Воскресенье - 15 Февраля 2026 - 22:50
магнитола
kosta - Кемерово 301 | 21:46 | Четверг, 01 Августа 2013
Да, магнитола с корейского не переключается: прошивка корейская плюс тв-тюнер цифрово.
Есть какое готовое решение по замене головы и акустики?
Spike - Новый Уренгой 302 | 11:55 | Пятница, 20 Сентября 2013
Товарищи, поделитесь пожалуйста опытом как снять панельку со стандартной магнитолой. Прочитал все темы. Понял что панелька на клипсах, эти клипсы очень крепко сидят, ума не приложу как ее сдернуть, облазил все под бардачком. Направьте на верный путь.
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 303 | 21:40 | Пятница, 20 Сентября 2013
Направляю. Не надо никуда лазить, надо просто тянуть изо всех сил.
Можно взять нож с гладким толстым прочным лезвием, к примеру таким, китайского производства, купленным в лавке за 300 р.
и аккуратно вдавливая его в боковые щели ближе к углам (не остриём, а закругленной частью лезвия!), отжимать панель наружу. Главное - не поцарапать всё вокруг.
Spike - Новый Уренгой 304 | 11:06 | Суббота, 21 Сентября 2013
Oleg, спасибо обязательно попробую, у меня что-то дребезжит слева в панели, хочу все пластмасски снять и магнитолу в том числе
Oleg - Йошкар-Ола 305 | 12:02 | Суббота, 21 Сентября 2013
Spike, кстати, дребезжать могут те самые железные клипсы, которые держат панель магнитолы. Точно такие же клипсы вместе с тремя саморезами держат нижнюю пластмассовую панель, которая под рулем и приборным щитком.
Чтобы убрать дребезжание этих клипс, я поступил очень просто: перед вставлением панели на место прямо сверху на клипсы налепил кусочки ПВХ изоленты и засунул
на место прямо с ними. Дребезжание пропало.
P.S. Только обнаружил, что пишу в 2011++. <_< Я-то имел ввиду дорестайл...
Но не думаю, что в этом плане есть большие отличия.
sanyao - Киров 306 | 19:57 | Среда, 09 Октября 2013
Доброго времени суток. Подскажите есть ли в природе ДУ к штатной магнитоле? Комплектация комфорт без управления магнитолой на руле
Сообщение отредактировал sanyao - Среда, 09 Октября 2013, 19:59
Oleg - Йошкар-Ола 307 | 22:05 | Среда, 09 Октября 2013
Сильно сомневаюсь. Не заметил нигде инфракрасного приемника. Его, как правило, всегда можно увидеть, если он в наличии.
perl3 - Екатеринбург 308 | 21:22 | Четверг, 21 Ноября 2013
если у нас так же как в рио то нужно просто найти в китае кнопки  http://www.aliexpress.com/item....36.htmlи поставить их, для этого снять подушку и посмотреть разьем
Kia picanta 2013 ta coffe moka prestige , kia rio x-line 2017 prestige
Andrey_P2 - Москва 309 | 09:33 | Пятница, 22 Ноября 2013
Roman_Mihaylin, ты бы лучше рассказал что куда подключать. Как, где провода протягивал.
привет
SamSedoy - Alma-Ata 310 | 23:11 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Для сдергивания панели можно использовать два паза по ее нижнему краю:
они должны быть слегка видны в исходном положении панели.
Прикрепления: 5875771.jpg (56.5 Kb) · 1464444.jpg (39.8 Kb) · 5134251.jpg (55.1 Kb) · 2827041.jpg (57.3 Kb)
Сообщение отредактировал SamSedoy - Понедельник, 02 Декабря 2013, 23:15
braba - сургут 311 | 17:30 | Понедельник, 16 Декабря 2013
всем привет !!!если кого еще   интерисует замена штатной акустики,то могу сказать ,что проблема не в динамиках,сегодня установил   Pioneer AVH-X1500DVD,и звук в машине приобразился
DundukovEM - Павлодар 312 | 19:32 | Понедельник, 16 Декабря 2013
braba, устанавливали сами?
Рамку меняли на пустую, двухдиновую?
Dmitry - Белгород 313 | 19:46 | Понедельник, 16 Декабря 2013
Проблема и в динамиках есть, широкополосник не может хорошо играть (сандали на меху). При замене одного динамика на новый (ВЧ+СЧ), с последующим пермещением баланса влево-вправо, разница легко ощутима. По опыту передних динамиков. Не думаю что задние заводские лучше. Сзади стоят 16" СЧ-НЧ через фанерные проставки. Пявились и высокие и басс, даже давление.
braba - сургут 314 | 00:27 | Среда, 18 Декабря 2013
магнитолу устанавливал сам,пока без рамки (гдето в пути),по поводу динамиков не спорю,сам заменил тыльные(правда нет от них большой пользы ,разве что для задних пасажиров)на накамиши 6",но в спарке с фронтальными и регулировками на магитоле звук получился неплохой,в перспективке фронт тоже под замену,но пока неопределился с выбором.На данный момент занимаюсь шумкой задних дверей,уж больно брынчащие двери,надеюсь что после шумки звук улутшится
Добавлено (18 Декабря 2013, 00:27)
да и спс всем участникам данной темы в помощи и фотоотчетах о демонтаже накладок фронтальных динамиков и переходной рамки 2DIN
Lemon - Москва 315 | 08:16 | Среда, 18 Декабря 2013
Кстати, есть на продажу DLS 424 ;)
