магнитола
skaz888 - Челябинск
256 |
13:28 |
Вторник, 05 Февраля 2013
grigoryly, 1) Устройство может проигрывать файлы MP3 только при степени сжатия 8кбит/с~320кбит/с. 2) Устройство может проигрывать музыкальные файлы WMA только при степени сжатия 8кбит/с ~320кбит/с. Если показатели форматирования внешнего устройства USB не составляют 512 или 2048 байт, устройство не будет распознано. Используйте только устройство USB, отформатированное до показателя FAT 12/16/32. Некоторые нестандартные USB устройства (ТИП USB С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ) могут не распознаваться системой. USB-считыватели флеш-памяти (CF, SD, microSD, и т.п.) или устройства типа внешних HDD могут не распознаваться. • Музыкальные файлы, защищенные DRM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT -цифровое управление авторским правом) не распознаются.
2011г
grigoryly -
257 |
12:43 |
Среда, 06 Февраля 2013
skaz888, отформатировал в 2048 байт и стало читать. Спасибо!
kopt - Питер
258 |
17:48 |
Вторник, 26 Февраля 2013
Цитата (Roman_Mihaylin) У меня сразу после конекта тоже всё работает, но позже в ходе поездки звонки приходят то на телефон, то на громкую связь в пиканто В процессе эксплуатации выяснилось что тоже периодически отваливается блютуз
Latin_max - Москва
259 |
15:03 |
Понедельник, 18 Марта 2013
Купил 2din голову pioneer avic-f940bt, как поставлю отпишусь и выложу фотки. Кстати у пиканты хорошее расположение магнитофона — прям так и просится тачскрин с навигацией.
Lemon - Москва
260 |
15:19 |
Цитата (Latin_max) как поставлю отпишусь и выложу фотки. Рамку уже купил?
Roman_Mihaylin -
261 |
19:38 |
Суббота, 13 Апреля 2013
Ездил к дилеру показал проблему с блутуз, проблема в программном обеспечении магнитолы, гарантийщик пообещал что в скором времени появится обновление и как оно появится он мне позвонит. Но что то у меня есть сомнения, прошло уже 3 месяца, информации нет и в ходе разговора с приёмщиком мне показалось что его так и не появится. Вообще в целом музыка плохая, читая форум и общаясь с коллегами пришёл к выводу что надо менять голову и все динамики, в параллели сделать шумо изоляцию. Нашёл на ебэй магнитолу с рамкой под оригинал за 12000 руб с доставкой. Вот хотел бы узнать кто-нибудь уже ставил? как впечатления, отзывы боюсь нарваться на плохое качество и глюки, подскажите, пожалуйста. Добавлено (13 Апреля 2013, 19:34) ---------------------------------------------
Добавлено (13 Апреля 2013, 19:38) --------------------------------------------- http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
kopt - Питер
262 |
20:01 |
Roman_Mihaylin, недавно такую голову продавал Cofeman, вот тут можно почитать небольшое обсуждение
Сообщение отредактировал kopt - Суббота, 13 Апреля 2013, 20:03
Roman_Mihaylin -
263 |
23:20 |
спасибо
Cofeman - Питер
264 |
10:15 |
Понедельник, 22 Апреля 2013
Пришла мне тут в голову мысль, как улучшить звук! Что мы имеем: если фейдер стоит до положения 6, звук , в основном, идет в передние динамики, задние молчат практически . При преводе фейдера в положение 7 звук весь резко уходит назад и твиттеры с передними почти выключаются из работы.
Что надо сделать : надо зашунтировать задние динамики, уменьшить их сопротивление, тогда они заиграют громче! Фейдер ставим в положение "до шести" - перед играет, как и должен, задние включаются в работу, добавляя баса.
По-моему, должно получиться. Что скажете ?
