Пятница - 04 Июля 2025 - 14:55
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Замена лампочек в фарах
Galchonok - Химки 1 | 12:24 | Пятница, 13 Марта 2009
Перегорела лампа габарита в передней правой фаре. На форуме есть отличный мануал о том, как снять всю фару целиком..К сожалению, он довольно трудно реализуем для слабого пола..так как требует немерянной силы через тяни-толкай..Проще повесится на тряпке..
Неужели нету более простого способа заменить лампу (или лампы) в фаре, не прибегая к разбору и выниманию всего блока? В инструкции к машинке написано вообще все из 6 пунктов..только вот визуально даже я своими пальчиками до лапы не подлезу...не разобрав полдвигателя cry
Сообщение отредактировал Galchonok - Пятница, 13 Марта 2009, 12:27
El_Murcielago - Москва 2 | 11:49 | Суббота, 14 Марта 2009
Galchonok, приежай на стречу поменяем
Tigrenok - Москва 3 | 21:02 | Воскресенье, 15 Марта 2009
Для того, чтобы заменить лампочку габаритного огня, совсем необязательно снимать всю фару целиком. Нужно просто вывернуть два верхних болта крепления фары и оттянуть фару на пару сантиметров, чтобы пальцами достать патрон лампы габарита, повернуть его против часовой стрелки и вытащить. Заменить лампу и собрать всё в обратном порядке. Всё это проделал мой муж минут за десять. А в сервисе предлагали не только снять фару, но и снять бампер. И всё это за 750 руб. при стоимости лампочки 10 руб.
Galchonok - Химки 4 | 18:54 | Воскресенье, 29 Марта 2009
У меня пальцы не пролазят...
Добавлено (29 Март 2009, 18:54)
Ездила на замену ламп в фарах к официалу...так меня еще не смешили. Машинку поставили напротив смотрового стекла, поэтому я видела процедуру со всеми подробностями..
Что нужно было сделать: снять фары и заменить Н4 и габарит. Прикрутить фары обратно. По времени час максимум
Что вышло: вышло нечто...мастер отвинтил болты..потянул фару..потянул ее еще раз..подощел ко второй фаре..отвинтил болты..потянул..вынул блок предохранителей...вынул горловину бочка омывателя...потянул за фару..подошел второй мастер..оба они посмотрели под капот..потом один начал что-то отвинчивать со стороны крыла...потом подошел третий мастер...они начали что-то отвинчивать со стороны бампера..Я уже поняла, что замена ламп идет не по плану и не согласно выложенной на форуме инструкции...Опасения подтвердил менеджер, который сообщил, что, к сожалению, они не могут произвести замену ламп не разобрав...бампер...Снятие бампера стоило дополнительно 840 руб..Я им предложила не дурить и потянуть посильнее. В общем, в итоге нашли самого опытного и старшего мастера, который то ли имел дело с Пикашками, то ли читал мануал по снятию фары..Слава богу, фары сняли, не вынимая двигателя и не снимая бампера..На все ушло часа 4 времени...Альтернативный так сказать способ снятия фары biggrin
Сообщение отредактировал Galchonok - Воскресенье, 29 Марта 2009, 18:56
almihAM - Чебоксары 5 | 13:55 | Четверг, 02 Апреля 2009
wacko патаму я к ним и не хачу ездить
akuznv - Рига 6 | 23:27 | Среда, 29 Июля 2009
Если очень аккуратно, то вообще ничего не выдвигая, можно поменять как габариты, так и лампы ближнего/дальнего света. Проверено: стоят лампочки почти белого свечения (декларируется, что яркость выше в 2 раза, вроде ничего). Габариты выдержали только 2 года. Только с правой стороны можно руки немного поцарапать. Главное не спешить и не пытаться делать в потемках.
pooh-17 - Сергиев Посад 7 | 14:11 | Четверг, 20 Августа 2009
Galchonok, вот тока сегодня увидел этот мануал, почему его в "гаечный ключ" не поставили?!
И по незнению сего я делал так (еслиб знал про выше указанный способ, и не гемороился даж).
Прикрепления: 1135362.jpg (53.7 Kb) · 4740376.jpg (52.8 Kb) · 0579618.jpg (38.5 Kb) · 1516597.jpg (46.1 Kb) · 1735925.jpg (58.3 Kb)
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
pooh-17 - Сергиев Посад 8 | 14:14 | Четверг, 20 Августа 2009
продолжение...
Прикрепления: 5206292.jpg (56.1 Kb) · 0013734.jpg (42.0 Kb) · 0832471.jpg (65.7 Kb) · 8565803.jpg (31.9 Kb) · 1199287.jpg (50.1 Kb)
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
HITCH - Москва 9 | 14:21 | Четверг, 20 Августа 2009
Мы с братом ничего не откручивая, кроме блока фары, все поменяли за 30 мин. biggrin
marisha030878 - Москва 10 | 11:08 | Вторник, 04 Мая 2010
А какие нужны лампочки для габаритов?
Galchonok - Химки 11 | 12:01 | Вторник, 04 Мая 2010
W5W
Ledok - Уфа 12 | 17:55 | Среда, 26 Мая 2010
Вопрос в тему.
Появилось желание поменять галогенные габариты на светодиодные. Продавец в магазе с пеной у рта отговаривал аргументируя тем, что на приборной панели загорится назойливый индикатор о перегоревшей лампочке. Думаю, данная функция реализована в более дорогих автомобилях. Кто из нас прав?
И вопрос второй. Если покупать светодиоды, то какие?
Bentley - Москва 13 | 19:37 | Среда, 26 Мая 2010
Ledok, ну такого индикатора у нас точно нет)
VOS MELIUS SOLUM
Ledok - Уфа 14 | 19:39 | Среда, 26 Мая 2010
Quote (Bentley)
Замечательно.
Видел светодиод за 9 руб и за 79. В чем подвох?
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 20:59 | Среда, 26 Мая 2010
Quote (Ledok)
В чем подвох?
Ledok, 9-рублевый прослужит на 9 рублей. Если хочешь надолго забыть про эти фонари - покупай дорогие. Лучше европейские, а не китайцев. 038
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
