Воскресенье - 22 Марта 2026 - 07:30
Дневные ходовые огни
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 12:34 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Тема создана с целью облегчения поиска и объединения разрозненной информации.
Для желающих можно порекомендовать статьи в Клубном журнале "Дневные ходовые огни", "Дневные ходовые огни. Часть 2"
А здесь обсуждаем установку светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) на КИА Пиканто. 001
oleg-izh - Ижевск 166 | 22:47 | Воскресенье, 14 Августа 2011
ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации»
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 14 Августа 2011, 22:50
msm-silich - Екатеринбург 167 | 09:12 | Вторник, 23 Августа 2011
У меня в мануале раздел 4 стр 39.
"...Система DRL ВЫКЛЮЧАЕТ ближний свет фар вашего автомобиля,когда:
1. Переключатель света фар установлен в положение ВЛК
2. Выключатель габаритного света в положение ВКЛ
3. Двигатель остановлен
Самая простая реализация ДХО, если нет штатного варианта - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...
Lebom - Томск 168 | 10:45 | Вторник, 23 Августа 2011
msm-silich,
Аналогичная конструкция у меня уже давно работает и я о ней уже писал выше.
И вполне не плохо
Сообщение отредактировал Lebom - Вторник, 23 Августа 2011, 10:46
Oleg - Йошкар-Ола 169 | 20:02 | Воскресенье, 13 Ноября 2011
А у меня вылезла проблема. 002
Всё-таки, китайское - не значит лучшее.
В комплекте ДХО оказались, мягко говоря, странные провода подключения. Изоляция - чуть не с палец, а жилы - три волосёнка. Ну ив месте разводки на фонари, естественно,со временем образовался плохой контакт, масса то потухнет,то погаснет... В результате в блоке управления одного из фонарей (а у меня в каждом фонаре по блоку, в котором черт те что наворочено) вылетел какой-то диод. Умельцы мне его, конечно, починили, но я всё-таки решил убрать все китайские сопли.
Купил 2 метра провода 3х0,75, нашел разъемы от блока питания компа. А заодно, вспомнив радиолюбительскую юность, сварганил плату со схемой собственного сочинения.
И место для нее замечательное нашел. Не капает туда. Конечно, неплохо бы коробочку какую найти, да это уж не принципиально.
Вот, собственно, фотоотчет:
Добавлено (13 Ноябрь 2011, 20:02)
Вот так мой приятель поставил на свой Териос ДХО.
Врезал в бампер накладки от каких-то ПТФ, покрасив предварительно. Прикупил круглые LED фонари, как-то укрепил их к усилителю бампера.
Получилось очень даже прилично.
Это к вопросу "куда установить ДХО на рестайле".
Дерзайте, умельцы!
Прикрепления: 1975348.jpg (146.6 Kb) · 4777791.jpg (98.9 Kb) · 5416097.jpg (104.0 Kb) · 2529742.jpg (82.5 Kb) · 8068466.jpg (87.0 Kb)
worker - Самара 170 | 15:05 | Среда, 04 Января 2012
Внесу свои 5 копеек.
Расход топлива.
У меня БК стоит, показывает мгновенный расход. На холостых:
- с включеной печкой и габаритами - 0,4 ... 0,5 л/ч
- с включенным ближним светом (+110 Вт к нагрузке) - 0,6 ... 0,7 л/ч
Т.е. расход на холостых увеличивается на 20%. Думаю это значимо для тех кто частенько в пробках стоит.
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 04 Января 2012, 20:18
Oleg - Йошкар-Ола 171 | 20:27 | Среда, 04 Января 2012
4 лампы габаритов по 5 ватт = 20 ватт.
2 светодиодных ДХО по 3 ватта - еще чуть-чуть экономии.
unicle13 - Челябинск 172 | 21:01 | Среда, 04 Января 2012
габариты зачем включать?
Oleg - Йошкар-Ола 173 | 21:24 | Среда, 04 Января 2012
Quote (unicle13)
Вот и я говорю: ЗАЧЕМ? Надо ставить ДХО, и не париться.
nisiar - москва 174 | 11:08 | Суббота, 21 Января 2012
oleg-izh,
по поводу дхо филипс- оранжевый провод-а это чего за разъем там его провод в любое место цеплять ? 010
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 175 | 15:59 | Суббота, 21 Января 2012
nisiar, а оранжевый провод - это управление ДХО. Его надо подключать к лампе габаритов, чтобы ДХО отключались при включении наружного освещения.
Этот разъем подходит к фаре. В нем надо найти при помощи тестера провод, на котором появляется напряжение при включении лампы габаритов. К этому проводу и подключается оранжевый.
nisiar - москва 176 | 20:59 | Вторник, 24 Января 2012
Oleg,
я понял 001 я просто чета затупил что дхо отключаются при габаритах -но щас все равно не сделаю холодно 004 сегодня смотрел у меня туда даже рука не лезет что бы флажок на разъеме отжать а сами лампочки у меня стоят уже
Oleg - Йошкар-Ола 177 | 22:40 | Вторник, 24 Января 2012
nisiar, гораздо удобнее там ковыряться, сняв фару. Сразу всё под рукой. А без снятия и в тепле непросто.
Lebom - Томск 178 | 18:14 | Среда, 25 Января 2012
Oleg,
C
плату со схемой собственного сочинения. И место для нее замечательное нашел. Не капает туда. Конечно, неплохо бы коробочку какую найти, да это уж не принципиально.
А прикрыть не мешало бы мало ли что попасть туда может коротнет и привет
worker - Самара 179 | 22:35 | Среда, 13 Июня 2012
Вот и подошла моя очередь ставить сие светило!
Очень неприятным моментом было ожидание! Почти 4 месяца!!! Я уже хотел кЕтай бомбить! Но тут посылка приехала!
1600 рублей и 4 масяца ожидания = 12 светодиодов по 1 Вт в 2х линиях светопотоком в 860 Люмен.
По кол-ву света как противотуманки, в темноте смотрится очень грозно... все думают что ауди или злой БМВ и разбегаются! 086
Фото:
жОне нравится 141
unicle13 - Челябинск 180 | 23:07 | Среда, 13 Июня 2012
worker, а кто изготовитель то сего светила? 001
