Пятница - 26 Апреля 2024 - 20:11
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » R13 и R14 (Я тут менял резину на зимнюю...)
R13 и R14
Seryjs - Пермь 1 | 17:31 | Воскресенье, 25 Октября 2009
штатная Кумхо 13 радиуса и Гудрич 175/65 R14
Прикрепления: 7327627.jpg (235.6 Kb) · 8190397.jpg (205.3 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 17:38 | Воскресенье, 25 Октября 2009
Онлайн
Seryjs, это что, у вас уже столько снега навалило? Нихфига себе!
Однако и разница между колесками!
Какую поправку на спидометре делаешь?
Seryjs - Пермь 3 | 18:20 | Воскресенье, 25 Октября 2009
Угу, вчера еще. На неделе еще больше обещают 025
а с этими колесами как раз спидометр показывает реальную скорость :)
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:41 | Воскресенье, 25 Октября 2009
Онлайн
Quote (Seryjs)
Гаишникам не пробовал это рассказать?...
Seryjs - Пермь 5 | 20:15 | Воскресенье, 25 Октября 2009
я с ними щас долго не разговариваю
bsg - Среднеуральск 6 | 21:09 | Воскресенье, 25 Октября 2009
Но ведь однозначно будет промежуток забиваться снегом, колесо цеплять будет. У меня 175/70 13 и почти при каждом снеге после езды по городу перед стоянкой надо чистить, а то потом можно и не тронуться. 008
Останий - Новокузнецк 7 | 04:18 | Понедельник, 26 Октября 2009
bsg, У меня стоит тот же размер. И ничего не задевает и чистить не приходится, правда у меня пластиковые пороги,может к ним не так липнет снег?
Oleg, А скорость на этой резине и действительно показывает реальную, я проверял по навигатору. ГАИшникам,кстати,пофигу на чем ты едешь, тем более,что 175 / 60 R 14, насколько я помню, ставится штатно на дизельный вариант, между разница в 5 % допустима при любом раскладе.
Seryjs - Пермь 8 | 07:04 | Понедельник, 26 Октября 2009
А вот у меня задевает за брызговик на поворотах чуть и на больших кочках тоже...
Останий - Новокузнецк 9 | 07:52 | Понедельник, 26 Октября 2009
Seryjs, А у тебя рестайлинговая? Может у них арка другая? Может потому и четырехдюймовые диски появились? У меня запас вполне приличный еще.
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 09:42 | Понедельник, 26 Октября 2009
Онлайн
Я как раз скорость имел ввиду. диаметр болше, значит, спидометр должен врать, скорость будет выше показаний... Если у меня привычка ездить 68 вместо 60, и это не криминал, то с бОльшими колесами - уже на штраф тянет... 046
Останий - Новокузнецк 11 | 09:48 | Понедельник, 26 Октября 2009
Oleg, Погрешность в показаниях спидометра,если сравнивать с навигатором, на 175/65 R14 менее 1 км до 100 км/ч , а к 150 км/ч она равна примерно на 1,2-1,3 км/ч. Погрешность с родными же колесами, даже расчетная, до 2.5%.
илья257265 - Рыбинск 12 | 10:02 | Понедельник, 26 Октября 2009
Блин, разница впечатляет, но на штатных места в арке много. Seryjs, говорит что все-равно цепляет 025
Снежок начинает идти, пора переобуться 011 Как все будет 175/70 R13, не знаю 043
Dimon76 - Мск 13 | 12:14 | Понедельник, 26 Октября 2009
13 R : 13 - внешний диаметр диска в дюймах, т.е в наших величинах 13 х 25.3 мм = 328.9 мм
R - тип конструкции шины, радиальная, к диску никакого отношения не имеет.
У кого здесь ещё биг-фут с колёсами 13 и 14 радиуса? 007
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 13:06 | Понедельник, 26 Октября 2009
Онлайн
Останий, Спасибо, успокоил. Правда, у меня и зимняя и летняя резины есть, так что менять пока не собираюсь. Сегодня купил диски штамповку. Сказали, от Акцента. 5j х 13. Искал 4,5, но нету в городе. Ну, да пятерка в пределах Пикантного допуска. Промерял всё линейкой - вроде ОНИ. Теперь, снег выпадет - не надо будет в очередях толкаться. 038
Seryjs - Пермь 15 | 13:51 | Понедельник, 26 Октября 2009
угу. может в этом всё дело... Так то 175/60 нада было искать, но не нашел :(
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
