Суббота - 05 Июля 2025 - 02:33
Как снять обшивку дверей???
Алексей2 - Оренбург 1 | 17:50 | Вторник, 19 Августа 2008
Подскажите как это сделать наименее безболезненно и ничего не отломать. Болты я открутил, несколько зажимов отщелкнул а дальше ничего стоят эти штуки:
Это типа замаскированные саморезы smile или что такое? как правильно отсоединить от всего этого дверную ручку, и стеклоподъемник. Заранее респект.
Прикрепления: 7520182.jpg (3.9 Kb) · 1639952.jpg (5.0 Kb)
Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя.
Альберт Эйнштейн.
El_Murcielago - Москва 2 | 19:30 | Вторник, 19 Августа 2008
ааа, вот ты где!!!
да это саморезы. надо аккуратно отодрать внутреннюю часть - это легко.
начнем сначала:
1. откручиваешь все саморезы ( их там 6 шт.) на передних дверях
2. снизу обшивки есть небольшая выемка, берещься за нее и плавненько оттергиваешь все пистоны.
3. вынимаешь чем открываешь дверь
4. вытаскиеваешь из обшивки кнопку закрывания дверей
5. отсоединяешься стеклоподъемник и все обшивка твоя!!!!
собирать обратно удобней при опущенных стеклах
Алексей2 - Оренбург 3 | 22:50 | Вторник, 19 Августа 2008
Большое спасибо! Если получится что нибудь стоящее выложу фото.
Альберт Эйнштейн.
Dee - Самара 4 | 12:59 | Пятница, 01 Мая 2009
Если кому-то еще актуально можно посмотреть как я делал
Code
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=123&t=31432
Сообщение отредактировал Dee - Пятница, 01 Мая 2009, 13:02
AMMon - Москва 5 | 21:44 | Воскресенье, 03 Мая 2009
Блин сегодня пытался снять! загвоздка была в ручке, вроде все понял, завтра попытаюсь снова... И выложу свой фото отчет!
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:12 | Понедельник, 04 Мая 2009
Пошел по ссылке от Dee, Наткнулся случайно на историю. Можете считать это флудом, можете считать, как угодно. НО НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ - НЕ МОГУ!..
Брякало. В новом УАЗике. На кочках. Не стучало, а именно брякало. Владелец искал. Рыл салон. слушал в движении снаружи и изнутри. Повыкидывал все, что можно. Остальное закрепил. Перебрал ходовую. Брякать продолжало. Начал поэтапно разбирать салон. Шаг за шагом. Делает пробный выезд - брякает. Дошел до того, что снял с автомобиля ВСЕ - благо рама. Брякает. Но уже можно локализовать источник. Где-то в закрытой полости силового элемента. Вскрыли это дело болгаркой - и вот он, источник: на проволочке аккуратно приварена гайка - этакий маятник, гайка при езде стукается об стенки элемента. И брякает. И записка на промасленной бумажке написанная лежит: "Нашел? Молодец!!!" biggrin biggrin biggrin
AMMon - Москва 7 | 17:43 | Понедельник, 04 Мая 2009
Oleg, НЕ у меня все проще! я разобрал дверь но не до конца, забыл как снимать ручку собрал все обратно стук пропал! но придется вновь полностью разбирать дабы полноценно устранить источник. и образовавшуюся маленькую щель! тут то и я выложу наш клубный фото отчет! wink
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 21:51 | Понедельник, 04 Мая 2009
Главное - гайку найти... biggrin
