Пятница - 04 Июля 2025 - 17:35
  • Страница 2 из 3
ПОМОГИТЕ-скрип!
shanovakatya - Смоленск 16 | 18:35 | Среда, 15 Июня 2011
Здравствуйте! Я новичок. У меня тоже в передней двери в районе пимпочки на неровностях гремит. Если нужны клипсы, то какие надо? Как узнать размер?
Останий - Новокузнецк 17 | 19:42 | Среда, 15 Июня 2011
shanovakatya, Пимпочка - это та, которой дверь блокируют? Если ее придержать, или опустить-звук пропадает?
unicle13 - Челябинск 18 | 19:56 | Среда, 15 Июня 2011
такая же фигня, пока не придумал как избавиться(
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 22:05 | Среда, 15 Июня 2011
Если это та "пимпочка", про которую говорит Останий, то нужно снимать обшивку двери и смотреть, какая тяга из какого гнезда выскочила.
Лечится, как правило, достаточно просто. Проблема только в снятии обшивки. Девушке будет сложновато самой с этим справиться.
Вот инструкция по снятию обшивки.
Останий - Новокузнецк 20 | 10:08 | Четверг, 16 Июня 2011
Если это та пимпочка о которой я говорю, то лечится просто, нужно взять баллончик силиконовой смазки и обработать пимпочку, через недельку повторить, далее по-необходимости. Поскольку шум не изнутри двери, а именно от самой пимпочки которая касается обшивки.Проверить это просто, нужно заблокировать дверь и послушать возобновится ли шум. А еще шуметь могут стекла, если неправильно войдут в уплотнитель, могут шуметь даже казалось бы полностью закрытые. Лечится поправкой этого самого уплотнителя.
zeleneew - Кирово-Чепецк 21 | 21:12 | Суббота, 18 Июня 2011
Quote (Dimon76)
Кузов жесткий, даже у поднятого с одной стороны (оба колеса оторваны от земли) открываются все двери.
отчасти не согласен. при вывешенном заднем голесе, багажник откывается без проблем а вот закрывается только с приложением излишнего усилия, иначче не закрывается до конца
Stany - Москва 22 | 15:23 | Среда, 13 Июля 2011
Добрый день всем! Задам вопрос в этой теме, чтобы не открывать отдельную. На той неделе забрала машину из кузовного ремонта (меняли по страховке передний бампер и правую переднюю фару), пока ехала домой, заметила, что в водительской двери появилось какое-то дребезжание-позвякивание. В последующие поездки все повторяется. Попробовала обстукивать обшивку этой двери (а также других - на других такого нет) - звук появляется, когда стучу по той части обшивки, которая примыкает к стеклу (т.е. располагается под ним), само стекло, если стучать по нему, никаких звуков или движений не издает. До отдачи машины в ремонт ничего такого не было точно, это не заметить и не услышать невозможно. В принципе, ездить это не мешает, хотя и изрядно раздражает, т.к. звук этот при движущейся более 5км/ч машине слышу постоянно, а с другой стороны, боюсь пропустить или довести дело до какой-то серьезной несправности. У меня вопросы - что это может быть (в чем проблема) и почему проявилось именно после этого ремонта (по идее, они не должны были трогать дверь водительскую вообще)?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Stany - Среда, 13 Июля 2011, 15:28
Dimon76 - Мск 23 | 10:07 | Четверг, 14 Июля 2011
Stany, просто надо разобрать обшивку. Без разборки угадать сложно.
Могли и в сервисе что-то сделать, а может открутилось что-то и совпало с ремонтом.
Stany - Москва 24 | 10:54 | Четверг, 14 Июля 2011
Dimon76
Спасибо... Я так понимаю, что мне надо записываться в сервис опять к ним? 012 Мне бы в идеале хотелось, чтобы при мне разобрали, чтобы не оставлять машину, т.к. итак из-за ремонта вынуждено была без машины 2 недели почти, сейчас она мне нужна очень.
almihAM - Чебоксары 25 | 12:33 | Четверг, 14 Июля 2011
Stany, как вариант - просто обшивку не правильно поставили, но как Dimon76, говорит, снимать надо все равно
не обязательно в сервис - заедь в любые гаражи и попроси человека, похожего на снежного, только грязного посмотреть что у тебя с обшивкой не то
это дело пяти - десяти минут всего то
Stany - Москва 26 | 16:55 | Четверг, 14 Июля 2011
almihAM, спасибо.
Quote (almihAM)
А зачем им могло понадобиться ее вообще снимать (обшивку левой передней, водительской двери), если речь шла о замене переднего бампера и правой передней противотуманки? 014 023 В гаражах знакомых нет, к незнакомым не решусь 010 , т.е. придется в сервис опять 014 обращаться, только вопрос - к кому - в кузовной ремонт, где ремонтировали по страховке, или в обычный ремонт?
Сообщение отредактировал Stany - Четверг, 14 Июля 2011, 16:56
lexa31rus - Белгород 27 | 23:30 | Вторник, 07 Февраля 2012
полезная тема, заметил тоже скрип замка. попробуем как советут силикон.заранее спасибо.
worker - Самара 28 | 23:07 | Четверг, 09 Февраля 2012
Stany, дождись потепления и езжай на мойку. После мойки все звуки уйдут.
lexa31rus - Белгород 29 | 16:54 | Воскресенье, 12 Февраля 2012
да я жду этого потепления. когдаж оно блин.
недавно смазал двери смазкой силиконовой.да первый 3 дня тишина а потом понемногу поскрипывать опять стали только теперь не одна а все 4 двери. может кто посоветует другой вариант смазки? скрип просто достал уже
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 12 Февраля 2012, 19:41
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 19:45 | Воскресенье, 12 Февраля 2012
lexa31rus, красный цвет только для модераторов!!!
Читай правила форума
Quote (lexa31rus)
А как и когда у тебя замки скрипят? Опиши.
И которые места мазал?
  • Страница 2 из 3
