Понедельник - 02 Февраля 2026 - 04:46
  • Страница 3 из 4
Lifting
Останий - Новокузнецк 31 | 19:44 | Пятница, 12 Сентября 2014
Fedorov, 180 мм дорожного просвета можно получить не колхозя с подвеской, исключительно резиной (есть фото в теме по дорестайлингу), а 2011++ имеет вроде как большие арки и позволяет поставить еще большие колесики. Какой смысл колхозить, или это просто от желания пораньше поменять стойки?
Fedorov - Н.Москва 32 | 00:07 | Суббота, 13 Сентября 2014
От хода отбоя взято 15%. На предыдущей машине амортизаторы отходили весь положенный срок. 120тыс. это нормально?
да и в 2011++ тоже есть:
Цитата Fedorov ()
Самое важное - это ухудшение торможения, придётся сильнее давить на педаль, повысится нагрузка на тормозные механизмы, уменьшится их срок службы.
Тормозные механизмы (суппорт, диаметр дисков) по прежнему остались от колёс 13дюймов. Если нацепить на них "взрослое" колесо, то они, прежде амортизаторов пойдут винтом из-за перегрева от возросшей нагрузки.
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 13 Сентября 2014, 23:19
Останий - Новокузнецк 33 | 18:58 | Суббота, 13 Сентября 2014
Fedorov, 175/60/14 - это родное колесо для машины с дизельным двигателем 2006 года, а корейская резина тяжелее многих своих аналогов. При этом тормозные диски те-же, а тормозной путь даже меньше (правда всего на 0.5 м), чем у бензиновой версии с резиной 165/60/14. Около 180 мм дорожного просвета дает резина 175/65/14, не думаю что увеличение профиля на 5% даст существенное ухудшение в торможении, или управляемости, особенно если поставить хорошую резину и диски (скорее при этом, если вес колеса станет меньше, тормозной путь даже сократится, да и расход уменьшится, а комфортность улучшится). А вот при увеличении клиренса твоим способом управляемость ухудшится заметно. Поскольку на собственном опыте знаю, что даже межвитковые проставки при нашей короткой базе меняют поведение машины на дороге.
Tatarin - уфа 34 | 19:10 | Суббота, 13 Сентября 2014
Владея Каренсом-в Новосибирске заказывал проставки(но жаль они пока на Пику не делают)=3 зимы отьездил,и никакого влияния на состояние подвески-только просвет выше и мягче ход.
2019 25 05 х лайн
Fedorov - Н.Москва 35 | 23:34 | Суббота, 13 Сентября 2014
никак нет, всё будет работать в пределах хода амортизатора. Амортизатор при уменьшении хода отбоя всего на 15мм стучать не будет. (15% это резерв)
Это вообще не метод. Так как часть пружины внутри межвитковой проставки вообще не работает, пока пружина не размочалит эту проставку. В тоже время витки, свободные от проставки работают с перегрузкой, при сжатии смыкаются и в итоге могут обломиться. Кроме того уменьшается весь ход подвески (на сжатие и отбой) именно из-за этого на твоей машине ухудшились управляемость и комфорт.
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 14 Сентября 2014, 12:19
Останий - Новокузнецк 36 | 20:03 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
А причем здесь это?
Этого придется ждать годами
С чего ты взял, что они ухудшились? Проставки на Пиканто я ставил, но только для пробы, а вот на больших чем штатные колесах отъездил не один год. Отзывы и о том, и о другом есть на форуме. А вот насчет лифтинга и проставок под пружины я знаю много - люблю покатушки 4х4 и поскольку машины себе готовлю сам, то прекрасно знаю что и на что влияет. Поэтому и говорю, что проставки под пружины и любой иной вид лифтинга на Пиканто - это извращение. ИМХО.  023
AidarM - Нефтекамск 37 | 14:19 | Суббота, 26 Декабря 2015
Привет. На днях взял жене пиканту 2014 года.. Решил немного поднять и воткнул зимнюю резину гиславед норд фрост 3 размер 185/70/14 на штатную штамповку. Покрутил рулем, поскакал по ямам вроде нигде не задевает. Для верности посадил трех бугаев и повторил процедуру. Все отлично не задевает. Машина на ходу стала заметно мягче. Осталось два комплекта колес зима лето без дисков, практически нулевые (пробег на обоих комплектах 4 тыс). Кому если надо продам недорого.
Прикрепления: 7654020.jpg (67.4 Kb) · 5736465.jpg (84.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 16:10 | Суббота, 26 Декабря 2015
AidarM, Правила запрещают публиковать один и тот же пост в разных темах. Настоятельно рекомендую хотя бы прочитать эти самые Правила!
Ну а с этим - сюда.
mihal19 - казань 39 | 18:30 | Вторник, 11 Июля 2017
Цитата Fedorov ()
Толще не рекомендую, так как родные резиновые опоры пружины будут вне центровочных железных чашек кузова сверху и чашки балки внизу. Сверху подкладываем 5-6 миллиметровую, снизу 10
а где такие достать? или из чего зделать?
Fedorov - Н.Москва 40 | 20:13 | Четверг, 13 Июля 2017
Цитата mihal19 ()
а где
В гараже у мастера всегда что нибудь найдётся. Мне очень нравится переделка. Машина как кроссовер))
mihal19 - казань 41 | 08:25 | Пятница, 14 Июля 2017
резину вот не знаю где взять, вырезать то не проблема
Сообщение отредактировал mihal19 - Пятница, 14 Июля 2017, 08:27
Fedorov - Н.Москва 42 | 10:20 | Пятница, 14 Июля 2017
Цитата mihal19 ()
где взять, вырезать
в автобусном парке попробуйте, за бутыль. Если сами не дадут - можно ночью срезать.
mihal19 - казань 43 | 11:32 | Пятница, 14 Июля 2017
спасибо, попробую поискать
Tradercrurl - 44 | 18:36 | Суббота, 12 Августа 2017
Добрый день.
Наш магазин ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 12 Августа 2017, 19:44
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 19:45 | Суббота, 12 Августа 2017
Спамер Tradercrurl забанен навсегда.
  • Страница 3 из 4
