PDA-версия Среда, 23 Май 2012, 10:49
Клуб основан 23 Ноября 2007
Пикантные новости
Форма входа в клуб
Логин:
Пароль:
Конкурсы | Гостевая | Контакты | RSS | Статистика | Путеводитель по сайту | Справка
Антикорр ?? - Форум Club-Picanto
Страница 1 из 10123910»
Модератор форума: M_Swan, unicle13
Форум Club-Picanto » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Кузов и кузовные элементы » Антикорр ??
Антикорр ??
вЖикЖук Москва Дата: Пятница, 06 Март 2009, 10:22 | Сообщение # 1
Загрузка наград ...
Пользователь Мужчина
В клубе с: 21 Ноябрь 2008
Статус: Offline
Вот менеджер в салоне уверяет, что корейцы хорошо делают атикор на конвейере (и даже "мовиль" в пороги).
Кто опытный - реально можно не париться с антикором после покупки? Или заморочиться стоит?
Сообщений: 42 | Награды: 0 | Репутация: 0 | Замечания: 0% |
Главное меню | Меню форума |
k60 Курск Дата: Пятница, 06 Март 2009, 10:47 | Сообщение # 2
Загрузка наград ...
Злой
В клубе с: 04 Март 2008
Статус: Offline
Машина с завода пролита антикором. Думаю не стоит дополнительно заморачиваться, а брызговики и подкрылки поставить я бы рекомендовал !
Сообщений: 420 | Награды: 5 | Репутация: 5 | Замечания: 0% |
вЖикЖук Москва Дата: Пятница, 06 Март 2009, 11:05 | Сообщение # 3
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Я осмотрел аппарат: вроде передние подкрылки имеются. Заказал только в задние арки.
Еще защиту картера.
Брызговики только пластиковые (4 штуки) были. Решил поискать резиновые (6 шт)
Сообщение отредактировал вЖикЖук - Пятница, 06 Март 2009, 11:06
AMMon Москва Дата: Пятница, 06 Март 2009, 12:52 | Сообщение # 4
Загрузка наград ...
Администратор Мужчина
В клубе с: 25 Ноябрь 2007
Статус: Offline
Quote (вЖикЖук)
Я думаю года на два хватит а потом повторно сделать антикор и антигравий!
Kia Picanto 2006 МКПП 1,0л
АвтоТовары MODL-A.ru
Должность: да | Сообщений: 4191 | Награды: 25 | Репутация: 20 | Замечания: 0% |
k60 Курск Дата: Пятница, 06 Март 2009, 12:52 | Сообщение # 5
Загрузка наград ...
Злой
Статус: Offline
вЖикЖук, штатные передние - это жалкое подобие подкрылок, советую поставить и спереди и сзади и забыть о ржавчине !!!
вЖикЖук Москва Дата: Пятница, 06 Март 2009, 13:13 | Сообщение # 6
Загрузка наград ...
Статус: Offline
k60, то есть передние штатные снять, а поставить нормальные? Или поверх штатных нахлабучить?
k60 Курск Дата: Пятница, 06 Март 2009, 13:56 | Сообщение # 7
Загрузка наград ...
Злой
Статус: Offline
Поверх они ставятся, без съема штатных.
Oleg Йошкар-Ола Дата: Суббота, 07 Март 2009, 11:20 | Сообщение # 8
Загрузка наград ...
Взаимопонимание, уважение и толерантность!
В клубе с: 19 Сентябрь 2008
Статус: Offline
Меня в салоне уверяли тоже, что заводская защита надежная. Но я все-таки поставил локеры на задние арки.(см. стр.3 в разделе "БРЫЗГОВИКИ) И на всякий случай еще мовилем все забрызгал.
(Машу каслом не испортишь! biggrin )
Kia Picanto LX 2008 МКПП 1,0л
Всегда по главной!
Должность: да | Сообщений: 6466 | Награды: 18 | Репутация: 22 | Замечания: 0% |
Amur МО Дата: Понедельник, 09 Март 2009, 19:44 | Сообщение # 9
Загрузка наград ...
