Понедельник - 16 Февраля 2026 - 06:51
Дневные ходовые огни
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 12:34 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Тема создана с целью облегчения поиска и объединения разрозненной информации.
Для желающих можно порекомендовать статьи в Клубном журнале "Дневные ходовые огни", "Дневные ходовые огни. Часть 2"
А здесь обсуждаем установку светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) на КИА Пиканто. 001
Galchonok - Химки 121 | 12:55 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Я давно думала про ДХО от фылыпса или хэллы. Но потом, поняв, какой светит геморрой с подключением, поставила штатные противотуманки. И езжу довольная. На настоящие противотуманки они не тянут, а вот как ДХО работают на отлично 009
Oleg - Йошкар-Ола 122 | 12:55 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Quote (Galchonok)
Galchonok, у нас гаишники (буквоеды хрЕновы) дуреют, когда видят ПТФ без габаритов. А ДХО светодиодные прокатывают за милую душу.
Quote (Galchonok)
Да нету там геморроя. Надо только суметь протащить провод в салон. Вся проблема - в придумывании, как это сделать наименее болезненно.
oleg-izh - Ижевск 123 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
После рассмотрений нескольких моделей светодиодных ДХО, мной были выбраны Philips LED DayLights 4.
Технические характеристики светодиодных фар дневного света Philips
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 800 кд
Производитель: Philips
Маркировка на стекле: 00RL E4 0046 PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый (5000K) или голубой (6000К)
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1 code: 70434145
Габаритные размеры:
Глубина — 31 мм;
Ширина — 125 мм;
Высота — 24 мм.
Внешний вид, комплектацию и варианты установки данной модели ДХО можно посмотреть на видеохостинге «YouTube».
Хотя ролик англоязычный, это не мешает его восприятию.
Фары располагаются на авто в соответствии с ГОСТом
Крепежные скобы фар крепятся к решетке радиатора.
Прикрепления: 6723327.jpg (45.8 Kb) · 4152741.jpg (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 30 Января 2011, 13:30
oleg-izh - Ижевск 124 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Схема подключения ДХО к авто
На авто подключаем провода блока управления ДХО в следующих местах:
черный
красный
оранжевый
Процесс установки занял 1,5 часа
Прикрепления: 5865040.jpg (18.1 Kb) · 0576964.jpg (43.4 Kb) · 7437035.jpg (51.1 Kb) · 7185693.jpg (49.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 125 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
oleg-izh, отлично!
А я - всё никак... 004
Дело в том, что у меня фонари попроще, и "+" надо подключать не к аккумулятору, а к управляемому замком зажигания проводу. А это только в салоне.
Вроде придумал, как туда протащить с наименьшими хлопотами. Только надо забираться в теплый бокс.
almihAM - Чебоксары 126 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
oleg-izh, и минус через ручник
Oleg - Йошкар-Ола 127 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
almihAM, а ему оно и не надо - автозапуска-то нет...
oleg-izh - Ижевск 128 | 12:56 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Автозапуск есть, но фактически им не пользуюсь т.к. у меня теплый гараж. У сына при включении автозапуска светятся габариты. Поэтому мне кажется, что нет принципиальной разницы светятся ДХО или габариты. Хотя обязательно проверю и напишу как с моей сигнализацией, но позже - болею.
Добавлено (30 Январь 2011, 14:00)
Quote (almihAM)
А зачем? когда должны гореть ДХО ручник не задействован.
Oleg - Йошкар-Ола 129 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Вобщем, напряг я товарища, заехал к нему в гараж.
С огромным напрягом нашел всё-таки подходящую дырку. Она оказалась справа под пластмассовой панелью решетки вентиляции. Там официалами протянуты провода концевика капота, сирены, и стоит сама сирена.
Под капотом подключение сделал, как у oleg-izh, за исключением провода питания.
Теперь о нем, любимом.
Снимаем пластмассовую панель под рулевой колонкой. Она держится на 3-х саморезах.
Находим толстые провода от замка зажигания. Подключаем питание ДХО к оранжевому проводу.
Всё собираем в обратном порядке и любуемся результатом.
Поскольку у моих ДХО крепление кронштейнов сверху, купил саморезы с 6-гранной головкой. Разметив, проковырял шилом дырки, наживил все винты и саморезы, а потом постепенно затянул ключем на 8. Держится крепко.
Убил полдня, но основную массу времени занял поиск прохода из-под капота в салон.
[p.s.]Совсем забыл сказать: при включенном автозапуске ДХО не горят!!! Почему - так и не понял.[/p.s.]
Прикрепления: 1200868.jpg (80.7 Kb) · 3782596.jpg (88.1 Kb) · 8572225.jpg (71.0 Kb) · 7225396.jpg (81.7 Kb)
barkvarik - НиНо 130 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
а на машинки 2010 гв и более поздние ДХО кто нибудб ставил???
пика на белой ковке
Oleg - Йошкар-Ола 131 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
barkvarik, пока никто не отписался.
Если у тебя нет ПТФ, а заглушки под них круглые, поищи что-нибудь такое:
Прикрепления: 7553117.jpg (69.7 Kb)
oleg-izh - Ижевск 132 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
barkvarik, посмотри здесь , может что-нибудь подберешь.
До покупки обязательно убедись в сертификации выбранных тобой ДХО в России.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Понедельник, 31 Января 2011, 20:26
barkvarik - НиНо 133 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Oleg, я еще только жду новую машину, а она будет с ромбическими противотуманками, но к ходовым огням уже начал присматриваться. Вот и интересуюсь, может кто ставил, а главное - куда. Ведь на машинках конца 2010 г.в. бампер а-ля спорт
Добавлено (31 Январь 2011, 21:26)
oleg-izh, сейчас посмотрю, спасибо за ссылку)))) 173
пика на белой ковке
alexeik03 - Владивосток 134 | 12:57 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
oleg-izh
Здравствуйте. Приобрел тоже огни Philips LED DayLights 4. Хочу вот что спросить. При подключении ДХО была ли у вас прямая зависимость работы огней от последовательности подключения? Дело в том что если я хоть один шаг делаю не в той последовательности, как указано в инструкции, то огни не работают. Меня несколько это удивляет. Казалось бы, какая разница, подключаем к машине всего 3 контакта, схема элементарная, плюс, минус и управляющий провод. Как работа может зависеть от последовательности подключения?
И такой еще вопрос. Огни получаются подключенными к аккумулятору постоянно. Как блок управления понимает, что двигатель заведен или не заведен? Ведь огни зажигаются когда только заведешь двигатель. Кто-нибудь сможет это объяснить?
Спасибо.
Oleg - Йошкар-Ола 135 | 12:58 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Quote (alexeik03)
Блок управления, по всей вероятности, вычисляет напряжение аккумулятора. При работающем моторе напряжение повышается, т.к. на аккумулятор идет зарядный ток от генератора.
Quote (alexeik03)
На этот вопрос ответить не смогу - не имею понятия. 023
Единственный выход - на всякий случай делать всё по инструкции. Так оно надежнее.
