Среда - 11 Марта 2026 - 00:06
магнитола
zeaxm - Ханты-Мансийск 226 | 19:45 | Вторник, 24 Июля 2012
для снятия рамки есть снизу дырочка под левым воздуханом, аккуратно поддёргиваем левый край и постепенно снимаем рамку. штатная снимается легко, 4 болта, новая подключается в штатные разъёмы, работает USB, AUX, функции кнопок на руле настраиваются через меню, блютус работает, микрофон вроде чувствительный, басов аж до хрипоты, время сменить динамики
Lemon - Москва 227 | 18:10 | Понедельник, 30 Июля 2012
Quote (rviktor)
Фотографии подиума для задних колонок.
rviktor,
Какой толщины фанеру использовал?
Murman - пАнАехАли 228 | 13:46 | Вторник, 16 Октября 2012
Подскажите кто в курсе, на магнитоле включатся поиск станций сам посебе, как это отключить?
Останий - Новокузнецк 229 | 16:23 | Вторник, 16 Октября 2012
Murman, заглянуть в мануал и посмотреть как отключить эту функцию не проще? Кстати, ты далеко не первый с этим вопросом, как ты понимаешь, инструкции вообще мало кто читает, как оказалось. Воспользуйся поиском и легко найдешь ответ.
Murman - пАнАехАли 230 | 17:08 | Вторник, 16 Октября 2012
Останий, мануал читал, там написанно как это функция работает, типа seek или что то вроде того, как ее отключить? Неужели проще было помочь с ответом, чем умничать на три строчки.
Добавлено (16 Октября 2012, 17:08)
Останий, в поиске кроме кроме как про рдс ничего больше не пишут, а его я отключал. И не только его, косяк остается.
Останий - Новокузнецк 231 | 18:44 | Вторник, 16 Октября 2012
Murman,странно как-то, если отключал , то возможно у тебя какая-то иная функция работает, сам я магнитолу 2011года еще ни разу не щупал. Город твой на карте Щелково не находится, даже не знаю к кому посоветовать обратиться рядом... 003
А если серьезно, то поскольку косяк не исчезает при отключении функции (если ты правильно отключал), то заедь к официалам, пусть отключат (эта функция не может не отключаться, ведь у других она отключилась), заодно посмотри как они это сделают, возможно это еще кому-нибудь из одноклубников поможет.
[p.s.]А на шутки - не обижайся, я не со зла[/p.s.] 018
Murman - пАнАехАли 232 | 22:51 | Вторник, 16 Октября 2012
Останий, щелково это мо)
На обиженных (цензура) 003 все норм.
Эх я думал что кроме как рдс еще в чем то может быть проблема.
Аццкая_белка - Москва 233 | 23:20 | Вторник, 16 Октября 2012
вроде значек на панели ТА надо убрать.
какими кнопкаме, не знаю...
viggen - Санкт-Петербург 234 | 23:32 | Вторник, 16 Октября 2012
набирал 3 раза 014 сбрасывает ответ.
- Menu ->(в одном из подменю) "alternative frequency" = off (заперет на перескок при ухудшении сигнала станции)
- кнопка ТА - в круге кнопок с регулятором громкости ( при значке ТА на на панели станция прыгает на дорожную информацию в эфире, коей нет в России)
Сообщение отредактировал viggen - Вторник, 16 Октября 2012, 23:33
lenamax - Москва 235 | 12:49 | Среда, 17 Октября 2012
Quote (viggen)
Ага, мы свою так забороли. Правда, в инструкции копались долго 121
Murman - пАнАехАли 236 | 02:18 | Четверг, 18 Октября 2012
Походу косяк реально! Я отключал все что можно было 014
Добавлено (18 Октября 2012, 02:18)
Ура товарищи! Вся проблема в кнопке ТА 014
Roman_Mihaylin - 237 | 16:34 | Вторник, 15 Января 2013
Проблемы с блутуз в магнитоле, некоректная работа с айфоном, кто сталкивался?помогите пожалуйста, только купил пиканту в максимальной комплектации
kopt - Питер 238 | 20:52 | Вторник, 15 Января 2013
я в выходные смогу сказать, когда жена с айфоном в машинку сядет ))) если машину в пятницу приму у ОД
Roman_Mihaylin - 239 | 21:48 | Вторник, 15 Января 2013
супер, жду.Какой айфон?
kopt - Питер 240 | 08:59 | Среда, 16 Января 2013
4S
