Пятница - 06 Марта 2026 - 03:39
Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 46 | 07:32 | Пятница, 25 Февраля 2011
Quote (worker)
Цвета проводов совпадают, 2 белых (подогрев), 1 серый (сигнальный) и 1 чёрный (минус сигнала).
Сообщение №12
murasha55 - магнитогорск 47 | 21:05 | Пятница, 25 Февраля 2011
Останий,вы прощены)))
Останий - Новокузнецк 48 | 06:41 | Суббота, 26 Февраля 2011
murasha55, Спасибо огромное 001 , и давай на ТЫ, здесь так принято 038
murasha55 - магнитогорск 49 | 08:40 | Суббота, 26 Февраля 2011
Останий,а как тебя зовут в миру?или это и есть твоё имя?)
Останий - Новокузнецк 50 | 09:48 | Суббота, 26 Февраля 2011
murasha55, Андрей
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 14:13 | Суббота, 26 Февраля 2011
murasha55, вот здесь еще почитай. А то он у нас сильно скромный... 038
Останий - Новокузнецк 52 | 20:27 | Суббота, 26 Февраля 2011
Oleg, Это было почти 2 года назад 003
murasha55 - магнитогорск 53 | 19:43 | Понедельник, 14 Марта 2011
Oleg спасибо за ценную информацию)))))
RIN@T - Самара 54 | 16:11 | Вторник, 15 Марта 2011
Добрый день! Я тоже поменял ДК1 на BOSCH от калины. Что можно сказать по первым ощущениям..
разгон на низах и верхах стал заметно лучше, педаль газа стала чувствительней, что радует. Но вот
расход топлива как был 10/100 л/км так и есть(.
Вот так выглядел мой ДК1
Прикрепления: 8145289.jpg (75.5 Kb)
kkate22 - Санкт-Петербург 55 | 19:59 | Вторник, 22 Марта 2011
Привет. А кто-нибудь знает мастера, который в Питере может поменять датчик кислорода на Калиновский? Сунулась в разные места, никто не хочет браться. Или загибают такую цену..., в полПикемона...
worker - Самара 56 | 21:23 | Вторник, 29 Марта 2011
kkate22, из этой ветки распечатай мои посты по замене, покажи электрику в сервисе. Думаю он возьмётся.
stacker - Kiev 57 | 23:36 | Пятница, 29 Апреля 2011
worker ты миникатализатор на ДК2 ставил? Что-то типат этого: т.к. я понял что родной катализатор ты срезал, кстати ставил пламегаситель или просто трубу?
хотя кто его знает что поменяла твоя чиповка по сравнению с родной??? Если знаешь отличия, хотябы в логике работы новой чиповки, выкладывай. Надо было сравнить расходы поэтапно, после каждой доработки ... но - знал бы прикуп, был бы в Сочи!
Добавлено (29 Апрель 2011, 23:33)
http://www.club-picanto.ru/forum/9-1785-1 эту ветку смотрел?
Добавлено (29 Апрель 2011, 23:36)
извиняюсь, уже вижу что смотрел :)
worker - Самара 58 | 09:11 | Суббота, 30 Апреля 2011
stacker, это устройство на картинке стоит значительно больше 10$. Я про это уже писал, надеюсь ты это почёл в указанной тобой ветке.
Из расходов: 700 р - ДК, 300 р - обманка из США (немагнитная сталь). Чиповка - уже не помню (1000-2500р). По моему такие цены.
Остальное своими руками.
Приходы:
свечи (иридивые, электрод 0,4 мм) - завожусь в любой мороз, на совсем чуть-чуть резвее пошла.
Чиповка (2 раза)
1 - ест так-же прёт как огалделая.
2 - ест меньше прёт но не как раньше (пока на этом варианте остановился).
Катализатор -> пламегаситель - пропало ощущение что крутить свыше 3000 нет смысла. Т.к. тянула что на 3000 что на 6000.После чипа стало по лучше, но принцип остался. Теперь на 6000 машин прёт.
ДК - "резвее пошла", меньше есть.
Как итог можно сказать что всё не зря. Гоняю и не отстаю от 2108-2115 (1.5 8V 75..80лс МКПП), кушает 5-7...8+10 (трасса-город+кондей). При этом не забываем что у меня АКПП.
ЗЫ:
Одноклубник особо не верил что пикантос может летать, после покатушек со мной - понял что ошибался.
unicle13 - Челябинск 59 | 18:43 | Вторник, 14 Июня 2011
вот интересно, а почему меняют только 1й датчик? разве не продуктивнее замена в паре?
Добавлено (14 Июнь 2011, 18:43)
вызывает интерес и такой еще вопрос: а как быть с техосмотром без катализатора то?
Останий - Новокузнецк 60 | 19:51 | Вторник, 14 Июня 2011
unicle13, Думаю, что Российские нормы она все равно не превысит, но замерить конечно было бы интересно 033
