Суббота - 14 Марта 2026 - 09:17
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
lia13 - Выборг, Ленинградская область 166 | 11:33 | Суббота, 16 Июня 2012
Спасибо, машина у меня автомат 2007 года, объем 1086, VIN - KNEBA24337T490166
unicle13 - Челябинск 167 | 13:52 | Воскресенье, 17 Июня 2012
Обновил список, кое-что поправил!
Сразу предупреждаю! Список носит рекомендательный характер!
Список запчастей для 1л. МКПП, с кондиционером:
коленвал - 2311102760
шестерня коленвала - 2312002590
крыло коленвала - 2314102630
шкив коленвала - 2312402210
болт коленвала - 2312702540
коренные подшипники (тут нужно внимательно,какие подшипники нужны выбито на коленвале со стороны шкива):
A - 2102002601
B - 2102002611
C - 2102002621
D - 2102002631
E - 2102002641
подшипники шатунов (тут нужно внимательно,какие подшипники нужны выбито на коленвале со стороны шкива):
A - 2306002602
B - 2306002612
C - 2306002622
полукольца - 2103002601
крышка ремня ГРМ - 2135002201
прокладка насоса - 2141102500
Прокладка корпуса заднего сальника - 2144402400 (может развалиться при демонтаже, поэтому лучше сразу взять новую)
Задний сальник коленвала - 2144302501 (рекомендуется к замене)
крышка насоса - 2131302501
ведущая шестерня насоса - 2611202501
ведомая шестерня насоса - 2611302501
сальник коленвала - 2142103000
Если не получается заказать шестерни масляного насоса:
Масляный насос - 2131002552, при этом крышку насоса и сальник коленвала тоже покупать не нужно, они идут в насосе.
Для 1.1 л. АКПП, с кондиционером:
Другой только коленвал, все остальное остается таким же.
Коленвал - 2311102860
Хочу выразить отдельную благодарность eshly и 1XTR, за проверку этого списка "кровью" 001
Я тоже все это поменял.
[p.s.]Если возникают какие-то сомнения, спрашивайте, лучше еще раз проверить 001
Кому нужны списки для других модификаций, спрашивайте, напишу 001
lia13 - Выборг, Ленинградская область 168 | 17:02 | Понедельник, 18 Июня 2012
У меня коробка автомат, а здесь указан список запчастей для МКПП, может это не имеет значение. Заранее спасибо. Список конечно пугающий своим объемом, но дорогу осилит идущий.
unicle13 - Челябинск 169 | 18:42 | Понедельник, 18 Июня 2012
lia13, до конца не хватило сил прочитать?)
я выложу еще список для вашей машины.
алекс226 - саратов 170 | 06:21 | Среда, 18 Июля 2012
кто закозывал уже колено с шестернейдля пиконто 2005г.? где подскажите)и номер по каталогу. зарание спасибки) 025
Добавлено (18 Июль 2012, 06:21)
eshly, приветик) а старый вал не сохронился?
eshly - Рязань 171 | 09:05 | Среда, 18 Июля 2012
lia13, на новую машину пока средств не хватало а снова бу решили не брать) кредиты не люблю и предпочитаю особо не связываться) вот так и поменяла все))) щас вот уже 2000км на новом колене - летаю))))))
Xeno - Рязань 172 | 09:21 | Среда, 18 Июля 2012
Quote (lia13)
для мкпп и автомата нет отличий. Все тоже самое
Quote (eshly)
проездила больше, слушай мои советы сразу
unicle13 - Челябинск 173 | 10:18 | Среда, 18 Июля 2012
Quote (алекс226)
3мя сообщениями выше написаны же коды запчастей, где покупать решать вам.
Quote (Xeno)
можно более развернуто, не совсем понятно к чему фраза 001
алекс226 - саратов 174 | 11:35 | Среда, 18 Июля 2012
а вот моя печалька((((концевик отломался(и звезда гулять пошла)))))
Прикрепления: 1746672.jpg (32.4 Kb) · 1645106.jpg (51.7 Kb)
eshly - Рязань 175 | 12:07 | Среда, 18 Июля 2012
unicle13, xeno это мой друг, который очень много моей машиной занимается)
Xeno - Рязань 176 | 08:11 | Четверг, 19 Июля 2012
Quote (unicle13)
Из-за личных обстоятельств при сборке мотора меня не было, потому купили 3 комплекта вкладышей) Я лишь с выбором шкива ошибся. Без задней мысли, что он двойной теперь должен быть)
Кстати, по поводу вкладышей. По-моему как раз ты спрашивал что за вкладыши такие 0.25мм. Это ремонтный размер)
unicle13 - Челябинск 177 | 19:24 | Среда, 01 Августа 2012
Quote (Xeno)
ужас, это как такой могло произойти? с коленом никаких ремонтных работ не было до этого?
1XTR - Казань 178 | 20:45 | Среда, 29 Августа 2012
Заказал все запчасти на экзисте, ждем теперь когда все приедет будем менять колено.
У офицалов запчасти обошлись бы на 9тыс дороже, вообще охренели. В экзисте 16 отдал.
Добавлено (29 Августа 2012, 20:45)
Кроме коленвала все пришло уже, колено сняли с заказа один раз, долбаные эмираты, вечно у них качели 50/50. Заказал в другом месте с 95% выдачи, только срок 1 месяц. Ну и фиг с ним, подождем, сервисмэн опять наколхозит на этой неделе чтоб еще поездить до прихода колена.
Пока выкладываю фото запчастей.
При заказе масляного насоса целиком, отдельно крышку м.насоса и сальник брать не надо.
Сообщение отредактировал 1XTR - Среда, 29 Августа 2012, 20:47
unicle13 - Челябинск 179 | 21:35 | Среда, 29 Августа 2012
здорово. а вкладыши не будешь менять что ли?
1XTR - Казань 180 | 15:24 | Понедельник, 19 Ноября 2012
Вот как коленвал приедет, посмотрим на буковки на нем и закажем соответствующие вкладыши.
Добавлено (19 Ноября 2012, 15:24)
Сегодня наконец-то забрал коленвал! Заказывал еще 27 августа, пришел в Москву в конце сентября и там валялся.
На колене выбиты только буквы B, сегодня закажу вкладыши. Вечером выложу фото.
