Воскресенье - 15 Марта 2026 - 05:58
Освещение и световые сигналы
barmaley - Пермь 76 | 23:39 | Суббота, 26 Июля 2008
vampire, удачи. Я так понял, ты хочешь габаритные лампы на диоды заменить? А ксенон ты сам ставил?
Renault Kangoo II
barmaley - Пермь 77 | 23:47 | Суббота, 26 Июля 2008
Вот что с фарами я сегодня творил.
Купил акриловую черную матовую спрей-краску (136 руб, можно любого производителя), малярный скотч.
Снял фару:
Прикрепления: 3224079.jpg (46.1 Kb) · 0511269.jpg (48.4 Kb)
Renault Kangoo II
El_Murcielago - Москва 78 | 23:57 | Суббота, 26 Июля 2008
а что дальше?
Добавлено (26 Июль 2008, 23:57)
ксенон сам ставил все элементарно там, габариты хочу чтоб видно не было. а ваще это идея - как это сделать?
barmaley - Пермь 79 | 00:05 | Воскресенье, 27 Июля 2008
Точнее обе фары снял
Для моей задумки необходимо было разобрать фары и достать из них вставки-отражатели. Для этого необходимо техническим феном прогреть стык стекла и корпуса фары, затем при помощи отвертки и еще фиг знает чего, отделить стекло от корпуса и вынуть вставку, предварительно убрав все лампочки.
Скотчем залепил те места, которые красить нельзя, дабы не ухудшить светоотражающие функции фары и отношения с ГИБДД.
Затем покрасил эти вставки черной матовой краской в четыре слоя, с интервалами для сушки в 15 мин - ушло примерно пол баллона.
после просушки убрал скотч и собрал фару в обратном порядке. Фото операции сборки/разборки фары умышленно скрываю, т.к. процесс не для слабонервных smile
Прикрепления: 1484187.jpg (52.4 Kb) · 7608511.jpg (36.7 Kb)
Renault Kangoo II
barmaley - Пермь 80 | 00:09 | Воскресенье, 27 Июля 2008
Вставил оптику обратно и вот что получилось:
Прикрепления: 8910617.jpg (45.2 Kb) · 3327479.jpg (51.0 Kb)
Renault Kangoo II
barmaley - Пермь 81 | 00:12 | Воскресенье, 27 Июля 2008
(на решетку внимание не обращать! она еще в разработке)
(если б не надпись внизу можно бы было видеть дату)
Прикрепления: 2434862.jpg (43.2 Kb) · 5564282.jpg (42.7 Kb)
Renault Kangoo II
almihAM - Чебоксары 82 | 00:51 | Воскресенье, 27 Июля 2008
а я накладки сделал из оргстекла 2 мм толщиной. тоже феном строительным грел и гнул по фаре, потом маркером обозначил место отверстий под поворотник и габарит и вырезал дрелью тонким сверлом. пока резал, сломал одно smile потом края отверстий наждачкой равнял. покрасил пока в черный цвет, но планирую перекрасить в цвет авто
Прикрепления: 6168133.jpg (65.3 Kb) · 3143515.jpg (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал almihAM - Воскресенье, 27 Июля 2008, 00:53
barmaley - Пермь 83 | 01:05 | Воскресенье, 27 Июля 2008
Quote (almihAM)
- Да видели мы уже, в другой теме biggrin . Неплохо, очень даже.
Я тоже хочу "реснички" в цвет кузова из стеклопластика сделать, чтобы придать морде нахмуренность
Renault Kangoo II
Pred4 - Вологда 84 | 15:14 | Воскресенье, 27 Июля 2008
barmaley, вообще зачетные фары стали! у тебя стоит ксенон? с такими фарами обязательно поставь!
barmaley - Пермь 85 | 15:44 | Воскресенье, 27 Июля 2008
Собираюсь к осени поставить - темнота опять будет да грязь.
Renault Kangoo II
almihAM - Чебоксары 86 | 13:55 | Вторник, 09 Сентября 2008
Quote (barmaley)
вчера биксенон себе поставил - свет зашибись! 6000К. vampire, писал что у него ксенон стоит - тоже карашо, но ведь частенько и поморгать приходится. Потому и выбраал би-шку.
Ставил сам, ничего сложного нет.
Плюс к тому, что тебя видят лучше и ты видишь лучше дорогу - то, что ксенон и биксенон потребляют меньше тока с генератора!!!
И еще в дополнение. Свет 6000К выбрал потому, что сам ездил на машинах со светом 4000- 6000, и при езде по межгороду 6000 меньше напрягает глаза при встречном световом потоке. Стал смотреть по спектру. Синеватый свет по спектральному анализу на самой высоте (еще зеленый, но таких ламп не предусмотрено наверное smile , т.е. при встречном потоке ваши лучи 6000-х ламп немного гасят встречный поток света и в результате меньше устают глаза при езде ночью. На лампах 4000К такого эффетка не заметил, там свет просто белый.
Сообщение отредактировал almihAM - Вторник, 09 Сентября 2008, 14:03
fantasy - Москва 87 | 18:18 | Воскресенье, 14 Сентября 2008
barmaley, у меня вопрос на тему замены габариток. Какой там Н??? и не менял ли сами лампы ближнего-дальнего света? и почему лампы имеено Philips? wink
barmaley - Пермь 88 | 23:16 | Воскресенье, 14 Сентября 2008
fantasy, в габаритах обычные габаритные лампочки без цоколя (стоят по-моему только на иномарках), в магазине скажи - там поймут. Лампы ближнего-дальнего света менял. Почему филипс? Потому-что многие рекомендуют и из личного опыта. Поставил GT 150 Power2night - хорошо светят, лучше штатных.
Renault Kangoo II
fantasy - Москва 89 | 20:37 | Понедельник, 15 Сентября 2008
barmaley, за габарита спасибо, будем менять! wink А на счет ламп. Я где-то нашел характеристики ламп, там рекомендуют: 1. Osram Silverstar 1564(люмен), 2. Gar stilling masterlight+60 1563 (люмен) и тока на 3 месте Philips Vision Plus.... и у меня еще вопрос, действительно ли лучше и удобнее с новыми лампами? wink
Сообщение отредактировал fantasy - Понедельник, 15 Сентября 2008, 20:37
barmaley - Пермь 90 | 21:01 | Понедельник, 15 Сентября 2008
Quote (fantasy)
Световой поток действительно больше. А ты попробуй поставь и сравнишь сам. По крайней мере - будут запасные лампочки.
Renault Kangoo II
