Вторник - 17 Марта 2026 - 14:52
Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
zhaba14 - Санкт-Петербург 271 | 16:25 | Понедельник, 20 Февраля 2012
M_Swan, спасибо за подробные характеристики :) не все мне тут понятно, но в целом подходит (буду считать, что у меня маааленький Порш)
Parolet - Сургут 272 | 10:06 | Воскресенье, 04 Марта 2012
Я Mobil Super 3000 X1 5W-40 лью. Меняю через каждые 9000 км.
worker - Самара 273 | 15:50 | Суббота, 10 Марта 2012
Parolet, а сколько за год проезжаешь?
Добавлено (10 Март 2012, 15:50)
Много читал про масло и бензин в нём и не разу не видел как это до вчерашнего дня!
Заливаю всегда масла между отметками Min & max и до замены оно ни с места! А тут первая в этом году поезда к папику на дачу. Сезон так сказать открываем. туда+обратно = 140 км. Ну как водится проверяю уровни жидкостей перед дальней поездкой - всё ок (масло между отметками). Доезжаю до места, едим/пъём , возвращаюсь в город. Масло по щупу ушло почти до нижней отметки.
Это сколько же в масле бензина и воды скопилось чтобы так в объёме убавиться после трассы? Если между метками 1 литр, то убавилось на 350 мл!!! Ужас.... 350 мл не масла было в 3 литрах масла, а это более 10%.
Призываю всем кто ездиет "по городу в пробках из дома на работу и обратно" срочно ехать на замену масла!
worker - Самара 274 | 21:32 | Среда, 14 Марта 2012
Quote (Эмиль)
После того как поменяли масло на ТО, динамика упала, не тянула в гору
я такое наблюдаю только при смене бренда масла. Тяга на время снижалась, но мне казалось что я один такой чуткий....
shell 5w40 -> ravenol 0w30 sso
48RONIN - Липецк 275 | 22:10 | Среда, 14 Марта 2012
Масло Mobil 1 New Life 5W-30 превосходит требования или соответствует им:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5
Правда, у него по ACEA неувязочка для нас...
Я бы нисколько не задумывался в пользу этого масла перед Mobil Super 3000 X1 5W-40, особенно для владельцев свежих машин, не только потому, что оно рекомендовано производителем, а в силу более близких вязкостных параметров требованиям мануала.
Добавлено (14 Март 2012, 22:10)
Quote (worker)
дык второе по динамике, должно быть удобнее для мотора, не знаю при чём тут бренд, но вязкостные параметры этих масел в пользу Равенола.
worker - Самара 276 | 23:25 | Среда, 04 Апреля 2012
Quote (48RONIN)
из опыта и знаний приобретённых мною могу только предположить 2 варианта:
1 - срабатываются присадки предыдущего масла и их место занимают "новые". Возможно этот процесс идёт с повышенным трением в местах работы присадок....
2 - причиной недостаточной динамики является расхождение реальности и ожиданий от заливки масла ценою в 2600 рублей за 5 литров 086
unicle13 - Челябинск 277 | 06:27 | Среда, 18 Апреля 2012
А кто-нить пробовал в эксплуатации синтетические ОЕМ масла оригинальные?
типа:
Масло мотор. Hyundai ACEA A3 SAE 5W-30 SM
или
Масло мотор. Hyundai Prem LF Gas 5W20 SM/GF-4
Прикрепления: 4829756.jpeg (28.1 Kb) · 9990254.jpeg (29.9 Kb)
worker - Самара 278 | 08:47 | Среда, 18 Апреля 2012
unicle13, думается что внутри масла известных брендов и если купить в другой (оригинальной) банке получется дешевле. Лучше заливать то что мало кому известно и как следствие почти не подделывается. Или покупать у оф дилера (список можно на сайте производителя узнать).
И обязательно при покупке обратить внимание на дату производства, очень старое масло (более 2х лет) лучше не брать. Возможно расслоение и прочие гадости.
unicle13 - Челябинск 279 | 10:14 | Среда, 18 Апреля 2012
ну думаю там явно не Мобил и кастрол в этих банках)
Наверняка какие-то корейские либо японские масла.
worker - Самара 280 | 10:42 | Среда, 18 Апреля 2012
unicle13, если так то они под бензин Евро-4/5 расчитаны, т.е. низко шелочные. А это говорит о том если с этим маслом заправиться на заправке с бензом Евро-ХЗ... маслице умрёт очень быстро и хорошо если не повредит мотору.
unicle13 - Челябинск 281 | 11:07 | Среда, 18 Апреля 2012
ну это тогда заливать масло класса SL, как у меня сейчас залито. Хотя все производители уже мало поддерживают этот стандарт, в основном все современные масла уже SM.
worker - Самара 282 | 21:44 | Пятница, 20 Апреля 2012
Созвонившись с другом решили сегодня махнуть маслице на покемоне. Оно там уже с прошлой осени, пробежало около 8 тыс км. Эксплуатация самая страшная! От работы до дома и обратно. Даже с кортонкой перед радиатором не прогревалась выше 75С. Но и до работы 4 минуты если без пробок и 10 минут с пробками.... В выходные до магазинов и по бабушкам и всё в пробках.
