Суббота - 21 Марта 2026 - 13:00
Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
unicle13 - Челябинск 256 | 16:54 | Воскресенье, 18 Декабря 2011
и что именно смотреть? вернее как определить
worker - Самара 257 | 19:00 | Воскресенье, 18 Декабря 2011
огугли вопрос "диагностика свечей по внешнему виду". если в двух словах, то если свеча в масле то сальникам кирдык. ну а на самом деле состояние сальников можно определить только сняв и сравнив с новыми.
ZEMLIANIN - Пенза 258 | 02:05 | Воскресенье, 08 Января 2012
Вех с Новым 2012!
Народ а что по инструкции пишут - масло в двигатель на зиму: 5W-20 и 5W-30.
5W-20 что никто не пробовал? 046
110 10W-40 только в автосервисах предлагают.
Сообщение отредактировал ZEMLIANIN - Воскресенье, 08 Января 2012, 02:09
denis23_05 - Калининград - Минск 259 | 02:18 | Воскресенье, 08 Января 2012
ZEMLIANIN, 10W-40 для твоей зимы не стоит лить это масло.
worker - Самара 260 | 12:55 | Вторник, 10 Января 2012
ZEMLIANIN, к зиме рассмотри масла серии 0W-XX. "ХХ" на зиму 20...30. К лету ХХ лучше 30...40. Я решил окончательно перейти на одно масло 0W-30. Залил себе с осени, пока всё нравится. А именно заводится значительно легче и реботает мягче на холодную (нет характреных звуков масляного голодания).
Про кастрол 5в-30 могу сказать тоже что и все: Масло хорошее для хорошего бензина. Если бензин будет с высоким содержанием серы то масло начинает густеть и отложения в виде силидола гарантированны. Особенно это актуально зимой, когда часть бензина при прогреве попадает в масло. Именно по этому о нём такие не однозначные мнения по сети бродят.
Ну и традиционно напоминаю о замене масла 2 раза в год в не зависимости от пробега осенью и весной - гарантия отсутсвия проблем с двигателем на многие сотни тысяч километров!
ZEMLIANIN - Пенза 261 | 19:46 | Вторник, 10 Января 2012
Последняя цифра (вязкость при рабочей температуре) 40W смущает, по-моему такая вязкость больше подходит для двигателей с хорошим пробегом ( за 100000км ).
Вот! 173
worker - Самара 262 | 13:05 | Вторник, 17 Января 2012
первая цыферя (перед буквой W) это зимняя вязкость, а последняя летняя вязкость. разным моторам нужна разная вязкость. пико-мотору, как и всем современным, нужны маловязкие масла 0w-20 0w-30. как видно из фотки в твоём посте оба этих типов масла применимы при любых температурах.
Добавлено (17 Январь 2012, 12:56)
Я несколько страничек назад осуждал одноклубника за то что он залили 0w-20 .... тогда и в принципе сейчас я сомневаюсь что масло со значением HTHS менее 2.9 для нашего мотора подходит. Как видно из ссылки приведённой выше использовать 0w-20 можно но со значением HTHS > 2.9
Для примера я залил масло 0W-30, оно ACEA 2004 A3/B3 A3/B4 - это означает что ACEA A3 HTHS ≥ 3.5, т.е. повышенного износа на оборотах за 4000 не будет. А синтетическая основа не даст быстро состариться маслу и начать отлагаться на внутренних поверхностях )))
Добавлено (17 Январь 2012, 13:05)
Ну и для любителей менять масло у оф диллеров 1 раз в год или раз в 15000...20000 км ссылка
worker - Самара 263 | 18:43 | Вторник, 17 Января 2012
viacheslavius, Останий, Oleg, коллеги, расскажу страшную историю, тоже с оил-клуба:
человечек лил кастрол в свой БМВ несколько лет, а потом перешёл на равенол SSO 0в-30 и через несколько сотен км замигала лампа давления масла. Для человека равенол теперь - хуже яда! А я (и не только я) вот подумал что равенол отмыл движитель БМВ от последствий присутствия кастрола.
Но всё это очень зыбко. Т.к. кастрол - хорошее масло но только для идеальных условий эксплуатации, я бы даже сказал тепличных! За МКАД-ом такого нет.... И при попадении в хорошее масло сернистого бенза - масло умирает и начинает гадить.
Останий - Новокузнецк 264 | 19:10 | Вторник, 17 Января 2012
worker, помимо всего прочего в России кастрол либо неизвестного, либо украинского производства, что лично меня (ИМХО) очень настораживает и уж точно в любом случае удержит от его использования 033
worker - Самара 265 | 23:33 | Вторник, 17 Января 2012
забыл добавить к рассказу: сливая ссо из бмв оно было чёрным и густым. залив новое масло и сменив фильтр проблема с давлением "решилась"
Останий - Новокузнецк 266 | 07:29 | Среда, 18 Января 2012
Quote (worker)
представляю сколько грязи оно отмыло 008
Alex413 - Москва 267 | 10:41 | Пятница, 17 Февраля 2012
Грамотные спецы подскажите плиз: лью 0w30(хотя не важно), остался литр с 2010, литр с 2011 хочу докупить литр все это смешать и залить.
Какой то срок хранения у масла есть? мб опасно так делать?
Oleg - Йошкар-Ола 268 | 11:44 | Пятница, 17 Февраля 2012
Alex413, почитай на банке срок годности.
Вообще-то он, на сколько помню, достаточно большой. Не менее 3-х лет.
zhaba14 - Санкт-Петербург 269 | 10:49 | Воскресенье, 19 Февраля 2012
масло Mobil super 3000 5w40 (с наряд-заказа взяла)
а что же мне делать с литром масла??? выкидывать жалко... и деть некуда...
