Среда - 04 Февраля 2026 - 20:21
  • Страница 5 из 6
Как самому заменить масло в АКПП на КИА Пиканто
Алёна450 - Нефтеюганск 61 | 18:00 | Суббота, 03 Марта 2012
Quote (Aderbey)
Кто знает, что это за пробка?
А какая разница? Она же всё равно выше поддона, который необходимо снимать (чтоб слить побольше да и фильтр промыть).
worker - Самара 62 | 23:05 | Понедельник, 24 Сентября 2012
Ну и я поменял маслице на 62 тыс км (4,5 года)... Что сказать, нужно было менять в прошлом году! Масло чёрное, с запахом гари. Сеточка, кстати, оказалась чистой и блестела.
На работе АКПП такое масло никак не сказывалось: на холостых ехала, в горку-невеличку не откатывалась. Правда, иногда, особенно на горячую, 2-я передача как-то резко включалась. Как будто кто-то поторопился бросить сцепление.
Залил 5 литров Ravenol 4014835714359 (5л) + 4014835714311 (1л), литрушку залью со сменой масла в ДВС, а весной может и ещё 5 литров прогоню - если машин ещё на 2-3 года задержится в нашей семье.
Как меняли:
Снял поддон, почистил магнит + добавил ещё один посильнее, из редкоземельных материалов, прикрутил обратно с новым герметиком. Залил нового масла, прогнал по всем режимам (P-R-N-D-2-1) 2-3 раза в оба направления, долил до уровня cold и поехал доводить до уровня hot. Вернувшись, обнаружил друга с небольшим маслонасосом с электроприводом )))) Нашли соотв. шланги и меняли так (залил-покатался-слил) 2 раза, сливая/заливая по 2,5 литра.
Что хорошего от свежего масла:
Такое впечатление, что машинке сцепление новое поставили! На влажном асфальте уходит в букс, уверенно разгоняется - без завывания и задумчивости. "Кик-дауны" стали не такими жёсткими.
Выбить нужно на капоте: Замена масла в АКПП каждые 3 года или 45 тыс. км
Алёна450 - Нефтеюганск 63 | 17:57 | Вторник, 25 Сентября 2012
Quote (worker)
Неэстетично получится 110 Лучше бирку с гравировкой на щуп 009 даже если и продашь, новому владельцу пригодится.
nicaraguanec - Санкт-Петербург 64 | 11:42 | Пятница, 21 Июня 2013
Уважаемые коллеги-пикантоводы!
Вот какой вопрос:
Поменял гидротрансформатор (заказывал новый, привезли прямо с завода), поставил коробку, залил масло, завелся, прогнал селектор по всем положениям с 5-секундной задержкой, опять проверил уровень масла- все в норме.
Навесу в положени D - колеса вращаются
На земле - нет!
В чем может быть проблема и как ее решать (если кто знает)?
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 65 | 11:53 | Понедельник, 24 Июня 2013
Цитата (Алёна450)
Интересно как сейчас ведёт себя каробка с маслом от мицубиши?
Если кому интересно... С момента замены масла MITSUBISHI DIAMOND ATF SP III (4.11.2010), прошло более 2,5 лет, пробег за это время около 25 000 км. С маслом в АКПП никаких проблем, контролируются уровень, цвет, наличие вкраплений ПОСТОЯННО - всё в норме!
dercar - Спб 66 | 12:47 | Среда, 31 Июля 2013
Доброго дня.
Собираюсь тоже поменять. Всё внимательно почитал. И возник вопрос:
Нужно ли работать двигателю по минуте два раза со слитым маслом из АКПП???
Первый автор пишет, что это обязательно вот тут http://my-picanto.blogspot.ru/2010/11/kia-picanto.html
Второй в данной ветке пишет, что это очень плохо?
Я так понял, что первый автор заставлял работать двигатель без масла чтоб слить как можно больше старого.
На сколько это разумно, опасно и целесообразно???