В клубе с: 28 Декабрь 2008
Статус: Offline
А как у Вас друзья мои обстоят дела с рычагом открывания лючка бензобака??? У меня этот рычаг прилично поржавел. Внутри что-ли водица.. В смысле под обивкой пола.. Почистить его, значит снять с пола покрытие, а это надолго. Можно покрыть антиржавью... Чё делать, а то придет время, дернешь, а в ответ в руках останется кусок энтого рычага.
Сообщений: 518 | Награды: 9 | Репутация: 4 | Замечания: 0% |
haase Straubing Дата: Понедельник, 09 Март 2009, 21:20 | Сообщение # 10
Загрузка наград ...
В клубе с: 16 Сентябрь 2008
Статус: Offline
Quote (Александр)
Такая-же ерунда. Недавно заметил, теперь жду тепла, что-бы решать эту проблемку... Надеюсь ограничусь только обработкой рычажка.
Kia Picanto LX 2007 МКПП 1,1л
Остаётся в памяти
Сообщений: 410 | Награды: 3 | Репутация: 1 | Замечания: 0% |
Seryjs Пермь Дата: Вторник, 10 Март 2009, 13:57 | Сообщение # 11
Загрузка наград ...
В клубе с: 29 Август 2008
Статус: Offline
Вы, друзья, заправляетесь то как часто?!
...слышал конечно, что пика экономичный афтамабиль... НО ЧТОБ НАСТОКА!!!
Сообщений: 1420 | Награды: 4 | Репутация: 2 | Замечания: 0% |
Останий Новокузнецк Дата: Вторник, 10 Март 2009, 15:18 | Сообщение # 12
Загрузка наград ...
В клубе с: 03 Ноябрь 2008
Статус: Offline
а у меня этот рычажок пластиковый,только там где тросик крепится похоже вделанна металлическая втулка.Или я не правильно вас понял. Вы о рычажочке в салоне внизу слева?
Добавлено (10 Март 2009, 15:18)
Да и тросик идет по пластиковому каналу (насколько видно с фонариком,не разбирая ничего), да и высоко он от пола,чтобы вода попала,надо ее см 1.5 в салоне.
Kia Picanto EX 2006 АКПП 1,1л
с нашего расставания
Должность: да | Сообщений: 6412 | Награды: 20 | Репутация: 28 | Замечания: 0% |
Amur МО Дата: Четверг, 12 Март 2009, 12:25 | Сообщение # 13
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Выходит ,заметили брачёк и поставили пластик на рычаг. Обдумав это дело,пришел к выводу, что влага
скапливается под напольным покрытием из-за отпотевания. А "потеет " пол из-за разницы температур.
Там, где выходит рычаг есть отверстие в покрытии, через которое влага в виде паров прёт наружу и оседает на рычаге. Выход один- менять рычаг на пластиковый или самодельный из оцинковки . Поднимать полы, думаю , осилю, а остальное дело техники. Заодно надо убедиться в качестве антикора.
Останий Новокузнецк Дата: Четверг, 12 Март 2009, 12:50 | Сообщение # 14
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Александр, А с кагого года у вас машина? Точно в Корее собрана? А то я слышал Пики на украине собирают еще. Какая комплектация?
Amur МО Дата: Четверг, 12 Март 2009, 17:05 | Сообщение # 15
Загрузка наград ...
Статус: Offline
Авто 2006 года. 1л. Компл. МКП 5, Гур, электростеклоподьёмники, электрокорректор и подогрев зеркал
кондиционер. На сопроводительных документах "сделана в Корее, а доставлена из Финляндии
Кто на сайте? Чат для членов клуба
Доп. информация
Чат доступен только для пользователей сайта.
Вы не авторизованы. Введите свой логин и пароль в форме вверху страницы...
www.Club-Picanto.ru | Клуб-Пиканто.рф © 2007-2012 Используются технологии uCoz Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
