Пятница - 26 Апреля 2024 - 05:18
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Авто акустика » поломалась антенна (при откручивани поломался болт)
поломалась антенна
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 15:16 | Четверг, 28 Февраля 2013
1XTR, 009 173
karmanych - Москва 17 | 23:52 | Четверг, 28 Февраля 2013
Здравствуйте, уважаемые! Все правильно. Только управиться удобнее маленькой трещоткой с короткой головкой, что откручивать, что закручивать. Плафон лучше демонтировать, там разъемчик. Отжать к низу обивку потолка и - гайка на виду. 180
С уважением, Юрий
010 Забыл добавить, когда пытался безуспешно выкрутить обломок шпильки из основы разглядел там металл похожий на сталь, оказалась весьма мягкой 043 . Теперь и шпилька и куда шпильку - из бронзы. Брызнул ВДешкой - откручиваться будет легко. А то, собрались продавать машину, а как без антенны. 012
Сообщение отредактировал karmanych - Пятница, 01 Марта 2013, 00:06
ApaAlex - СПб 18 | 15:05 | Вторник, 14 Февраля 2017
Люди добрые)) всем привет)) пристрелите, не понимаю как добраться до гайки)
А как присоединить фото? Не появляется здесь, почему-то
https://goo.gl/photos/oQGVDJaJQTZ1VVs4A
Прикрепления: 0342467.jpg (169.9 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 14 Февраля 2017, 20:47
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 20:54 | Вторник, 14 Февраля 2017
Посмотри здесь. Советую пользоваться клубным ресурсом. Проблем не будет.
Однако нарастил ржавчины! Видимо текло не по детски.
Если не снимать потолок, то придется как-то извихаться с помощью какого-то очень хитрого инструмента.
Что-нибудь такое не пробовал?
Я бы сначала брызнул ВДшкой, чтобы окислы немного отмочить.
Прикрепления: 3060520.jpg (49.3 Kb)
Sancho1 - Самара 20 | 19:24 | Четверг, 05 Октября 2017
Спам
Это пассатижи, их разновидность.Есть ещё пассатижи с заострением, а не с округлением.
M_Swan - Москва 21 | 01:44 | Воскресенье, 21 Июля 2019
Резьбовой штырь крепления антенны - он часть основания. В антенне - гайка. Резьбовой штырь "у корня" отламывается от основания и остается в антенне. Из антенны его можно попытаться высверлить, но основание придётся менять по-любому. Официалы грозили для этого снимать обшивку крыши. Неофициалы заменили через плафон освещения салона.
Если антенна у вас пока еще откручивается, обязательно смажьте резьбу! (Например, графитовой токопроводящей смазкой для клемм аккумулятора.)
plok - Казань 22 | 21:47 | Воскресенье, 17 Января 2021
Вот тоже как то так. Чистил крышу, в очередной раз задел антенну и она отломилась... Правда радио работает.
Вот вопрос, а можно поставить антенну покороче как на новой пиканте например?
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 15:35 | Вторник, 19 Января 2021
Конечно можно если резьба подойдёт. В городе ловить будет относительно нормально.
Но надо учитывать, что каждый антенный усилитель рассчитан на свой штырь.
Если отломилась резьба, то в принципе ремонт не сложный. Достаточно рассверлить место облома и нарезать такую же резьбу, а затем вкрутить туда винт подходящего диаметра и  нужной длины с отпиленной головкой.  ;)
Батяня_комбат - Москва 24 | 18:27 | Воскресенье, 31 Января 2021
Из антенны покапала водичка в плафон. Сталкивался кто? Герметиком проходить или какие пути решения? Менял антенну и основание году в 14 вроде бы...
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 13:22 | Понедельник, 01 Февраля 2021
Вот тема о том, как крыша течет. Но однозначного ответа я не увидел. Поэтому, думаю, надо снимать плафон, а там видно будет кишки антенны. Подозреваю, что лучше бы снять всю антенну, почистить её от ржавчины (наверняка накопилось), промазать всё герметиком и собрать обратно.
Насколько мне помнится, из дырки в обшивке антенну с гайкой видно и добраться до неё с трудом можно.
Добавлено (01 Февраля 2021, 13:23)
Ну тем более. Значит опыт есть.
  • Страница 2 из 2
