Вторник - 24 Марта 2026 - 05:11
Дополнительный иммобилайзер
butteff - Москва 1 | 16:04 | Вторник, 24 Марта 2015
Господа, ставлю сейчас сигналку с автозапуском, чтобы в мороз не было проблем, зимой намучался.
Думал за одно иммобилайзер воткнуть дополнительный, купил даже его, пиновый, той же фирмы, что и сигналка.
Но мастер говорит, что уже в пиканте есть штатный иммобилайзер и дополнительный может конфликтовать, будут глюки, на ходу буду останавливаться и нафиг он не нужен мол.
Ну ок, сигналку поставили, все круто. Но про иммобилайзер хочется прояснить вопросик, его правда нельзя воткнуть и правда будут глюки, или мастер просто не захотел брать на себя ответственность или возиться с ним?
Fedorov - Н.Москва 2 | 16:40 | Вторник, 24 Марта 2015
Имобилайзер по шине связи разрешает или запрещает запуск двигателя контроллеру управления двигателем. Врят ли можно прописать контроллеру ещё один имобилайзер. Установка автозапуска с обходчиком имобилайзера сводит на нет всю защиту имобилайзера. Ключ (метка) всегда в машине! У нас муниципальные эвакуаторы уже подрабатывают угонщиками, на них, зелёных крокодилов, никто не обращает внимания.
butteff - Москва 3 | 17:02 | Вторник, 24 Марта 2015
Ну поэтому я хотел воткнуть еще один иммобилайзер, дополнительный. Однако мастер заверил, что без ключа авто не поедет, как только снимаешь с ручника - глохнет. Или передачу с паркинга - тоже. Мол защита этого же иммобилайзера в принципе остается.
Вообще моя пиканта нафиг никому не нужна. Лучше лексус за полтора ляма угнать ,чем пиканту за 250 тыс, срок то один и риск, соответственно, тоже один.
Про эвакуаторов-угонщиков также наслышан.
А что можно предпринять для защиты, но без фанатизма? Опять же, не лексус ведь, а пиканта.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 17:25 | Вторник, 24 Марта 2015
Без него автозапуск работать не будет.
Ну а что касается угонщиков, то...
...с чем я абсолютно согласен.
А пионЭры, угоняющие машины чтобы покататься, предпочитают ТАЗы.
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 25 Марта 2015, 08:13
butteff - Москва 5 | 17:34 | Вторник, 24 Марта 2015
Проверено уже на второй машине.
Т.е. я могу воткнуть еще один пиновый иммобилайзер или нет?
Если да, есть ли в этом смысл, если стоит обходчик, который сводит всю защиту "на нет"?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:44 | Вторник, 24 Марта 2015
Я к стыду своему не понимаю, что это такое. <_< Глянул в яндексе - не увидел такого термина.
Если поставили обходчик, то больше уже ничего не нужно.
butteff - Москва 7 | 18:25 | Вторник, 24 Марта 2015
Цитата
Я к стыду своему не понимаю, что это такое. Глянул в яндексе - не увидел такого термина.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:15 | Вторник, 24 Марта 2015
Что такое "иммобилайзер" - я знаю. Я не знаю, что такое "пиновый иммобилайзер".
butteff - Москва 9 | 20:28 | Вторник, 24 Марта 2015
Суть его работы в том, что вы программируете пинкод - совакупность нажатия кнопок в автомобиле, например, левый стеклоподъемник + громкость магнитолы + левый поворотник. После чего можете ехать. Без этого при движении двигатель встанет. Т.е. вместо брелка надо нажать какие-то кнопки, от 3-х до 30.
Сообщение отредактировал butteff - Вторник, 24 Марта 2015, 20:29
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 21:31 | Вторник, 24 Марта 2015
butteff, спасибо за ликбез.
В принципе ничего нового. Только с термином я почему-то не знаком - что и вызвало вопросы.
А вот будет ли такой конфликтовать с сигналкой и штатным иммо - я не знаю. Потерпи. Придут знающие люди - расскажут.
Да, конечно. Но пионЭры этого не знают. А профессионала не остановит ничто. Даже самые супер-пупер навороты. Вся защита в конечном итоге только увеличивает время вскрытия машины. Впрочем это прописные истины. Все и так всё знают.
Fedorov - Н.Москва 11 | 22:22 | Вторник, 24 Марта 2015
Как пионер рассказываю. Как отключить сигнализацию? Способов масса. От самого простого. На леску закрепить картошку, сидя в соседней машине - дёргать леску, пока сам владелец не отключит раз и навсегда. Ну шокером можно попробовать ударить через зазор между дверью и передним крылом, капотом и крылом. Выгорает всё, что нештатное (кетайская сигналка) У всех профи есть спец оборудование для снятия сигналки чужим брелком, почти все сигналки без диалогового кода легко перехватываются сканером. Далее твёрдосплавной свёрткой скручиваем замок двери, потом рулевой колонки. Чтобы активировать обходчик - нужно подать минус на один из его проводков. Как найти обходчик? По проводке, идущей от замка на рулевой колонке.
Совсем недавно < меньше месяца назад, у нашего форумчанина спёрли !!красную пиканту! Новую.
Я лично поставил сигналку с автозапуском, но обходчик не ставил вообще. Автозапуском пользуюсь только в лютый мороз, и только на доверенной парковке. Бензиновый (исправный) мотор заводится в любой мороз, быстро прогревается не только в движении, но и на холостом ходу, и не стоит жечь бензин.
Он прописывается автоматически при установке обходчика. Всё устанавливается, всё работает. Ничего не конфликтует. Проверено уже на второй машине.
То есть, если я куплю в автозапчастях китайский имобилайзер, то мне не составит труда прописать его по can шине к штатному ЭБУ двигателя авто КИА?
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 24 Марта 2015, 22:29
Leon - СКФО 12 | 23:39 | Вторник, 24 Марта 2015
butteff - Москва 13 | 23:50 | Вторник, 24 Марта 2015
В общем, я так ничего и не понял, мне сдавать этот иммобилайзер или его все же можно воткнуть?
Кто-то говорит можно, кто-то нет.
Обезьяна от лески с картошкой спасет или съест картошку и убежит?
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 08:20 | Среда, 25 Марта 2015
В связи с недопониманием вопроса и дабы не вводить в заблуждение одноклубников поправил свой пост №4. <_<
И погугли. Может найдешь адекватный ответ. Потом расскажешь.
butteff - Москва 15 | 19:47 | Среда, 25 Марта 2015
В общем, написал вопрос официальному установочному сервису этой марки в рф.
Правда я не уверен, что они почту читают, может позвоню через пару дней.
Добавлено (25 Марта 2015, 19:47)
В общем, позвонили мне с оф. сервиса сразу же, поехал к ним и поставили другой иммобилайзер, не пиновый.
Цена вопроса 9800 с установкой.
