Воскресенье - 08 Февраля 2026 - 01:17
Oleg - Йошкар-Ола 871 | 23:23 | Пятница, 16 Мая 2014
Цитата M_Swan ()
он её сперва две недели в портфеле носил
Ну, может быть.
А вот "видеооператоры", купившие дорогущую камеру, даже этим не заморачиваются. Правда, кнопку "ВКЛ\ВЫКЛ" изучают точно.
Но кнопку "ШЕДЕВР" им обычно никто не показывает. :D
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 872 | 22:45 | Вторник, 22 Июля 2014
хорошее название у темы)))
итак, пришел и мой черед
если система ABS неисправна, то обязательно индикатор на приборке загорится или нет?
Вторую неделю ищу, почему резко ухудшилось качество торможения. Тормозные колодки на СТО проверили, все норм. Причина не в них(
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 873 | 06:36 | Среда, 23 Июля 2014
ЯлиЯ,  Если АВS неисправна, то колеса будут блокироваться. Поясни подробнее:
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 874 | 09:47 | Среда, 23 Июля 2014
суть в том, что раньше даже легкое нажатие на педаль тормоза уже ощутимо снижало скорость. А сейчас иногда приходится "тапок" в пол давить и все равно замедляется постепенно. Приходится по городу ездить не выше 50 км\ч и держать огромную дистанцию, чтоб чей-нибудь зад не поцеловать :(
Oleg - Йошкар-Ола 875 | 11:46 | Среда, 23 Июля 2014
Надеюсь, уровень ТЖ тоже?
Часто помогает прокачка тормозов. Это работа на яме 2-х человек. Ну или СТО.
Останий - Новокузнецк 876 | 13:31 | Среда, 23 Июля 2014
ЯлиЯ, а при резком нажатии педаль на секунду становится твердой, а потом уходит в пол, или педаль всегда твердая и просто не тормозит?
Fedorov - Н.Москва 877 | 01:42 | Пятница, 25 Июля 2014
Цитата ЯлиЯ ()
ищу почему резко ухудшилось качество торможения
1) скорее всего вакуумный усилитель не работает. Надо проверить герметичность трубки его соединения с впускным коллектором двигателя, может порвалась. Простая проверка его работы: нажать три раза на педать и удерживая её завести двигатель - педаль должна податься глубже, но не до пола.
2) воздух в тормозной системе - педаль почти/или доходит до пола, ход её чрезмерно большой - прокачать тормоза. (не на МТV))
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 25 Июля 2014, 01:43
M_Swan - Москва 878 | 09:24 | Пятница, 25 Июля 2014
Кстати, ручной тормоз нормально функционирует?
А перед тем, как заводить машину, "накачивайте" тормоза - три-четыре нажатия на педаль. Будет существенно лучше тормозить после начала движения.
Oleg - Йошкар-Ола 879 | 19:15 | Пятница, 25 Июля 2014
Но это всё равно уже клиника. Надо лечить.
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 880 | 20:02 | Пятница, 25 Июля 2014
да
это, пожалуй, и есть мой случай. Такое впечатление, что педаль уходит в пустоту и бесконечность и где-то внизу только начинает "цеплять".
уровень ТЖ тоже?
да. Первым делом. Уровень всего, что могу визуально контролировать - отслеживаю сама. На СТО тоже сразу же стали проверять
субъективные ощущения описала выше. Так, чтоб совсем резко нажимать - не проверяла пока
Останий - Новокузнецк 881 | 16:30 | Суббота, 26 Июля 2014
ЯлиЯ, Нужно попробовать прокачать тормоза, вряд-ли это вакумник - симптомы не те. Если прокачка не поможет, то возможно придется перебирать ГТЦ, или менять, у меня такое впечатление, что у тебя тормозит только один контур - задний.
Fedorov - Н.Москва 882 | 16:41 | Суббота, 26 Июля 2014
Вводить в заблуждение - грех! )))
Останий - Новокузнецк 883 | 08:09 | Воскресенье, 27 Июля 2014
Fedorov,  в чем заблуждение? У меня было такое на KIA Retona, Передние практически не тормозили (колеса останавливались, но давления в системе не было, можно было провернуть руками), задний контур работал - колеса провернуть руками я не смог (проверял на вывешенной машине, поскольку не мог найти причину), тоже приходилось давить "в пол". Прокачать не удалось - воздух давило не переставая, в результате поменял ГТЦ и только после этого все наладилось. Поэтому никого не ввожу в заблуждение, сам с этим столкнулся. Предложил как версию - проверить-то несложно.
Кстати, при неработающем вакуумнике педаль жесткая.
Fedorov - Н.Москва 884 | 13:49 | Воскресенье, 27 Июля 2014
Контуры скорее всего перекрещены на нашей Пиканто. Лев переднее заднее правое. А при неисправности ГТЦ может быть такая же ситуация как на вашей Ретоне, не хватает давления, чтобы заблокировать передние колеса.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 28 Июля 2014, 00:31
Останий - Новокузнецк 885 | 18:35 | Воскресенье, 27 Июля 2014
С чего бы это вдруг?