В этот раз загрязнения мотора были признаны достаточными для применения промывки.
- Прям с дороги сразу заехал на яму и заглушил мотор.
- Залил промывку - 7-ми минутку:
- Завёл мотор, поставил таймер и полез снимать защиту.
- Опять бЯда с передним сальником ... Но замену решили приурочить к регулировке клапанов.
- Сняв защиту заглушил мотор (чуть больше 7-ми митут прошло).
- Открыв масло-заливную горловину полез откручивать пробку картера.
- Слилась очень жуткая жыжа ))) как обычно.
- Открутив после этого фильтр - слилось ещё чуток.
- Прикрутил "промывочный" фильтр (стоит на полке у меня самый дешёвый) налил в матор 1 литр нового масла.
- Завёл на 5 минут, периодически проверял лампу давления. И не думала моргать!
- Слил уже что-то похожее на масло.
- Установил новый фильтр, залил нового масла:
между min \ max.
- Завёл, погазовал проверил на наличие течей, заглушил.
- Поставил защиту.
- Поболтал с соседями по гаражу и поехал домой.
- Приехал до дому, проверил уровень и пошёл в дом.
Сообщение отредактировал worker - Пятница, 20 Апреля 2012, 21:47
M_Swan - Москва 283 | 23:27 | Воскресенье, 22 Апреля 2012
Quote (lagman)
налил по уровень - не нужно заводить и доливать!!!!!
А вот в инструкции-то, наоборот, пишут, что заводить надо, а доливать - по потребности:
Проверка уровня моторного масла
1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности.
2. Включите мотор и позвольте ему нагреться до рабочей температуры.
3. Выключите мотор и подождите несколько минут (около 5 минут) чтобы масло стекло в картер.
4. Вытяните меру, вытрите досуха и полностью засуньте обратно.
5. Вытяните меру опять и проверьте уровень. Уровень должен быть между отметками F и L.
Если уровень находится близко отметки L, добавьте масло для дополнения до уровня отметки F.
Не переполняйте масло.
Используйте только рекомендованное моторное масло.
Замена моторного масла и фильтра
1. Включите мотор на несколько минут для разогрева, потом выключите его. Откройте крышку. Крышка отверстия для заливки моторного масла.
2. Приподнимите и соответствующим образом подoприте автомобиль.
3. Слейте масло в подходящий резервуар, сняв пробку сливного отверстия масла.
4. Удалите масляный фильтр с помощью специального ключа.
✽ ВНИМАНИЕ
Не оставляйте старую прокладку на месте крепления масляного фильтрa. Это может вызвать протекание масла и повреждение мотора. Полностью удалите старую прокладку для правильной посадки новой прокладки.
5. Используйте чистый кусок ткани для очищения поверхности фильтра на месте крепления фильтра.
6. Нанесите немного моторного масла на скобу крепления фильтра.
7. Установите масляный фильтр и затяните его. (Смотрите информацию о затяжке фильтра на наклейке.)
8. Установите новую шайбу на пробке слива масла. Не используйте снова старую шайбу.
9. Верните пробку слива масла на место после того как масло полностью вытекло.
Усилие при затягивании 3,5~4,5 кгc-м (25,3~32,5 фунтoв•фут, 34,3~44,1 Нм).
10. Залейте в мотор чистое масло до отметки F на мере. Не переливайте.
11. Верните на место крышку отверстия для заливки моторного масла.
12. Включите мотор и проверьте масляный фильтр на протечки. Выключите мотор.
13. Проверьте уровень масла, долейте в случае необходимости до отметки F.
Объем масла
С заменой фильтра : 3,0 литpa (3,2 US qt.)
Без замены фильтра : 2,8 литpa (3,0 US qt.)
lagman - Химки 284 | 03:18 | Понедельник, 23 Апреля 2012
прочитайте проверка уровня масла пункт 3 а затем п. 5. и до абзаца особенно после слов долейте до отметки F. А у нас на сервисах в конечном итоге получается когда все стекло уровень выше отметки F. В пункте 12 и 13 просто не указали что нужно подождать чтоб стеколо...
Добавлено (23 Апрель 2012, 03:18)
не дописал по поводу заводить и доливать. Завести чтоб проверить утечку. а долить по потребности, забыл подтянуть фильтр завел поперло масло заглушил подтянул проверил не течет уровень малость упал, долить в случае необходимости, это к примеру, или еще какие ситуации. Все это скорее всего уже рекомендация а вот не переливать это уже требование. все это нюансы. Самое главное чоб после замены масла уровень небыл выше верхнего уровня.
nisiar - москва 285 | 12:48 | Воскресенье, 27 Мая 2012
worker,
а почему равенол ведь есть же Hyundai 010
в том смысле что если б шел мобил и тп то понятно что как то решили (деньги\доступность\подлинность) а вот равенол 023
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
