Вторник - 24 Марта 2026 - 22:34
Тормоза
Oleg - Йошкар-Ола 286 | 21:28 | Суббота, 10 Марта 2012
для Пиканто - слишком круто.
Останий, ничто не слишком для любимой!
Сергей-11 - Бузулук 287 | 19:40 | Вторник, 17 Апреля 2012
Зимой тормоза посвистывать начали. Потеплело - перестали. Проверить колодки или не надо? Пробег небольшой.
Я внутри уже
Oleg - Йошкар-Ола 288 | 20:40 | Вторник, 17 Апреля 2012
У меня при пробеге около 40 тык еще больше половины колодок.
Не парься.
Сергей-11 - Бузулук 289 | 21:01 | Вторник, 17 Апреля 2012
Не парься.
Не буду.
Я внутри уже
Балу - Москва 290 | 22:12 | Вторник, 17 Апреля 2012
Не парься.
Так это у тебя. Все ездят по-разному. Бывает и на первом ТО не то что колодки, диски менять уже нужно. 038
MrDims - near Moscow 291 | 06:50 | Среда, 18 Апреля 2012
на задние тормоза летит гораздо больше грязи, чем на передние
поэтому когда-то на жигулях поставили сзади барабаны, хотя у фиата стояли дисковые - рассея! :)
поэтому после зимы полезно провести ревизию задних тормозов
если не поможет, поставить колодки помягче, например frixa
vitek - Йошкар Ола 292 | 22:45 | Среда, 18 Апреля 2012
У меня пробег 104000 км ,передние на 50 % износ.Зависит от стиля езды и торможения.
unicle13 - Челябинск 293 | 07:59 | Четверг, 19 Апреля 2012
vitek, а то, пробег 70 почти. брали машину было 35. позапрошлым летом менял колодки передние.
Балу - Москва 294 | 08:29 | Четверг, 19 Апреля 2012
Quote (vitek)
И еще от того, что кинетическая энергия, которая гасится равна массе на квадрат скорости пополам. 038
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 19 Апреля 2012, 08:29
lagman - Химки 295 | 22:26 | Вторник, 24 Апреля 2012
На днях менял колеса на летнюю и за одно по ходу замены, проверил задние тормозные колодки, и пользуясь случаем сделал фотки для тех кто так и не нашел что крутить при регулировке ручного тормоза.
Эта фотка того механизма (красным), что нужно выдвинуть и тем самым раздвинуть колодки, и направление куда нужно выдвигать (зеленым)
а тут показано как раздвинуть колодки чтоб его можно было легко двигать. Зеленым это отвертки или мантажки, красным куда их нужно сдвигать точнее сводить одновременно, тем самым мы раздвинем колодки, удерживая отвертки в сведеном состоянии двигаем механизм или как его называют эксцентрик
после всего этого не жалея я это все промыл напором с болончика такой вот штукой
в общем вот, мож кому будет полезно.
Прикрепления: 8024314.jpg (49.1 Kb) · 3436286.jpg (93.9 Kb) · 0179655.jpg (94.6 Kb)
MrDims - near Moscow 296 | 08:15 | Среда, 25 Апреля 2012
всё же барабанным тормозам пора на свалку истории :)
o-zinkoff - барнаул 297 | 07:18 | Пятница, 11 Мая 2012
Привет,всем,с прошедшими праздниками)))Ребят,при замене задних тормозных колодок сервисники потеряли "рычажок"))) который крепиться на колодку ,к нему крепиться трос ручника. может есть у кого ненужный? (левая сторона).отдельно не заказывается и в сборе с колодками(с дублями) не идёт.спасибо.
Прикрепления: 3278983.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 27 Мая 2012, 21:14
zeppelin - С-Пб 298 | 00:03 | Воскресенье, 27 Мая 2012
Проблема с ручником. Анус просто. Парковаться на горках нельзя.
Ручник подтягивали - бестолку. Эксцентрики чистили в сервисе, когда меняли рабочие цилиндры (закоксовались).
Я сам заливал эксцентрики специальным очистителем тормозов - бестолку. Зубчики целые, даже очень.
unicle13 - Челябинск 299 | 19:01 | Воскресенье, 27 Мая 2012
zeppelin, их нада регулировать, чистить бестолку)
arsenii111 - Пермь 300 | 15:27 | Суббота, 02 Июня 2012
lagman, Огромное тебе спасибо за понятные фотографии и простое обьяснение, благодаря тебе я с экономил 3000р. 009 , каторые за это попросили официалы, а в обычном сервисе даже просто не смогли не чего зделать.
Для этого мне понадобилось промывка тормозов 230р., два болта на 8 длинной 6см. по 5р. чтоб снять барабаны,ключь на 13 и 2 отвертки + 2 часа времени.После проделанной работы стал работать ручник и улучшилась работа тормозов при движении, до этого было ощущение будто тормозит один перед.Так что всем советую при не исправности ручника и плохой работе задних тормозов зделать регулировку самому просмотрев фото выше 001 .
Добавлено (28 Май 2012, 12:55)
zeppelin, все просто надо их отрегулировать,проверено!!!
Добавлено (02 Июнь 2012, 15:27)
Не долго я радовался... Припарковав машину на уклоне и поставив ее на ручник она предательски покатилась и при торможении опять все вернулось, тормозит только передком.Что делать 023 ?Ладно хоть она сразу покатилась и я поставил на скорость.Не здоровая какаято ерунда с тормазами на пике,у меня на 13-ке токого не было.Вот и верь после этого корейскому качеству 113 .
