Среда - 11 Марта 2026 - 02:45
  • Страница 84 из 84
  • 82
  • 83
  • 84
Аккумулятор
Nuclear - Москва 1246 | 21:28 | Воскресенье, 01 Декабря 2024
Надоела канитель с аккумулятором азиатского формфактора.
Установил 62Ah европейского типа на быстрозажимных клеммах.
Конечно же лёгкие манипуляции с поддоном аккумулятора / аккумуляторной площадкой необходимы, но это смех.
Ну и пришлось купировать боковое крепление кожуха воздушного фильтра, который, как выясняется опытным путём, прекрасно и без нюансов держится на оставшихся двух.
Делайте, все получится, не стоит терпеть заводскую жуть.
Прикрепления: 4697049.jpg (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nuclear - Воскресенье, 01 Декабря 2024, 21:31
Nuclear - Москва 1247 | 21:38 | Воскресенье, 01 Декабря 2024
опытной примеркой подобран размер подходящего европейского: длина 235-240 мм, ширина 170 мм, высота 200 мм.
Конкретно в случае машины на фото установлен аккумулятор Lada # 6CT-62VL (62Ah, стартовый ток 600A, масса 16,5кг).
Скорее всего внутри ВАЗовской запчасти аккумулятор производства Тюменского аккумуляторного завода (Tyumen Batteries).
Fedorov - Н.Москва 1248 | 21:23 | Суббота, 07 Декабря 2024
Распродажа была во Всех Инструментах, купил там Тюмень Азия 40 А/*ч без нижних ушей за 4тыс.р.
Машина у меня 2014года, поддон под АКБ пластиковый, хлипкий. НЕНАДЁЖНО сверлить отверстия в его КРАЙ и ставить скобу сверху.
Я не стал делать как все, закрепил АКБ ДВУМЯ синтетическими ремнями, в три петли каждый. (2х120руб во всеИнстр)
Поддон прикручен на переднюю и заднюю металлические опоры к кузову. Переднее крепление ослабил, задний болт вынул. Обернул поддон АКБ спереди и посередине между креплениями, ввернул задний болт. Вставил между распущенными петлями АКБ, последовательно затянул. Выглядит - не для инструментального контроля))) Но держат - мёртво!
Пробки заклеил поверх АКБ тройным скотчем, чтобы испарения не жрали ремни.
Реклама АКБ выскочила прямо на сайте: на 7.12.24
Прикрепления: 8836823.jpg (130.5 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 1249 | 17:10 | Воскресенье, 08 Декабря 2024
Fedorov, я конечно дико извиняюсь  <_<, но дело к зиме. А чтобы подзарядить аккумулятор, придётся его снимать...
Как-то при такой системе крепления на морозе слишком хлопотно это делать.  106
https://www.club-picanto.ru/forum/31-628-9539-16-1231262868
https://www.club-picanto.ru/forum/31-628-10016-16-1232808522
https://www.club-picanto.ru/forum/31-628-31552-16-1263814020 ...
На вторую пиканту делал уже проще. Купил метровую шпильку М8, распилил на части. Нижний конец - как уже описано, а на верхний накрутил гайку, сверху барашек. Затянул ключами и расклепал. Можно обойтись сваркой. Обтянул двумя слоями термоусадки.
Сделал таких 3 штуки. Одну себе, остальные друзьям.  ^_^
Fedorov - Н.Москва 1250 | 17:24 | Воскресенье, 08 Декабря 2024
Эти ленты с пряжками - храповиками для крепления грузов к багажнику. Они легко ослабляются, аккумулятор вытаскивается.
Сложность только в начальном монтаже этих петель. Снять - поставить аккумулятор не так сложно.
Leppo - Pskov 1251 | 22:42 | Четверг, 13 Февраля 2025
Всем доброго дня. Я со своей Пикантой наверное до конца жизни не расстанусь,как по мне то супернадёжная машина (с 2007года) и хочу похвалить аккумулятор Exide 38 А.ч верой и правдой служба 11 лет(не реклама,констатация факта) только на днях стал немного капризничать. Стал искать для покупки новый такой же ,нашёл, но, ценник в 12+ килорублей мягко говоря шокирует,грустно.
Oleg - Йошкар-Ола 1252 | 13:20 | Пятница, 14 Февраля 2025
%) Я бы сказал "ДА НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ !!!", если бы не доверял одноклубникам  ^_^
  • Страница 84 из 84
  • 82
  • 83
  • 84
