провода, а и катушку уложить!!! Вот тут http://www.club-picanto.ru/forum/33-581-8 почитай мой 111 пост...
Добавлено (14 Декабрь 2010, 09:07)
Конечно об очередных, дилерских... Во-первых, NGK -это япония в первоисточнике (и желательно искать такие, хотя это не просто), но дело скорее в другом: дилер хде нить по бросовой цене хапнул партию подделки и тулил её всем!!! К дилеру мало ездит людей, которые будут дотошно рассматривать свечи или выкручивать их для проверки!!! Тем более очень удобно, скоро вы приедете и отдадите деньги за диагностику!!! Летом всё прокатывало, ну, хотя бы на первый взгляд... а спустя 3-5 т.км, да с наступлением холодов, всё закончилось..)))))))
Snejenka - Ярославль 109 | 16:19 | Четверг, 21 Апреля 2011
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста сильно ли влияет кондиционер на скорость в КИА Пиканте? Собираюсь покупать Пиканту и вот возник вопрос по поводу скорости с кондиционером.
Спасибо!
Останий - Новокузнецк 110 | 17:22 | Четверг, 21 Апреля 2011
Snejenka, На скорость не сильно, на динамику разгона, влияет, чувствуется, но не так,чтобы совсем уж критично. На любой машине кондер отбирает до 10% мощности. 023
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 111 | 10:26 | Четверг, 28 Апреля 2011
если, конечно, леди будет испытывать Пики на максимальной скорости (хде то за 150... км/ч), то может и повлияет...))))))
Действительно, тока при мощности моторов от 150-170 сил это уже практически не ощущается..)))) На Пики всегда будет чувствоваться снижение динамики, но наличие кондиционера счтаю, крайне неоходимым - это ещё и средство безопасности в сырую погоду или дождь!!! Я использую его почти постоянно и зимой тоже - он осушает воздух в салоне и даже при весенних температурах позволяет не открывать окна, а значит резко снижается шум в салоне и водитель не утомляется даже весь день находясь за рулём и по пробкам!!!!
akula6380 - Самара 112 | 14:20 | Понедельник, 21 Ноября 2011
Проктически всё тоже самое, только хлопков нет. При наборе скорости особенно в гору (АКПП) такое ощющение какбудто со 2 скорости не может переключится на 3!машина дёргается и не едит! Грешил на поплевный фильтр тонкой очистки , сменил у афициалов , поменял воздушный фильтр проблема не ушла 014 только вот свечи не менял. сменю свечи отпишусь
worker - Самара 113 | 21:15 | Вторник, 22 Ноября 2011
akula6380, привет земляк!
Напиши по больше про машинку. Если возраст приличный то может оказаться мёртвым катом. Помогу решить - есть друг, болгарка и сварка ;)
+ заглядывай в Самарскую ветку.
Добавлено (22 Ноябрь 2011, 21:15)
Пикушка 2007г.; АКПП; пробег 50 000. Проблемы такие:
1. Иногда дёргается, когда трогаешься.
2. При ускорении до 4000-4500 оборотов, особенно в горку, такое ощущение, как будто АКПП не может переключится со 2-ой на 3-ю скорость, начинает мигать "чек" и машина дергается и не тянет. А когда сбрасываешь газ, вроде бы становится норм.
Начал грешить на топливный фильтр тонкой очистки.
Поехал к "Официалам". Поменял фильтр, сделал диагностику движка (после "миганий" "чек" загорелся), мне заменили высоковольтный провод 1-го цилиндра. Ошибку они убрали, но проблема не ушла . Поменял воздушный фильтр, всё тоже самое. Почитал на форуме, а здесь целый раздел про такую же проблему.
Знакомый посоветовал масло поменять в коробке.
начнём по порядку...
акпп - надёжна как кувалда. Грешить начинает чаше ДВС.
И собственно по порядку:
1 - поведение машины на "холодную" аналогично поведению на "горячую"?
2 - какова реакция на полный газ на "холодную"?
3 - какие заправки посещает машинка?
4 - после чего началось?
5 - началось сразу или нарастало и становилось всё хуже?
6 - если ездить на прогретом ДВС на не полном газу (плавные, не сильные нажатия) - авто ведёт себя хорошо?
Первая серия вопросов ;)
akula6380 - Самара 114 | 22:48 | Вторник, 22 Ноября 2011
1- На холодную не дергается.
2- не пробовал
3- всякие Витязи-, Роснефть, Нефко ( последний раз заправлялся 95ым на нефко) тоже самое
4- пошел на обгон в горку 70-80км
5- по нарастающий
6- вроде норм
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 115 | 11:43 | Среда, 23 Ноября 2011
001 Ребят, как думаете, что такое, когда набираешь скорость и жмешь газ, машина набирает обороты,но скорость не набирает. Резко сбрасываешь газ и так же резко возвращаешь его в тоже самое положение, то обороты нормальные и скорость набирает... И еще такой вопрос: у нас же 4 скорость включается после 120км.ч? У кого какие обороты при этом? а то у меня машина не особо любит включать 4, ревет на 110, но потом рев проходит и набирает скорость.обороты при этом 4000. Вчера просто проэксперементировала на небольшом участке дороги. потом вернулась к своим стандартным 80.
Моя лялечка!!!!!!!
worker - Самара 116 | 22:40 | Среда, 23 Ноября 2011
Quote (akula6380)
2- не пробовал
5- по нарастающий
6- вроде норм
У Вас батенька похоже на датчик кислорода. Только п.6 не вписывается...
Цена вопроса не велика. Но стоит начать с ещё более простого и дешового - замены свечей. К стати, давно менял? С таким набором заправок лучше свечки по проще и менять 2 раза в год вместе с маслом в ДВС.
Добавлено (23 Ноябрь 2011, 22:40)
anunik, эка тебя на странные теории потянуло ))))
Quote (anunik)
Нормальный алгоритм работы АКПП.
Quote (anunik)
На лице недостаточная мощность ДВС. Советую начать с замены свечей и далее по списку.
Ljachirina - Ступино 117 | 08:13 | Четверг, 24 Ноября 2011
Привет всем! У кого нибудь были проблемы с рычагом переключения скоростей?
unicle13 - Челябинск 118 | 14:55 | Четверг, 24 Ноября 2011
Ljachirina, не совсем понятно в чем именно проблема?
Ljachirina - Ступино 119 | 15:13 | Четверг, 24 Ноября 2011
У меня когда начинаешь переключать скорость, иногда такое впечатление как будто я не по подаю и как будто по шестеренке входит
Добавлено (24 Ноябрь 2011, 15:13)
То нормально переключаются скорость, а то как то не так . Особенно на повороте сложно. Думаешь войдет мягко, как обычно или нет. Раньше такого не было. Последнее полгода.
denis23_05 - Калининград - Минск 120 | 23:21 | Четверг, 24 Ноября 2011
Ljachirina, регулировать кулису нужно.
