Среда - 11 Марта 2026 - 12:49
  • Страница 1 из 84
  • 83
  • 84
Аккумулятор
Йель - 1 | 12:55 | Среда, 26 Ноября 2008
Вобщем не нашел я ничего подобного и открыл тему. Нужен совет и помощь, может у кого такое случалось. Вчера на ночь как всегда оставил кореяночку под окном, за ночь естесственно завалило 15-ти сантиметровым слоем снега, а утром все это начало таять. Ближе к обеду надо было катить в город по делам, но не тут то было. Сел повернул ключ зажигания, но не завел двигатель сразу как обычно и вылез сгребать с машины снег, очистил... снова сел и решил завести, а не тут то было движек стартер крутанул немного - не завелся, а одновременно завизжала и сигналка.. не понял отпустил ключ, сигналка заглохла, повторил еще несколько раз и все тоже..... То что аккумулятор за ночь каким-то волшебным образом разрядился я понял вдоволь намучавшись и намучав машинку sad и при включении любого, более менее мощного электроприбора (обогрев стекол, фары, в конце даже поворотники и замки) начинала пищать сигналка в этот момент. Что это может быть? Аккумулятор ясен перец поставлю на зарядку, а вдруг опять убежит ток sad
Сообщение отредактировал Йель - Среда, 26 Ноября 2008, 12:55
RayBen - Москва 2 | 14:10 | Среда, 26 Ноября 2008
Сколько машине годков?
Добавлено (26 Ноябрь 2008, 14:10)
За всю более чем 3-летнюю историю владения Пикантой имели проблемы с заводом только две:
Первая.
Машина ни под каким предлогом и никаким способом не заводилась ни от прикуривания ни от чего в мороз ниже 25 градусов, постояв день на открытом воздухе. Завелась когда привезли эвакуатором в теплый гараж и там она отогрелась.
Вторая.
Извечная проблема с недозаряженным с завода аккумулятором. Не знаю как сейчас, но пару-тройку лет назад некоторые Пикачундры к нам приходили в салоны с недозаряженным или плохо заряженным на заводе аккумулятором. Если на такой машине каждый день ездить - ничего ен случится. Стоит дать ей постоять без дела сутки-другие и аккумулятор садится в ноль. Поиск утечек ничего не давал. Из нештатного стояла только магнитола которую подключали официалы и перепроверяли подключение после нашей проблемы с разрядкой.
Вылечилось после того как на сервисе нам зарядили аккумулятор полностью под завязку. С тех пор такой проблемы не имеем вовсе.
Для тех у кого в салоне ставилось что-то из допов (сигналка, музыка или что-нибудь еще) есть смысл поискать утечки там. Может подключено не правильно что-то...
Йель - 3 | 15:28 | Среда, 26 Ноября 2008
машина 2007 г.в. а эксплуатируется всего с августа этого года. Сняли аккумулятор. стоит заряжается, зарядка пашет в автоматическом режиме, но так как будто аккумулятор вообще под 0 разрядился sad куда за ночь мог деться заряд. Вчера вечером с работы уехал нормально. Похоже сейчас речь о втором случае, т.к. холода были по ночам до -7 и ничего... может все таки это связано с погодными условиями, но не холодом. а действительно вчера валил снег так что ни зги не видно было и очень сыро.
Добавлено (26 Ноябрь 2008, 15:28)
Сорри,k60, не заметил тему под носом "Штатный аккум?" Вырежи тогда это отсюда и отправь в более раннюю тему smile или оставте...
RayBen - Москва 4 | 15:44 | Среда, 26 Ноября 2008
Ну как вариант - второе. Врядли снег и сырость при температуре -7 смогут аккумулятор в ноль посадить.
magnat - 5 | 22:02 | Пятница, 28 Ноября 2008
У меня проблемы с АКБ были но в 25-30 мороза это понятно, а в августе начались проблемы снова. Специалы поставили диагноз осыпались пластины внутри. АКБ заряжается но только на больших оборотах скор. от 80 км/ч (продолжительная езда), на 40км/ч+(завёл-заглушил) заряжаться не успевает или заряжается слабо. Надо менять АКБ!
