Воскресенье - 22 Марта 2026 - 15:51
  • Страница 2 из 3
Сцепление
mapstar - г.Тула 16 | 12:49 | Вторник, 13 Августа 2019
Цитата NightSlasher ()
одскажите пожалуйста, кто уже менял или знает, какой комплект выбрать.
Sachs 3000951475 комплект сцепления
Built For Living©
Seregasvi - Москва 17 | 22:56 | Пятница, 05 Июня 2020
Всем привет.
Купил жене Пиканто 2013 года с пробегом 99000км.
До этого была одна хозяйка, но спросить её нет возможности так как машину покупали через салон.
Проблема такая, очень тугое сцепление и плохо включаются скорости. При выжатом сцеплении и отпускании педали схватывание происходит сразу.
Я бы подумал что это тросик заклинивает и растянулся, но видно что когда выжимаешь сцепление, то аж рычаг и кронштейн изгибаются. Боюсь что если так ездить, то или рычаг или кронштейн сломаются.
KIA Picanto TA 2013 1,0л МКПП 5D Бенз
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 23:09 | Пятница, 05 Июня 2020
Запросто. На некоторых старых Пикантах (2004-2008) ломалось крепление тросика и его просто затирало. Почитай соответствующую ветку.
Может и тут такая же беда? Надо срочно смотреть, и если что - менять.
Seregasvi - Москва 19 | 08:33 | Суббота, 06 Июня 2020
Это понятно. А что смотреть и что менять?
slava-zebra - Питер 20 | 16:46 | Суббота, 06 Июня 2020
Я бы начал с наименьших затрат, то есть сперва тросик отрегулировать, потом заменить его, а потом если не поможет тогда комплект сцепления.
У меня у самого иногда туго включается первая передача и схватывает сразу, это на новом сцеплении, на старом так же было. Нашел "уставшую" подушку КПП (левая опора двигателя), буду менять.
Seregasvi - Москва 21 | 20:28 | Суббота, 06 Июня 2020
Сегодня попробовал сам это сделать.
Так как теперь точно уверен что проблема в том что сцепление до конца на разжимается. Машина с выжатым сцеплением даже немного едет.
Но не смог сходу натянуть трос, так как там шайбу регулировочную не получается повернуть, так как есть шифты на зубчатом колесе, не дающем его крутить.
Может есть какая то хитрость?
slava-zebra - Питер 22 | 20:38 | Суббота, 06 Июня 2020
о замене троса сцепления
потянуть за трос в верх и тогда шайба закрутится
Seregasvi - Москва 23 | 21:49 | Суббота, 06 Июня 2020
Похоже мне всё же придется менять сцепление в сборе, так как трос и так уже натянут. Нет возможности потянуть за рубашку, свободного хода нет совсем.
Добавлено (06 Июня 2020, 22:14)
Парни, почитал уже форум.
Уточните пожалуйста, на Пиканто 2013 года тоже всё сцепление стоит VALEO?
Просто если брать как оригинал киа, то стоит в 2 с лишним раза дороже.
slava-zebra - Питер 24 | 13:21 | Суббота, 13 Июня 2020
Расскажу своими словами что вычитал на сайте VALEO
Комплект сцепления поставляемый как оригинал рассчитан на полный срок службы 150-200 т.км., а под брендом VALEO в среднем на 100 т.км.
Seregasvi - Москва 25 | 17:36 | Суббота, 13 Июня 2020
  Получается всё же на конвеер они другое делают?
Я поменял в итоге у себя сцепление. У меня оказалось с завода было совсем не Валео, а SECO.
Корзину купил оригинал, диск Валео, а выжимной PHC.
Трос сцепления не понадобился, мой был нормальный.
После замены сцепления педаль стала супер лёгкой. Как будто нога проваливается.
Были сильно изношены лепестки на корзине и сам диск сцепления. Подшипник выжимной разваливается на части.
Прикрепления: 6124161.jpg (394.4 Kb) · 3717901.jpg (380.6 Kb) · 7797610.jpg (417.3 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 13 Июня 2020, 19:29
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 19:34 | Суббота, 13 Июня 2020
Поздравляю с решением проблемы.
Что стоимость?
Seregasvi - Москва 27 | 20:22 | Суббота, 13 Июня 2020
Что стоимость?
За запчасти отдал вроде 4700, а за замену сцепления 7500.
slava-zebra - Питер 28 | 13:31 | Понедельник, 15 Июня 2020
Цитата Seregasvi ()
а выжимной PHC
А я на выжимном не стал экономить, поставил оригинал (valeo).
Московские цены это ужас, я менял за 4000 (у многих такая цена в Питере).
DeniskaUSSR - Кривой Рог 29 | 22:15 | Вторник, 12 Декабря 2023
Привет всем!
Данный комплект идет с размерами 190 мм, так же AutoDoc, предлагает массу альтернативных вариантов и некоторые из них 180 мм. Что это за размер такой и какой подходит? (Это мое чудо - 2012, g3la, 69/51кВт). Или возможно если менять комплектом корзина + диск, то не важно какой брать? Замкнутый круг какой-то: чтоб поменять - нужно сначала купить, чтоб купить нужно разработать. Но к сожалению такой возможности нет разбирать чтоб просто посмотреть... Благодарю.
Kia Picanto 0000г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 20:06 | Среда, 13 Декабря 2023
А если по VIN искать? Что Автодок говорит?
  • Страница 2 из 3