Andrey_P2 - Москва
265 |
21:30 |
Cofeman, да я недавно экспериментрировал с этими настройками. А вот ранее, весь прошлый год, я ковырялся только в передних дитнамиках, в ранних моих постах видно, какие только не ставил я динамики (даж 13 см все там расковыряв), результат, конечно, был улучшен, но неудовлетворительно все-таки. И вот недавно, я ради любопытства, покрутил эти настройки баланса и, немного поэкпериментировав с ними, пришел к выводу, что эта аудиосистема в передние динамики НЧ не подает в принципе, точнее сильно урезанные, в то время как на задние наоборот: подает басы. Я понял, что зря я вообще имел этот геморрой с передними динамиками, плевать на них, надо было сразу улучшать заднюю акустику, ставить мощные и качественные динамики с акцентом на НЧ, можно и коакс с ВЧ и потом уже подстраивать баланс в этом "фейдере", ну а сейчас, хоть задние динамики еще не поменял, ну уже, покрутив шейдер имею бас куда больший, чем был ранее. Да, за счет соответствующего баланса.
Добавлено (22 Апреля 2013, 21:30) --------------------------------------------- на 14 странице этой ветки дали инструкцию снятия обшивки зад.дверей - огромное спасибо, снять окозалось очень легко!! Но без такой инструкции не решался сделать, только внизу про выемку шириной примерно1 см - поддеть не так легко, как поддел надо вести то чем поддел в сторону передней двери, просто поддевал - ножницы сломал)))
Сообщение отредактировал Andrey_P2 - Понедельник, 22 Апреля 2013, 21:31
2011г
1,2л
привет
Cofeman - Питер
266 |
22:03 |
Ну, во-первых, ножницы - это не совсем тот инструмент, с которым надо "на медведя" ходить. А во-вторых, не надо ничего вести в сторону передней двери. Дернул сильно за низ, нижние клипсы отщелкнулись, а потом за края дергаешь и все.
Andrey_P2 - Москва
267 |
12:22 |
Вторник, 23 Апреля 2013
А вот да, теперь согласен)))))): вести не надо)
Добавлено (23 Апреля 2013, 12:22) --------------------------------------------- Ну в общем поменял, вот фотки как и на что поменял и что было: $IMAGE1$$IMAGE1$ $IMAGE2$$IMAGE2$ $IMAGE3$$IMAGE3$ ( не реально фотки втавить: уж по-разному вставлял и через обзор, как написано и так и сяк, не понятно и не удобно)
Разница в звуке меня не поразила и не порадовала, изменения есть в лучшую сторону, ну разве что процентов на 10-15%, на макс громкости не пердит ну да, ну баса больше особо-то и не чувствуется((( в общем, наверно, это электроника аудиосистемы китайское говно((, и динамики были говно и аудиосистема сама гавно для баланса) Надо было брать минималку и самому все с нуля делать, хотя нет, в минималке не было автомата))
Сообщение отредактировал Andrey_P2 - Вторник, 23 Апреля 2013, 13:31
2011г
1,2л
привет
Cofeman - Питер
268 |
14:41 |
Братцы! Обнаружил сегодня бас! Знаете , где он ?! Он - в багажнике ! Разгребал сегодня багажник, музычка играла, и - о, чудо! - когда голова моя была в багажнике над полкой я услышал его! Он существует! Но прячется сзади под сиденья.
Колонки задние надо переносить вперед, вот что надо делать.
Andrey_P2 - Москва
269 |
15:26 |
))) просто такой эффект, он (багажник) как бы резонатором НЧ явился и все)
2011г
1,2л
привет
Cofeman - Питер
270 |
19:49 |
Ну, не совсем так, наверное. Дело в том , что басовая волна (назовем ее так условно) имеет довольно большую длину - около шести метров. И, находясь в непосредственной близости от динамиков, а это неминуемо в маленькой машинке, мы никогда не сможем его услышать - волна достигает наших ушей в самом минимуме. Стоило отодвинуть уши в правильное место, как до них дошла правильная волна. Точно так же я у себя дома услышал самый правильный красивый бас, когда клеил обои под потолком в противоположном от колонок конце шестиметровой комнаты. Добиться громкого мощного бубнения мы еще сможем общими усилиями, а вот правильного баса и общей красивой картины нам, увы, не добиться никогда в таком объеме "фольги". "Я так дУмаю !"© Объяснил достаточно условно, но суть такова.