RayBen - Москва 6 | 22:08 | Воскресенье, 30 Ноября 2008
Quote (Leppo)
зоны,наилучший вариант это "VARTA"(сорри ,не реклама),если не подделка,то то аккумуляторы этой фирмы безупречны. 40А. стоит прим.2000 - 2500руб.
А вы не могли бы уточнить точное название модели аккумулятора Варта? Я много раз пытался у них найти подходящий для Пиканты и не удавалось.
=ant= - Орехово-Зуево 7 | 22:57 | Воскресенье, 30 Ноября 2008
Varta для Picanto
RayBen - Москва 8 | 23:27 | Воскресенье, 30 Ноября 2008
Quote (=ant=)
Varta для Picanto
Спасибо!
Вот для всех кому сгодится - цифровое обозначение типа аккумулятора Varta lkz Gbrfynj - 540 404 024 3102
Неблондинка - Пермь 9 | 20:27 | Вторник, 06 Января 2009
У нас умер батарейка sad , надо было срочно ехать, по-этому времени искать по всему городу не было, купили в ближайшем магазине - bosch-овский аккумулятор. Он оказался даже чуть меньшего размера с параметрами штатного(емкость/ток), ну и соответственно пришлось делать мужу специальный крепеж. Посмотрим, как будет держать морозы акк. данного производителя
Прикрепления: 3267369.jpg (44.6 Kb) · 7371899.jpg (59.4 Kb) · 0906866.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Неблондинка - Вторник, 06 Января 2009, 20:29
Amur - МО 10 | 23:54 | Вторник, 06 Января 2009
Аккумулятор перед началом зимней эксплуатации надо обязательно заряжать! Емкость Акк 40 А,час и ток заряда должен быть около 4 -х Ампер. в течении 10 часов. Но,так как мы не можем определить насколько разряжен Акк,то я ставлю ток 2 Ампера на то-же время. После заряда надо дать остыть Акк, прочистить клеммы,смазать их графитовой смазкой и проблем не будет! При выборе нового Акк обратите внимание
на страну изготовитель.С Китайскими лучше не связываться. На Акк должна быть дата изготовления,лучше если он этого года. О многом говорит цена...Посмотрите на цены в других магазинах. Если Вашему Акк более4-5 лет,то считайте,что ему пора на отдых...
При заводке на несколько секунд включите габаритные фонари,дайте Акк "проснуться
Удачи!"
barmaley - Пермь 11 | 00:56 | Среда, 07 Января 2009
Quote (Александр)
а я слышал, что лучше дальним кратковременно моргнуть
Renault Kangoo II
fantasy - Москва 12 | 02:10 | Среда, 07 Января 2009
не знаю, но стандарт при -15 не подводил wink
barmaley - Пермь 13 | 21:03 | Понедельник, 12 Января 2009
Ну вот, у нас сейчас -30! Вымерзаем с непривычки - ведь ползимы теплынь стояла, привыкли уже smile
Неделю назад поменял масло на "нулевочку" + новый boschовский аккумулятор - заводится с "полпинка", лучше чем новая. Помню - купил и первый год ниже -28 и все, "приплыли". Вторую зиму планка упала до -25. Но еще и от масла зависит.
Renault Kangoo II
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 20:09 | Среда, 14 Января 2009
Quote (Неблондинка)
Молодец муж, рукастый. Я бы еще посоветовал выточить длинный болт (длиннее высоты аккумулятора) со ступенькой после резьбы, чтобы крепеж в нее упирался. А еще после резьбы проточку сделать и подобрать подходящую стопорную шайбу, чтобы болт из крепежа не выпадал и их можно было ставить вместе. Тогда не надо будет ковыряться - попадать болтом в дырку. Сие подойдет и для штатного крепежа. На морозе, когда пальцы дубеют, с таким крепежом гораздо проще обращаться. wink
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 14 Января 2009, 20:19
Неблондинка - Пермь 15 | 19:22 | Четверг, 15 Января 2009
Oleg, если правильно поняла вашу конструкцию, то сюда бы не подошло. Этот аккумулятор размерами по ширине и длине где-то на 1,5 см меньше и, как не затягивай болт, он (аккум-р) будет смещаться в сторону.
  • Страница 1 из 84
  • 83
  • 84
