Как самому заменить масло в АКПП на КИА Пиканто
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
31 |
10:01 |
Понедельник, 15 Ноября 2010
Часть 4. А сейчас, устанавливаем на место поддон , подтягивая почти до упора болтыи заливаем масло до меток «COOL». Вошло около 2,7 л Далее, нужно перемешать залитое масло с остатками. Можно проехать, как я описывал в начале, а можно покрутить колёсами на подъёмнике до 100 км./ч. И «потыкать» передачи (ВНИМАНИЕ! На подъёмнике, не забудьте при этих переключениях полностью тормозом останавливать колёса). Далее поднимаем машину и, по уже выше описанной схеме (пробка дифференциала, часть болтов поддона, весь поддон с маслом, сетка-фильтр), сливаем масло в корыто. В этот раз оно значительно чище, уже хоть можно понять, что оно имеет красный оттенок...! Опять всё промываем, устанавливаем сетку-фильтр, и вот теперь, перед окончательной сборкой, с помощью сапожного ножа удаляем герметик с контактной поверхности поддона и, при необходимости, чуть рихтуем возможные искривления. Аналогично, используя твердый нож, поступаем и с корпусом АКПП
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 15 Ноября 2010, 10:23
32 |
10:04 |
Часть 5. Теперь берём герметик он может быть и другой, но эти мастера, как сказали - пользуются проверенным. Выдавливаем его тонкой полоской (Ø 3-4 мм.), а затем равномерно распределяем пальцем Устанавливаем всё на место, окончательно затягиваем все болты и ставим защиту. Заливаем очередные, почти 3 литра MITSUBISHI DIAMOND ATF SP III и после активной поездки проверяем уровень на «горячую». Не трудно посчитать, что при такой 2-х кратной смене масла, старого масла осталось в АКПП 20-25%. У меня после этого на щупе был отличный результат – масло прозрачное красного цвета! Если же, у кого-то, вообще не понятно, что там было залито, то можно аналогичным образом, для надёжности, сделать ещё пару заливок. Естественно, не взирая на небольшие утечки масла во время «перемешивательных» поездок, герметик на поддоне, меняем на новый, только в момент последней установки. Правда, при этом потратится ещё определённое кол-во литров масла, да и сервис, наверное, попросит дополнительную оплату… Осталось добавить, мнение мастеров, о наших АКПП, как об очень чувствительных к постоянной езде с резкими стартами, эти самые резкие старты могут, весьма, сильно сократить жизнь автомата. Не менее, впрочем, как и невнимательность водителя к уровню и состоянию масла в коробке.
danfutciy - Николаев
33 |
11:17 |
lexabmw1, замечательный отчет. Спасибо!
Все свое ношу в себе.
Val-46 - Санкт-Петербург
34 |
11:24 |
lexabmw1, Отчет - в зачет!!!
Балу - Москва
35 |
11:37 |
Quote (Val-46) lexabmw1, Отчет - в зачет!!! -------------------- Абсолютно правильно! lexabmw1 - Молодец! И, по моему убеждению, достоин всяческого поощрения!
M_Swan - Москва
36 |
00:48 |
Пятница, 07 Января 2011
lexabmw1, грандиозно! Из Вашего материала обязательно сделаем статью для журнала! danfutciy, и из Вашего материала сделаем статью - но с предупреждением, что вся ответственность за использование Вашего метода ложится на того, кто решится ему последовать. Всё-таки заставлять коробку работать без масла - мягко говоря, большой риск. Добавлено (07 Январь 2011, 00:48) --------------------------------------------- lexabmw1, Ваш материал выложен в виде статьи в Клубном журнале.
2009г
37 |
03:03 |
Вторник, 11 Января 2011
Quote (M_Swan) Ваш материал выложен в виде статьи в Клубном журнале. Всегда рад помочь..))) кстати, скоро закончу обогрев руля со съёмной оплёткой из пушистого искусственного меха, как напишу текст выложу, тока куда не знаю...)))))
M_Swan - Москва
38 |
05:40 |
Например, сюда: Чехлы на сидения, оплетки на руль
2009г
Алёна450 - Нефтеюганск
39 |
19:16 |
Воскресенье, 04 Сентября 2011
lexabmw1, Интересно как сейчас ведёт себя каробка с маслом от мицубиши?
1XTR - Казань
40 |
19:26 |
Понедельник, 19 Сентября 2011
Сегодня тоже поменял масло в АКПП. Залил RAVENOL ATF JF405E. Все делал как в отчете lexabmw1. Масло было черное. После 3х заливок решил, что хватит, собрал все обратно, и домой поехал.
M_Swan - Москва
41 |
22:25 |
1XTR, а фотки???
2009г
ZoranSDG - Пермь
42 |
22:30 |
1XTR, а пробег то какой что масло аж черное стало?! Вроде по графику ТО масло в АКПП только на 90 тыс надо якобы менять.
1XTR - Казань
43 |
23:46 |
M_Swan, фотки такие же как у lexabmw1, поэтому свой брать не стал, да и руки все в масле были =) Пробег 66450.
44 |
16:35 |
Вторник, 20 Сентября 2011
Quote (1XTR) Залил RAVENOL ATF JF405E. Ну и как ведёт себя коробочка? Опиши ощущения. И кстати как оно мешалось с родной минералкой, ни чё не пенилось ,не раслаиволось?
1XTR - Казань
45 |
12:53 |
Среда, 21 Сентября 2011
Нормально себя ведет, при смешивании ничего не пенилось.А слитую черную жижу и минералкой то не назовешь.
