Вторник - 10 Марта 2026 - 12:22
Не заводится!!!
Балу - Москва 901 | 20:38 | Среда, 26 Декабря 2012
Цитата (vodoley)
Если не секрет, куда спирт заливали ?
Как куда?! - "Внутрь ему, если мужчина. Ежели нет - растереть!"(с)/В.Высоцкий/ 038
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 26 Декабря 2012, 20:39
Oleg - Йошкар-Ола 902 | 20:41 | Среда, 26 Декабря 2012
Онлайн
В постах выше всё написано!!! 046
vodoley - Kazan 903 | 18:33 | Четверг, 27 Декабря 2012
Ура, пришел на нашу улицу праздник - наша "красная козявочка" завелась! 180
Просто потому что потеплело. В сервисе тоже были рады, что наконец место перестала занимать ))
Навалило вчера снега, и я на своей шкуре познала истину, что зимой ездить намного сложнее, особенно во дворах, где снег не чистят. В горку машинка уже заехать на может, как раньше (у нас подъезд на горке), приходится набирать разгон, на любой неровности застревает. Но зато сразу съездили в несколько мест - все-таки она большая помощница 141
Kia Picanto Classic 2010г АКПП 1,1л
Ланочка - Москва 904 | 19:35 | Четверг, 27 Декабря 2012
Балу, Рада, что у вас все благополучно разрешилось)) не заходила в тему пару дней,оказывается уже столько событий произошло!
Очередной раз убедилась, что Вы просто кладезь информации и опыта! =)
С такими людьми всегда приятно иметь дело и просто общаться! 001
LEXAZHIZHIN - Котлас 905 | 22:13 | Пятница, 28 Декабря 2012
спирт сила
мы расстались
Анатолий57 - Королёв 906 | 18:01 | Суббота, 29 Декабря 2012
Мой вариант установки АКБ.45Ah.снизу на площадке два слоя(10мм) старого коврика.
Масло 5W-30 ZIC XQ залито 20.12.12г. но я в следующий раз буду заливать мобил1 0W-30/.
Свечи поставлены Denso IK16, сам ещё такие не эксплуатировал.
в -15с завелась на ура.
Но мнение такое что стартер слабоват для морозов, по конструкции стартер без редуктора по крайней мере по чертежам на экзисте.
Добавлено (29 Декабря 2012, 18:01)
Подскажите( поиск уже перерыл)
Откуда поступает информация в комп о температуре среды от датчика охлаждающей жидкости
(39220-38010 Датчик температуры жидкости) или
показания другого устройства по чертежу ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА,а это на деле оказывается (39300-22600 Датчик давления воздуха) (Датчик, давление во впускном газопроводе), и если есть возможность показания сопротивления датчика температуры??
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 29 Декабря 2012, 22:26
vodoley - Kazan 907 | 22:00 | Суббота, 29 Декабря 2012
Анатолий, спасибо за информацию. Что у Вас за АКБ? На фото видно только буквы ВА... Это Варта?
Желаю Вам докопаться до нужной информации, может быть разберетесь, почему в мороз пиканты плохо заводятся.
Кстати, активность участников на форуме поубавилась - чувствуется, что потеплело 001 ну, и к НГ все готовятся 038
Oleg - Йошкар-Ола 908 | 22:38 | Суббота, 29 Декабря 2012
Онлайн
Анатолий57, ссылки надо прятать! Читай правила форума
Цитата (Анатолий57)
поиск уже перерыл
Неясно, какая у тебя машина. Если дорестайл(2004-2008), то посмотри в руководстве по ремонту.
Если рестайл (2008-2010), то скачай подобное здесь
Ну а если 2011-2012, то увы, жди, когда знающие владельцы появятся. 023
[p.s.]И вообще, оформи линеечкучтобы не приставали с расспросами 038 [/p.s.]
Анатолий57 - Королёв 909 | 16:21 | Понедельник, 31 Декабря 2012
Oleg, Спасибо!Как то привык что машина отображается автоматически рядом с данными аватара.2009-1,1-АКПП.
Пока вывод такой обязательно в зиму надо делать:
В зиму масло 0W-20-30, АКБ 45Ah, свечи иридий или платина калил.число 5 по NGK, морду закрыть полностью вентилятор должен срабатывать периодически примерно как при +10с. с открытой мордой,это помогает свечам очищаться.
Поставил свечи Denso IK16 .
Зазор сделал 1мм.
На машине ездит в основном Прекрасная половина семьи!! ПОЭТОМУ автомобиль должен быть всегда исправным, даже при -25с.
Осмотры клемм и проводов стартера просто необходимы, стартер можно надёжно осмотреть только на подъёмнике, соединения сверху замазать смазкой типа литол24, и постоянные сравнения уверенного пуска если что-то ухудшилось надо принимать меры, пикантишка сразу не ломается!! Это я заметил!!
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 01 Января 2013, 15:13
Кащей - Москва 910 | 20:35 | Понедельник, 31 Декабря 2012
--- дополню... 173 на каждые 60-70л залитого бензина - примерно 100 гр C2H5OH 009
Сообщение отредактировал Кащей - Понедельник, 31 Декабря 2012, 20:35
nisiar - москва 911 | 21:20 | Понедельник, 31 Декабря 2012
Кащей,
а где его вообще брать то спирт у меня малость было 96% а он теперь по рецептам оказывается 010
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Кащей - Москва 912 | 22:02 | Понедельник, 31 Декабря 2012
--- «Ну ты и спросил!»(С) 003 My WebPage
Останий - Новокузнецк 913 | 10:41 | Вторник, 01 Января 2013
Если бензин плохой, то да.
Кащей - Москва 914 | 15:40 | Вторник, 01 Января 2013
--- что значит - ЕСЛИ - ? 004 я в Москве знаю только четыре заправки с бензином хорошего качества... - остальное - как говорит знакомый ортодокс 173 - просто дрек мит фефер... 113
Natalia - Москва 915 | 18:50 | Вторник, 01 Января 2013
Скажите, пожалуйста, как в сильный мороз аккумулятор экономить? Типа - что от него работает? Я вот радио не включаю, правильно?