M_Swan - Москва 270 | 13:49 | Воскресенье, 19 Февраля 2012
Quote (zhaba14)
Ну что ж, почитаем:
"Синтетические моторные масла экстра-класса Mobil Super 3000 разработаны для обеспечения выдающегося уровня защиты и эксплуатационных характеристик.
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения оптимальных рабочих характеристик в различных условиях эксплуатации. Мы особенно рекомендуем масло Mobil Super 3000 для тяжелых режимов работы, в которых минеральные или полусинтетические масла не гарантируют необходимой защиты. Mobil Super 3000 противостоит поломкам, вызываемым частыми высокими нагрузками на двигатель.
Возможность использования масел Mobil Super 3000 в автомобилях доказана и можно быть уверенным, что автомобиль достигнет того уровня эксплуатационных свойств, который от него ожидается.
Mobil Super 3000 X1 5W-40 обеспечивает:
- Отличную защиту от износа;
- Отличную чистоту двигателя;
- Отличную защиту при высокой температуре;
- Отличную защиту при отрицательной температуре.
Композиция масел Mobil Super 3000 предоставляет дополнительный уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами. В частности, рекомендуется использовать масло Mobil Super 3000 при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, когда оно может помочь предотвратить повреждения в двигателе из-за частых его перегрузок:
- почти во всех конструкциях двигателей;
- в бензиновых и дизельных двигателях;
- в легковых автомобилях, внедорожниках, легких грузовиках и микроавтобусах;
- при езде по автомагистралям и в городских условиях с частыми остановками;
- при нормальных условиях эксплуатации и при движении с частыми перегрузками;
- в двигателях с турбонаддувом и с непосредственным впрыском топлива;
- в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками.
Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации автомобиля каждой модели для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.
Mobil Super 3000 X1 превосходит следующие требования или соответствует им: 5W-40
API SN/SM/SL
ACEA A3/B3, A3/B4
Mobil Super 3000 X1 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: 5W-40
Opel GM-LL-B-025
MB Approval 229.3
VW 502 00 / 505 00
Porsche A 40
Автомобили Peugeot/Citroën B71 2296
BMW Longlife 01
Renault RN0710, RN0700
LADA AvtoVAZ, Group "Luxe"
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 там, где требуются: 5W-40
API CF
Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40 ºC...................................................84
сСт при 100 °C.................................................14
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874..........1,1
Содержание фосфора, %...................................0,095
Температура вспышки, °C, ASTM D 92.................222
Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D4052................0,855
Температура застывания, °C, ASTM D97..............-39"
Но вообще-то из линейки Мобил1 "подбиралка" на их сайте рекомендует нам вот это:
"Mobil 1 New Life 5W-30
Масло с классом вязкости 5W-30 наиболее часто рекомендуется для использования в новых автомобилях. Этот высококачественный продукт соответствует самым востребованным в мире спецификациям на масла, помогая двигателям работать как новым.
Ключевые преимущества
- Благодаря композиции масла, разработанной по собственной технологии компании, двигатели работают как новые.
- Превосходные моющие свойства способствуют предотвращению образования отложений и шлама, продлевая срок службы двигателя.
- Это масло предоставляет надежную защиту двигателя в экстремальных температурных условиях – как сверх быструю при холодном пуске, так и в случае работы при повышенной температуре.
- Экономия топлива обеспечивается вне зависимости от стиля вождения.
Mobil 1 New Life 5W-30 подходит для:
- Чистых двигателей в превосходном состоянии;
- Многих типов двигателей нового поколения с применением современных технологий турбонаддува и непосредственного впрыска топлива.
C Mobil 1 New Life 5W-30 двигатели работают как новые и защищены даже при предельно низкой и высокой рабочей температуре.
При температуре -34 °С, когда даже лыжи плохо скользят, масло Mobil 1 5W-30 остается текучим и обеспечивает защиту всех важных деталей двигателя от износа.
Противоположная ситуация: если обычная рабочая температура двигателя составляет 100-120 °С, то турбонагнетатель вращается так быстро, что температура в нем может достигнуть 900°С. При этой температуре даже камни превращаются в лаву. Испытания показали, что масло Mobil 1 5W-30 обеспечивает безупречную защиту и при таких экстремальных температурах.
Mobil 1 New Life 5W-30 рекомендуется для многих типов современных автомобилей, включая двигатели повышенной мощности с турбонаддувом, бензиновые двигатели с наддувом, многоклапанные дизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива, устанавливаемые на пассажирских автомобилях, внедорожных автомобилях и на микроавтобусах.
Mobil 1 New Life 5W-30 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, за исключением специально одобренных производителем случаев.
Масло Mobil 1 New Life 5W-30 превосходит требования или соответствует им:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5
Mobil 1 New Life 5W-30 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:
API CF
General Motors 4718M
General Motors 6094M
Класс SAE..........................................................5W-30
Вязкость при 100 °C, сСт (ASTM D445)..................11,0
Вязкость при 40 °C, сСт (ASTM D445)....................61,7
Индекс вязкости................................................172
Зольность сульфатная, % масс., (ASTM D874) .......0,8
Вязкость при высокой температуре
и высокой скорости сдвига (HTHS),
мПа•с при 150 °C (ASTM D4683)...........................3,1
Температура застывания, °C, (ASTM D97).............-42
Температура вспышки, °C, (ASTM D92).................230
Плотность при 15,6 °C, мг/л, (ASTM D4052)...........0,855"
Правда, у него по ACEA неувязочка для нас... 023
