Среда - 11 Февраля 2026 - 02:43
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Вопрос про АКПП
sasha79 - 1 | 00:10 | Воскресенье, 05 Апреля 2009
Всем, привет. Купил Picanto с АКПП. Может я просто с таким не сталкивался.. Подскажите при выключении зажигания должен гореть красный индикатор на коробке в положении parking? или все таки он должен гаснуть? И если это ненормально, то что это означает? Неисправность электропроводки, еще что? Спасибо.
Что лить в АКПП?
Почему может излишне изнашиваться АКПП (клинит тормоза):
Bentley - Москва 2 | 08:35 | Воскресенье, 05 Апреля 2009
НУ погоди...а ты габариты выключаешь, перед тем как глянуть? Если да, то возможно это одна из фишек новых пиканто, дабы былО!А у тебя в новом кузове?
VOS MELIUS SOLUM
Max - Пермь 3 | 06:16 | Понедельник, 06 Апреля 2009
Там нет индикатора. При переключении рычага соединённая с ним пластинка показывает в каком положении он находится. С электроникой это не связано.
И Вам не хворать!
Bentley - Москва 4 | 06:42 | Понедельник, 06 Апреля 2009
Max, точняк, а я и забыл... happy это на другой машине у меня светятся лампочки)
VOS MELIUS SOLUM
Galchonok - Химки 5 | 12:42 | Среда, 29 Апреля 2009
А у меня чего-то не то стало с оборотами...Такое ощущение, что после 100 км/час машина отказывается ехать быстрее. Давишь на педаль, а реакции ноль. Даже не ревет..И кик-даун куда-то пропал..раньше педаль в пол и она рванула с ревом..Теперь педаль в пол, а она покатилась..Поеду в сервис..Есть подозрение, что ребята во время планового ТО что-то не то отрегулировали в моторе/клапанах.
Кстати говоря, есть у меня еще одна мысль. Касается адаптивности нашей АКПП. ЭБУ может подстроить циклы работы под стиль вождения, проанализировав манеру езды в течение определенного времени. Зимой я ездила осторожно..Плавный старт, плавное замедление..Научила на свою голову..
П.С. для справки о работе АКПП, режимах и тд:АКПП написано более менее понятно простому смертному smile
Добавлено (29 Апрель 2009, 12:42)
Народ, у кого АКПП на машинках, вы какое туда масло льете? В мануале написано, что надо лить ESSO JWS 3314 в кол-ве 5 литров. Но на моем последнем ТО мне влили Matsubishi ATF HP в количестве 3х литров..т.е они старое масло слили не полностью. Получается, что наши официалы опять не знают, чего творят?? Начинает уже бесить
Пы.Сы. Уровень масла проверяла на щупе. Все в норме, но мне что-то не нравится, как АКПП стала работать после этого ТО.
Сообщение отредактировал Galchonok - Среда, 29 Апреля 2009, 12:42
Bentley - Москва 6 | 14:44 | Среда, 29 Апреля 2009
Galchonok, Ой нет...никакой самонастройки ЭБУ у нас нет. Здесь все проще пареной репы. С маслом они, конечно, накосячили.
VOS MELIUS SOLUM
Galchonok - Химки 7 | 15:05 | Среда, 29 Апреля 2009
Видать так..Ответ от официала пришел просто зашибись...
"....Компания КМС (Кия Моторс РУС) рекомендует для АКПП Пиканто микст масел Matic D и ESSO JWS 3314 в пропорции 2 к 1. Использование других типов масел компанией не оговорено"
Я худею!!!!!!! Как этот бред понимать?? 3.14расы могут мне коробку поломать своими экспериментами по смешиванию масел. Похоже, есть 2 варианта решения проблемы: слить нафиг масло самой и купить то, что надо. Второй вариант: устроить взбучку в сервисе и заставить их оплатить все возможные глюки, вызванные кривозадостью.
Bentley - Москва 8 | 15:13 | Среда, 29 Апреля 2009
Galchonok, Да разнести их к чертям. Если остались чеки, конечно. А по-хорошему слить и залить Esso
VOS MELIUS SOLUM
Galchonok - Химки 9 | 15:23 | Среда, 29 Апреля 2009
Чеки остались. Все осталось, только вот АКПП они мне немного поломали, похоже...Она явно как-то коряво стала работать после их замены
crasawets - Липецк 10 | 20:44 | Воскресенье, 08 Ноября 2009
Всего несколько дней назад я приобрела Kia Picanto с АККП. Соответственно сразу появились вопросы 010 : Как правильно ставить машину на ночную парковку (ровная местность).
1. Я включаю рычаг в положение "d" и включаю стояночный тормоз, но скоро зима - боюсь примерзнет. Как правильно делать?
2. И еще: в магазине мне сказали, что рычаг надо ставить в положение "N", а в руководстве написано в положение "D". Как правильно делать?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab95137.gif></a>
Останий - Новокузнецк 11 | 21:06 | Воскресенье, 08 Ноября 2009
crasawets, Надо ставить в положение "Парковка"
Вот руководство пользователя.
Вот статья о нашей АКПП
Вот статьяо том.какправильно эксплуатировать АКПП
Вот школа вождения с АКПП
И вообще,посмотри каталог статей, там много полезного ;)
u908 - Москва 12 | 17:48 | Понедельник, 09 Ноября 2009
Останий, а ты уже менял масло в коробке?
Останий - Новокузнецк 13 | 18:09 | Понедельник, 09 Ноября 2009
u908, да, на Эссо 3314 (я не стал эксперементировать,хоть мне наш сервис и предлагал 2 других варианта,но я выяснил,что для замены они хотят потратить до 15 литров и менять на каком-то аппарате,но они даже не знали,что у нас нет радиатора на коробке. Поэтому а нашел нормальный сервис в другом городе,где было Эссо 3314 и грамотные мастера и поехал в этот город,там все и сделали. ) Я слегка заранее занялся этим вопросом и получилось,что я поменял масло не проехав еще 50000, было 40 с чем-то,не помню уже точно,надо искать в сервисной книжке. А вообще.мне сказали,что если коробка работает нормально,то до 90000 вполне можно ездить и масло поменять тогда-же,когда и меняют ГРМ
u908 - Москва 14 | 18:38 | Понедельник, 09 Ноября 2009
Останий, а фильтра у нас там тоже нет?И как меняется -есть слив или надо поддон откручивать(ну соответсвенно прокладку менять)
Останий - Новокузнецк 15 | 19:00 | Понедельник, 09 Ноября 2009
u908, Фильтр у нас есть,он стоит в клапанной коробке,для замены эту коробку необходимо снимать.Мне его пробовали промыть,но сказали.что неудовлетворены результатом и поменяли (лично не присутствовал при этом), а для замены масла действительно надо снимать поддон,сливной пробки у меня нет. Но у нас несколько вариантов коробок (как ни странно),до модели 2010 было три,теперь 4. Что ставится на машики украинской сборки-не знаю. но по объему масла она на 900 грамм больше (в поддоне пробка на них вроде есть,не знаю,не встречал лично ни дной такой машинки). На корейские-2 адаптивных ниссановских автомата. Разница в них только в передаточных числах,да 100 граммах масла. ну еще у одного в поддоне есть пробка,у другого нет. какой автомат на 2010-не знаю,но знаю,что его ставили ранее только на машинки с двигателем 0.8 для внутреннего рынка Кореи.
Но даже у того.на котором стоит пробка,через пробку сливается лишь половина масла.чтобы слить все-надо снимать поддон.
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
