Суббота - 21 Марта 2026 - 20:01
Освещение и световые сигналы
Dmi3y - Москва 151 | 22:42 | Воскресенье, 25 Апреля 2010
Ждем.
almihAM - Чебоксары 152 | 23:32 | Пятница, 28 Мая 2010
вот поставил дополнительно светодиоды в задние фонари, теперь ночью сзади горят 4 габарита
ну и машину так лучше заметно ночью, хоть маленький но плюс к безопасности 001
Прикрепления: 9643741.jpg (61.4 Kb)
almihAM - Чебоксары 153 | 10:51 | Суббота, 11 Декабря 2010
хочу врезать в зеркала светодиоды
кто знает, как разбираются зеркала? в каких местах защелки?
Сообщение отредактировал almihAM - Суббота, 11 Декабря 2010, 10:52
Z10y_Tap0k - Кострома 154 | 18:00 | Четверг, 16 Декабря 2010
Не подскажет кто нибудь вин код пиканты с противотуманками стоящими Picanto New 2008 г.в. (жОлтая) А то у меня комплектация без них, но проводка стоит (возле мест где должны они стоять лежат провода со штекерами), кнопка на торпеде как я понял это от задней птф которой не пользуюсь :).
9 3740 07 500EQ вроде кнопка та но EQ а есть еще ED. В чем отличие?
Сообщение отредактировал Z10y_Tap0k - Четверг, 16 Декабря 2010, 18:47
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 155 | 19:07 | Четверг, 16 Декабря 2010
Странно. Проводка и кнопка установлена, а ПТФ нет. У меня тоже ПТФ не было, и тоже желтая. Но ни проводов, ни кнопки. Все делал и покупал сам. Машина у тебя с новья?
Z10y_Tap0k - Кострома 156 | 10:38 | Понедельник, 20 Декабря 2010
Новую брал в салоне. Кнопки точно не хватает, а провода до ПТФ точно есть.
Galchonok - Химки 157 | 13:39 | Четверг, 13 Января 2011
Вообще, неужели нигде нет критерии ПТФ. В смысле, ведь должно же быть четко написано, что считать за ПТФ. Например, по мощности лампы. У нас лампа не мощная и носит декоративный характер.
Oleg - Йошкар-Ола 158 | 20:15 | Четверг, 13 Января 2011
Противотуманная фара
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Противотуманные фары — фары со стёклами жёлтого или белого цвета, дающие плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Могут быть расположены в головной оптике.
Необходимость
В тяжелых метеоусловиях, таких, как: туман, дождь или снегопад, свет от обычных фар автомобиля, а точнее лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды или снежинок, создают полупрозрачную пелену, что уменьшает видимость. Кроме этого, широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах.
Конструкция
Чтобы обеспечить хорошую видимость в тумане, противотуманная фара должна: 1. Иметь очень четкую верхнюю границу пучка, т.е. ни отражённый свет, ни свет от самой лампы не должен идти выше горизонтальной плоскости. 2. Стоять как можно ниже к дороге: между слоем тумана и дорогой всегда есть промежуток, в который и должен попадать свет. Принцип работы противотуманной фары очень хорошо был описан в программе "Галилео":
...проведем эксперимент. Попробуем в тумане включить дальний свет. Самым наглядным будет включение ксеноновых фар, свет которых самый яркий.
Что же происходит? Туман – это мельчайшие частицы влаги, находящиеся в воздухе. Отражаясь от них, поток света возвращается обратно и ослепляет водителя.
Выключим эти фары и воспользуемся противотуманными. Теперь картина изменилась. Стало видно значительно лучше. В чем, дело?
Секрет первый. Туман хоть и стелется по земле, все же не достает до нее. И на том уровне, где установлены противотуманные фары, его практически нет. Получается, что противотуманные фары светят под туман.
Секрет второй. По верхней кромке луч противотуманных фар имеет четкую границу. И не попадает на капли тумана, находящиеся перед глазами человека за рулём. А, значит, не отражается и не слепит водителя.
http://www.galileo-tv.ru/inner.php?page=vbible&id=151
Остаётся ответить на последний вопрос: почему жёлтый свет меньше рассеивается в тумане? Дело в том, что сильнее всего рассеивается свет с наименьшей длиной волны, т.е. синяя часть спектра. Светофильтр противотуманной фары как раз отрезает синюю часть спектра, оставляя более длинноволновую составляющую. Белый свет, из которого исключили синий, как раз и воспринимается глазом, как жёлтый.
При езде в условиях сильного дождя, снегопада, пыли или дыма, свободной прослойки, как под туманом, нет, и решающее значение приобретает чёткая верхняя граница света и фильтрация высокочастотной составляющей спектра.
Требования при установке
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила № 48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН «Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации» дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15…-10°, горизонтальный — +45…-10°. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Требования к противотуманным фарам
Фары должны иметь сертификат соответствия по Правилам № 19 ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств». Фары, прошедшие сертификацию, имеют знак международного утверждения — несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары. В знаке содержится: информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге.
Категории фар обозначаются следующим образом:
* С — ближний свет;
* R — дальний свет;
* Н — только с галогенной лампой;
* PL — пластмассовый рассеиватель;
* S — цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара);
* В — противотуманная фара.
Лампы
В фарах применяется в большинстве случаев — однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3, Н7 (усовершенствованная лампа Н1), H11, HB4.
jes - Калуга 159 | 13:25 | Воскресенье, 13 Февраля 2011
может я не в теме)
выложу фотоотчет на днях)
сделал подсветку дна пики)
красотень)
Oleg - Йошкар-Ола 160 | 13:32 | Воскресенье, 13 Февраля 2011
Quote (jes)
может я не в теме)
В теме, в теме. 033
Quote (jes)
Ждем с нетерпением! 005
jes - Калуга 161 | 14:08 | Воскресенье, 13 Февраля 2011
надо наверно еще и видео выложить) ведь она у меня либо просто горит либо от усилка питается)) и под музку работает))
Oleg - Йошкар-Ола 162 | 19:54 | Воскресенье, 13 Февраля 2011
jes, давай-давай! Есть Клубный видеоальбом.
jes - Калуга 163 | 00:52 | Понедельник, 14 Февраля 2011
фото пока такие)) будут лучше ) буду трезвый будут лучше)
Прикрепления: 9137320.jpg (97.0 Kb) · 8019882.jpg (105.1 Kb) · 9065351.jpg (91.4 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 164 | 17:42 | Понедельник, 14 Февраля 2011
Quote (jes)
003 И может быть, тогда не забудешь коды типа "$IMAGE1$" вставлять в текст...
А то сразу твои карточки и не видно... 038
jes - Калуга 165 | 00:25 | Вторник, 15 Февраля 2011
а вцелом?)
или по этим трудно оценивать?)
