Пятница - 12 Декабря 2025 - 07:16
Безопасность KIA Picanto с 2011 г.в.
Tanya - Москва 1 | 11:53 | Среда, 23 Апреля 2014
Всё-таки машинка А-класса,как Вы оцениваете безопасность?
В брошюре на оф. сайте пишут:
Корпус кузова Усиленный корпус и каркас кузова
обеспечивают максимальную жесткость
и управляемость. Это достигается за счет
использования энергопоглощающих
конструкций, которые защитят вас
в случае столкновения.
[RAIN] - Домодедово 2 | 12:22 | Среда, 23 Апреля 2014
Полезная информация, если ещё не смотрели.
Она повлияла на мой выбор в пользу пиканты.
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 23 Апреля 2014, 14:27
Tanya - Москва 3 | 12:28 | Среда, 23 Апреля 2014
Цитата [RAIN] ()
Спасибо!
Тоже смотрела подобную информацию
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 14:32 | Среда, 23 Апреля 2014
[RAIN], почитай Правила форума! Ссылки на сторонние ресурсы хотя бы из приличия надо прятать!
Если воспользоваться Поиском на форуме, то можно убедиться, что Пиканта довольно часто спасала одноклубников.
Ланочка - Москва 5 | 20:00 | Среда, 23 Апреля 2014
Tanya, лично мое мнение - да, безопасна (если выбирать из ответов "да" и "нет" на вопрос о безопасности). Но учтите,что все зависит от силы удара, угла, скорости И так далее итп (куча факторов). Но опять же, перед например сделан так, что при лобовом столкновении деформируется и ломается весь пластик на мордахе, но тем самым он принимает удар на себя и дальше повреждения не такие сильные должны быть (опять же зависит от силы и направленности удара). Это же мнение слышала про Пиканты и у сервисмэнов). Надо вам очень смльно постараться, чтобы например, были повреждены лонжероны или лобовуха...=) но при сильном ударе коленками въедешь в пластик под рулем - тесно...
но, на мой взгляд, например зад у Пиканты короткий - при ударе не очень хорошо... но опять же можно уточнить у тех, кому в Пиканту в зад въезжали...
опять же матиз при схожих ударах гораздо большие повреждения полчит, если вообще не рассыпется (если сравнивать малолитражки)
а так комплектации у Пикант даже средние хорошие - по крайней мере, подушки передние присутствуют, правда не дай Бог,конечно, пригодятся...ттт
Сообщение отредактировал Ланочка - Среда, 23 Апреля 2014, 20:03
Tanya - Москва 6 | 12:04 | Четверг, 24 Апреля 2014
Цитата Ланочка ()
Tanya, лично мое мнение - да, безопасна (если выбирать из ответов "да" и "нет" на вопрос о безопасности). Но учтите,что все зависит от силы удара, угла, скорости И так далее итп (куча факторов). Но опять же, перед например сделан так, что при лобовом столкновении деформируется и ломается весь пластик на мордахе, но тем самым он принимает удар на себя и дальше повреждения не такие сильные должны быть (опять же зависит от силы и направленности удара). Это же мнение слышала про Пиканты и у сервисмэнов). Надо вам очень смльно постараться, чтобы например, были повреждены лонжероны или лобовуха...=) но при сильном ударе коленками въедешь в пластик под рулем - тесно... но, на мой взгляд, например зад у Пиканты короткий - при ударе не очень хорошо... но опять же можно уточнить у тех, кому в Пиканту в зад въезжали...
Спасибо за подробный ответ!!!
Нашла на сайте,,что пежо 107 ,по звездам. безопаснее
Для сравнения
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Апреля 2014, 17:35
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 17:37 | Четверг, 24 Апреля 2014
Tanya, этажом выше написано: ссылки на сторонние ресурсы надо прятать!!! Или красный цвет плохо видно? >(
Читай Правила форума!!!
Tanya - Москва 8 | 18:32 | Четверг, 24 Апреля 2014
Tanya, этажом выше написано: ссылки на сторонние ресурсы надо прятать!!! Или красный цвет плохо видно? Читай Правила форума!!!
Учту!   144 051
Ланочка - Москва 9 | 18:49 | Четверг, 24 Апреля 2014
Для сравнения
ну все тут уже дальше на вкус и цвет... я вообще французские машины не признаю...
а если безопасность ставить во главу угла, то берите тайоту короллу в максимальный комплектации, где 6-8 (а то и больше) подушек безопасности) но тут другие факторы:класс, цена и так далее)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 24 Апреля 2014, 19:57
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 20:06 | Четверг, 24 Апреля 2014
Девушки, что-то вы с цитатами не дружите...
Вторую сегодня уже правлю. :D
Попробуйте в следующий раз нажать кнопочку
Прикрепления: 6600740.jpg (8.2 Kb)
Ланочка - Москва 11 | 21:32 | Четверг, 24 Апреля 2014
Oleg, вообще обычно дружила)) это что-то тут видимо поменялось)) давненько не заходила) и не цитировала)
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 21:37 | Четверг, 24 Апреля 2014
Цитата Ланочка ()
и не цитировала)
"Цитируй меня! Не ошибешься!" - скромно сказал я... :D
Tanya - Москва 13 | 13:55 | Пятница, 25 Апреля 2014
Хотелось бы услышать про какие-то реальные ситуации. Краш-тест,краш-тестом,а на деле оказывается все иначе.
Кащей - Москва 14 | 14:07 | Пятница, 25 Апреля 2014
--- Татьяна - реальная сутуёвина не предсказуема!!! как пример - - лет 10-ть назад.. - я на Volkswagen Passat 2.8 V6 4motion . - боковой скользящий удар на скорости около 80-и км\ч в попутном направлении - второй участник Mercedes S 600 W140  - мои повреждения - пер. пр. диск колеса и вмятина на ребре крыла 3х8см ^_^ - !!!у мерина... восстановлению не подлежит!!! - погнулась крыша салона в районе задней стойки %) - но хорошо что хоть все в нем живы остались!!!!
--- Пи.Си. - я совсем не удивился когда принцесса Диана в нем погибла - мерин прошёл все краштесты на ура - !НО! - корпус у него дерьмо - гнется как пивная банка - и пассажира не защищает!!! - защищает только водителя....
Сообщение отредактировал Кащей - Пятница, 25 Апреля 2014, 14:47
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 16:34 | Пятница, 25 Апреля 2014
Раз на раз не приходится. Танк Т-72 с его 500-мм лобовой броней выдерживает 85-мм фугасный снаряд. Но если этот самый снаряд попадает в стык башни с корпусом, 20-тонная башня улетает как перышко.
