Четверг - 29 Января 2026 - 20:49
Расход масла в двигателе
worker - Самара 196 | 18:35 | Пятница, 14 Сентября 2012
Ravenol 0W30 SSO
Активно думаю про МСК... ценник удивляет - 1 тр.
А на улице она не ночует... живёт она там )))
Сообщение отредактировал worker - Пятница, 14 Сентября 2012, 18:37
unicle13 - Челябинск 197 | 18:50 | Пятница, 14 Сентября 2012
смени. если с кольцами все нормально, то больше ему некуда деваться.
еще скажу, для замены колпачков нужно снять только коромысла, даж распредвал не надо трогать.
worker - Самара 198 | 16:17 | Понедельник, 05 Ноября 2012
Сменил МСК ...
Ох мужики... замена МСК - это была война и немцы!
Разборка и снятие клКрышки - процесс понятный всем, а вот дольше театр в 2х действиях!
День 1: я в костюме и при галстуке презжю в гараж... мужики в шоке.... меня такого они не видили, а некоторые и не узнали. В темпе вальса меняем МСК и масло. Быстро все' собираем назад, заводим - не заводится!!!!! На часах 23-30.... после 2-3 попыток завялось и троило! Время позднее, еду домой, договариваемся на след день продолжить.
А в это время на другом конце города, жОна узнав что её любимый покемон почти в коме (дорогая я задерживаюсь, что-то с мотором не так...) уже выбирала новый авто!!! 113
День 2: костюм (москалики чёртовы ни как не уедут!!!) и я снова в гараже... машин троит, выхлоп не ровный, БК жалуется на пропуски в 3-м горшке. Меряем компрессию: везде 16.5 кроме первого -13..... пушной звере'к!!!!!!.... снова разборка мотора и на этот раз регулировка клапанов. На первом горшке впуск зажат жутко (зазора вообще не было)... ни один щуп не лез! Начинаем мерить остальные - тоже ушли. Все отрегулировали оч Быстро, выпуск 0,35 \ впуск 0,25.
В общем, если трогаете рокера и штангу на которой они висят - однозначно регулировка нужна, иначе может повториться моя история. 023
Dimon76 - Мск 199 | 19:24 | Четверг, 15 Ноября 2012
Quote (worker)
Вот с гидрокомпенсаторами таких заморочек нет: поменял колпачки, завёл и поехал.
Алёна450 - Нефтеюганск 200 | 19:42 | Четверг, 15 Ноября 2012
Quote (worker)
Ну и девчёнкам 010 раскажи, какой инструмент использовал (оправки там всякие и т.д.) ?
worker - Самара 201 | 11:05 | Суббота, 05 Января 2013
Quote (Dimon76)
весь здравый мир отказывается от гидриков по следующим причинам:
1 - не полное открытие клапанов.
2 - не совместимость с высокими оборотами.
3 - выход из строя при эксплуатации в режиме маслянного голодания
4 - когда прогорит клапан из-за увеличенного зазора - уже не будет гарантийный случай )))))
Quote (Алёна450)
1 - съёмник от ГАЗ-24. Но с доработками. Под некоторые клапана приходилось сверлить доп отверстия и ручке и т.п.
Добавлено (05 Января 2013, 11:05)
Съездил в МСК... моторчик как и при поездке в Анапу крутился и выкручивался. Расход масла около 0,6 л на 2тыс км.
Причём расход что в городе, что на трассе - одинаковый.
Ухожу с SSO 0w30 на VSI 5w40, если расход не снизится - буду кольца менять ((((
Алёна450 - Нефтеюганск 202 | 17:39 | Суббота, 05 Января 2013
Я когда на 0w40 ездила расход был чуть больше, сейчас на 5w40 кажись поменьше, но увы всё равно присутствует 023
worker - Самара 203 | 09:58 | Воскресенье, 06 Января 2013
Алёна450, а сколько у тебя сейчас ест?
Думается что расход связан с кончиной колец из-за эксплуатации мотора на высоких 5000_6000 оборотах.
Алёна450 - Нефтеюганск 204 | 11:41 | Воскресенье, 06 Января 2013
Да как-то особо не замеряла, ну гдето между заменами (7-10 т.к.) пару раз на середину между отметками на щупе опускается, но я не замарачиваюсь т.к. это постоянно с самого начала (машинку с рук брали годовалую с пробегом по спидометру 10000 (для нашего города это нормально, т.к. сейчас пробег опять таки по спидометру 47т.к.)) думаю это конструкционно.
unicle13 - Челябинск 205 | 19:04 | Воскресенье, 06 Января 2013
worker, у меня после замены МСК в теплое время вообще практически не улетало масло.
Сейчас зимой почти всегда в городе, кушает. за 3к с 8/10 упало чуть ниже половины.
worker, а ты за городом с какой скоростью катишься?
worker - Самара 206 | 23:17 | Воскресенье, 06 Января 2013
90_110_140 кмч...
Иногда обгоны на 2-й передаче на 6000 об/мин.
Знаю что должно кушать! Но ваз21140 в аналогичных условиях аппетит не наблюдался!
unicle13 - Челябинск 207 | 12:11 | Понедельник, 07 Января 2013
эт что за обгоны такие)
Алёна450 - Нефтеюганск 208 | 16:52 | Понедельник, 07 Января 2013
Это принцип работы автомата такой 023 кикдаун называется 003
unicle13 - Челябинск 209 | 18:43 | Понедельник, 07 Января 2013
а, точно. не взглянул что автомат.
просто для меня такие обороты чужды.
но думаю масло при 6к съедается прилично
Останий - Новокузнецк 210 | 18:54 | Понедельник, 07 Января 2013
Режим O/D куда как гуманнее для двигателя, чем кикдаун. А часто 6000 убьет любой двигатель, специально не "заточенный" на такие обороты. 023 Да вы еще и масло льете не рассчитанное на работу в таких условиях 012