И второе: собираюсь взять вот это масло Totachi 4562374691100  http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/BDE09D0C на экзисте.
Что думаете??? Если выбор неудачный, то какое тогда взять?
Сообщение отредактировал dercar - Среда, 31 Июля 2013, 15:17
Рыдал и резал себе вены, но продал осенью 2013 свою машинку.
Вернусь, когда куплю новую!
M_Swan - Москва 67 | 18:10 | Четверг, 01 Августа 2013
dercar
у Вас же дорестайл! Ну найдите JWS3314, это уже совсем не проблема...
dercar - Спб 68 | 13:06 | Понедельник, 19 Августа 2013
Надо ли работать двигателю со спущенным маслом в течение минуты два раза подряд во время слива, как рекомендует первый мастер?
Добавлено (19 Августа 2013, 01:08)
Поменял масло.
Взял 5 л KIA, которое рекомендовано.
Слил сперва через пробку, потом отвинтил поддон. Слил, что слилось. Разумеется, масло чёрное - пробег 86000. Ни разу не менялось. Почистил магнитик. Завёл движёк на 5 сек. Подстекло ещё.
Потом завёл на 30 сек. Ещё стекло немного.
Потом всё почистил пшикалкой для чистки крабюратора.
Всё поставил назад - залил 2,3 где-то нового. Поработал минуты две, подвигал коробку. Всё опять слил. Масло коричневое, как кофейный ликёр.
Тут стемнело, потому некогда было баловаться - движок уже не заводил со спущенным маслом. Всё поставил на место, загерметил. Один винт, конечно, уронил в темноту. Н нашёлся запасной.
Залил 2,5 где-то.Всё вроде прошло согласно Маркса. проверили уровень при работающем движке - возле хот. Решили, что многова-то и чуть слили. Масло уже имеет красновытай оттенок. Но всё равно непрозрачное. Проехался чуть-чуть туда сюда. Машина ведёт себя адекватно.
Но появился старный звук - как коротит при переключении коробки P-R-N-D в любом порядке, когда переключаешь между режимами сперва секунды две идёт такой явный треск, будто коротит. Потом всё проходит и не появляется до переключения режимов.
Что может быть?
Можно ли ехать?
Добавлено (19 Августа 2013, 13:06)
Вот такое вот налил Hyundai/Kia ATF SP-III
в экзисте это 04500-00100 и 04500-00400
unicle13 - Челябинск 69 | 13:08 | Понедельник, 19 Августа 2013
dercar, а машина какая?
dercar - Спб 70 | 21:27 | Суббота, 07 Сентября 2013
2006, 1,1, что ещё пишут? Ну, АКПП, соответственно))).
Добавлено (07 Сентября 2013, 21:27)
Треска больше нет. Он пропал на следующий день.
Эффекты пинков прошли. Машина катится на "D". Однако, после езды по городу минут через 40 катиться на светофорах перестаёт. Но пинков нет. ;-)
worker - Самара 71 | 23:03 | Среда, 18 Сентября 2013
звук работы клапанов АКПП. Советую превысить уровень масла в АКПП на 2-3 см выше отметки НОТ
Алёна450 - Нефтеюганск 72 | 16:42 | Четверг, 19 Сентября 2013
Это я так понимаю на холодную?
worker - Самара 73 | 07:59 | Пятница, 20 Сентября 2013
На горячую конечно.
Алёна450 - Нефтеюганск 74 | 10:04 | Пятница, 20 Сентября 2013
Цитата (worker)
На горячую конечно.
Это-ж до куда она тогда поднимется на холодную? Страшновато чёто, Если у нас на холодную на см выше НОТ а на горячую в пределах ГОЛДа?
worker - Самара 75 | 23:19 | Воскресенье, 22 Сентября 2013
На горячую (НОТ) выше чем на холодную (COLD). Для устранения посторонних звуков я советую превысить уровень на 2-3 см. Или превышайте постепенно )))) на 0,5 см за раз и слушайте.
  • Страница 5 из 6
