Четверг - 12 Февраля 2026 - 22:31
Задний стеклоочиститель
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 13:17 | Вторник, 04 Января 2011
Останий, вот так выглядит целый поводок.
А вот так - сломанный.
Под буквой "Б" как раз отломанный усик.
Щетка в защелке сидит очень прочно, поэтому при неосторожном снятии, особенно на морозе, эти усики и отламываются.
Добавлено (04 Январь 2011, 13:17)
щетки дворников на него подходят самых разных фирм.
Есть одно маленькое "НО". На пикантовский поводок тоже по посадке разные щетки подходят. Вот только бескаркасные плохо прилегают к нашему выпуклому стеклу.
Я пробовал поставить и сильно плоскую, и сильно выгнутую. Одна читсит края и не чистит середину, другая - наоборот.
Нормально работают только каркасные щетки. Но лучше всего - родная. Поэтому пришлось оставить ее, заменив резинку.
Останий - Новокузнецк 47 | 19:50 | Вторник, 04 Января 2011
Oleg, вот потому-то я и посоветовал
задний стеклоочиститель от Гетца
, который и дешевле и позволяет использовать разные щетки дворников.
Рина - Санкт-Петербург 48 | 23:05 | Суббота, 08 Января 2011
Сломала тут перемычку в креплении на заденем дворнике (щетке), искала по магазинам, ноль. Решила временно поставить покоцанную щетку... блин, так великолепно встала под держатель, чистит еще лучше чем раньше. 023
Сообщение отредактировал Рина - Суббота, 08 Января 2011, 23:05
mih69 - Котельники 49 | 13:05 | Понедельник, 10 Января 2011
А вот у меня сломалась ось самой щетки заднего дворника, как бы теперь побыстрее(чтобы не заказывать) найти замену? От каких еще марок автомобилей подходят наш задний дворник?
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 13:07 | Понедельник, 10 Января 2011
Точно такие же рычаги стоят на многих других иномарках. Сейчас не вспомню - на каких, но можно просто в городе обратить на это внимание.
Например, на "Кашкае".
А уж саму щетку - любую каркасную, 30 - 31 см длиной. Главное, чтобы в комплекте были переходники.
mih69 - Котельники 51 | 13:14 | Понедельник, 10 Января 2011
Oleg, А зачем переходники? На задний дворник? На стеклоочистителе уже же есть крепеж.... Ну тот что у тебя ломался.
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 13:18 | Понедельник, 10 Января 2011
mih69, дык там, на родной щетке только ось, которая и защелкивается на тех усиках. Ее может не оказаться на других типах. Тогда и начнутся проблемы.
[p.s.]Вобщем, смотреть надо при покупке.[/p.s.]
mih69 - Котельники 53 | 13:24 | Понедельник, 10 Января 2011
Вот поэтому я и задал вопрос, чтобы не подходить к продавцу с неккоректным вопросом... типо мне нужен дворник не знаю от какой модели. И что на наш дворник могут быть переходники?
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 13:31 | Понедельник, 10 Января 2011
mih69, когда я пробовал бескаркасные назад (читай выше, в какомто посте), то в каждом комплекте были переходники. Что подошло - не помню.
Не подошли только сами бескаркасные щетки из-за хитрой выгнутости стекла.
[p.s.]Или смотри, есть ли та ось на самОй щетке.Ну не помню я уже, а щетки где-то валяются, сейчас не найти. 023 [/p.s.]
mih69 - Котельники 55 | 13:34 | Понедельник, 10 Января 2011
Oleg, спасибо за советы, поеду сейчас посмотрю, отпишусь от чего подошло. Но хочу взять обыкновенные каркасные и поменять резинки.
Oleg - Йошкар-Ола 56 | 14:04 | Понедельник, 10 Января 2011
mih69, жаль, что ты уже убежал.
А я напрягся, и нашел те щетки.
Вот они.
Стрелками показаны те самые оси. Так что, ставятся без переходников.
Но ни тот, ни другой нормально не трут. Один слишком прямой, другой - слишком изогнутый. Усилия пружины для нормального прилегания по всей поверхности не хватает.
Кстати, длина 33 см вполне подходит.
Прикрепления: 7437622.jpg (59.2 Kb) · 1424323.jpg (47.3 Kb)
mih69 - Котельники 57 | 19:38 | Вторник, 11 Января 2011
Нашел я щетку от заднего стеклоочистителя от ВАЗ 2104, но CHAMPION(там есть пресловутая ось), размер 330мм, надел силиконовую резинку, так вот начал одевать ее, а она не налазеет до конца, приложил усилие - одел... как оказалось потом отогнулся но не сломался один из усиков, вообщем щетка держиться за счет поводка теперь 004 И чистит очень плохо, за счет плохого прижима к стеклу. Буду заказывать в экзисте оригинал все же, и наверное уже с поводком.
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 19:47 | Вторник, 11 Января 2011
Quote (mih69)
Значит, уже пошла трещинка. Еще раз снимешь, и - конец.
Quote (mih69)
А зачем? Чемпионские резинки - хорошие.
mih69 - Котельники 59 | 19:57 | Вторник, 11 Января 2011
Oleg, Он(усик) отгнулся и стоит на месте. А щетка то не фиксируется... А чемпион то какой то левый.. ну не оригинал... И мне же нужна была сама щетка а не резинка от нее.. В конце концов все равно не подошла, я думаю что вот эта ось все же на чемпионе была толще чем на оригинале, а померить нечем было.
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 22:25 | Вторник, 11 Января 2011
Quote (mih69)
У меня это дело сломалось с родной щеткой. Ну, ты наверное, видел, как я выкрутился. Снять - больших проблем не представляет - отвертка всегда под рукой.
