Понедельник - 15 Декабря 2025 - 09:11
  • Страница 1 из 3
Стеклоочиститель 5-й двери
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 09:56 | Понедельник, 27 Октября 2014
В этой теме пишем про всё, что касается стеклоочистителей задней двери
vik007 - Ростов-на-Дону 2 | 09:56 | Понедельник, 27 Октября 2014
roman-ch1 Москва Сообщение# 304
Задний дворник не очищает сектор на верху 2см шириной и 15см в длину,бесит
на фото видно, где надо подточить несьемную часть заднего очистителя для полного исправления данного недостатка
Прикрепления: 3609665.jpg (58.5 Kb) · 7426075.jpg (147.1 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 27 Октября 2014, 09:26
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 10:25 | Понедельник, 27 Октября 2014
При установке зимнего дворника вместе с железным поводком всё равно та же проблема. А там точить уже нечего. Так что, тут что-то другое. Скорее кривизна стекла нехорошая.
Цитата martyn
у меня все нормально очищается, как и на старой...
На старой было нормально с обычными щетками. А вот бескаркасную я так и не смог подобрать. А пробовал несколько разных.
http://www.club-picanto.ru/forum/30-1178-99120-16-1354039688
http://www.club-picanto.ru/forum/30-1178-99259-16-1354288954
http://www.club-picanto.ru/forum/15-695-51105-16-1294136246
Останий - Новокузнецк 4 | 10:35 | Понедельник, 27 Октября 2014
На старую при установке железного поводка от Гетца можно было легко поставить такие зимние дворники при этом они все очищали замечательно.
А вот на новых - не знаю, не экспериментировал.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 11:16 | Понедельник, 27 Октября 2014
Да вот тоже проблемка. Я одну такую щетку сломал, пытаясь подогнуть ее по стеклу.
Останий - Новокузнецк 6 | 17:52 | Понедельник, 27 Октября 2014
Oleg,  а зачем подгибать? они каркасные и прекрасно прилегают, если взять правильного размера.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 21:43 | Понедельник, 27 Октября 2014
Да уж правильней некуда.
Цитата Останий ()
а зачем подгибать?
От безысходности.
avt7183 - Ростов-на-Дону 8 | 23:05 | Понедельник, 26 Октября 2015
У меня не дотирает сантиметров на 5 сверху...
Товарищ говорит, что это нужно поводок дворника поменять (палка на которой дворник держится), типо пружинка ослабла...
shuraev - Москва 9 | 01:21 | Вторник, 27 Октября 2015
avt7183, несъёмная часть уже подточена?
avt7183 - Ростов-на-Дону 10 | 06:11 | Вторник, 27 Октября 2015
shuraev, нет, не точил ничего... Оно же всё должно быть чётко рассчитано... Вот думаю может пружинку где то поискать по мощнее...
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 12:21 | Вторник, 27 Октября 2015
Увы, это беда сильно выпуклых задних стекол Пиканты. На старой я что только ни делал - и пружины менял-подгибал, и рычаги менял (от ОКИ подходит точно), и щетки разных форм и размеров ставил - бесполезно.
На новой даже заморачиваться не стал. Недотирает сантиметра три, да и наплевать. Камеру заднего вида опустил чуть ниже.
avt7183 - Ростов-на-Дону 12 | 15:41 | Вторник, 27 Октября 2015
жаль
AlexandrNN - нижний новгород 13 | 22:19 | Воскресенье, 15 Ноября 2015
Всем привет. Вчера ночью вандалы сломали задний дворник и сп... шетку. Просто озадачился. Если брать на мою KIA Picanto 2 2013 года то он один только стоит 1100 + дворник =1500, если брать на предыдущее поколение 98810-07001 то на нее идет комплектом повадок+счетка=500 рублей. Посадочные отверстия одни и те же. Теперь вопрос встанет ли эта конструкция на мою машину. Или не замарачиваться и брать оригинал 988111Y000.
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Воскресенье, 15 Ноября 2015, 22:40
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 10:17 | Понедельник, 16 Ноября 2015
AlexandrNNвот так я поступал на старой машине. Для новой, чтобы поставить обычную зимнюю щетку, прикупил задний поводок от Оки. Он по размеру и посадке подходит точно, без всяких переделок. На него без проблем садится зимняя каркасная щетка в резиновом чехле. О ее достоинствах много писал в вышеозначенной теме. Затраты совсем копеечные.
AlexandrNN - нижний новгород 15 | 10:31 | Понедельник, 16 Ноября 2015
Спасибо, слесарить негде. Хотел бы купить и не парится. Просто отличия в поводках от старой и новой модели не нашел, размер и посадочные отверстия одинаковые. А вот цена 500 и 1500 существенная, в чем прикол не понятно. Ну если совсем прижмет то воспользуюсь вашим советом.
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Понедельник, 16 Ноября 2015, 10:34
  • Страница 1 из 3
