Воскресенье - 15 Февраля 2026 - 10:53
Расход масла в двигателе
Kitana - Ижевск 241 | 20:42 | Четверг, 02 Апреля 2015
Ну почему уж сразу менять? Может быть, просто залегли. Промывка, раскоксовка....... Может быть, после плохого бензина?
Надо попробовать эту раскоксовку. А бензин одно время заливала 92, а сейчас уже как 4 месяца только 95. Заправляюсь на Лукойле и Газпром.
Цитата genich ()
Если дымит постоянно, т.е. на холостом и при равномерной езде, плюс свечи сильно в масляном нагаре, то мерить компрессию и с вероятностью в 90% вскрывать двигатель для переборки.
Дымит только при запуске. Да и то не всегда. Сизый и вонючий дым. Т.е. завожу, может пойти дым, недолго, потом прекращается при прогреве. И самое то что интересное, все эти признаки не каждый день всплывают. В раз в пару недель. При движении машинка идет плавно, тихо, без посторонних звуков.
Модель KIA PICANTO TA, год выпуска 12.2011, пробег 35000 км, объем движка 1.0. МКПП
Leon - СКФО 242 | 21:00 | Четверг, 02 Апреля 2015
Цитата Kitana ()
4 л масла (Shell Helix ultra 5w40) за 3 недели (150 км).
Цитата Kitana ()
сизый дым, ну просто клубами валит при запуске
При таком расходе масло должно из глушителя течь уже )))
Прогар поршня , клапана  или двигатель клинил уже ..   надо померить компрессию цилиндров .
Lilu - Ейск 243 | 21:52 | Четверг, 02 Апреля 2015
при запуске дым - кончились колпачки и направляющие. ГБЦ в ремонт. при прогаре поршня или мертвых кольцах - дым столбом из маслозаливной.
Leon - СКФО 244 | 22:37 | Четверг, 02 Апреля 2015
Открываем умнейшую книжку :
"Руководство по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2114i "
(кто не читал - рекомендую!)  B)
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 02 Апреля 2015, 22:44
almihAM - Чебоксары 245 | 23:51 | Четверг, 02 Апреля 2015
у пиканто поддон картера сделан таким образом, что остается грамм 300 масла не слитого, с осадком. У себя при замене масла откачиваю шприцом, потом литром с небольшим прогоняю новое масло с фильтром (отдельный фильтр для замены масла), снова сливаю и заливаю новое с прикручиванием нового фильтра
Таким образом старого масла в двигателе остается самый минимум, потому новое масло долго остается в хорошем состоянии.
Kitana - Ижевск 246 | 10:00 | Воскресенье, 24 Мая 2015
Спешу поделиться с вами результатом решения моей проблемы! Вообщем после всех ваших советов, за что большое спасибо, я обратилась к мастеру, который и выявил проблему. Называется - клапан вентиляции картера. Находится он под капотом, снимается за 2 минуты, стоил 600 р. Оказалось, что клапан просто раскрошился, совсем пришел в негодность и не выполнял своих функций. Мастер выявил пару интересных признаков моей проблемы: во-первых, при работе двигателя, если отвинтить крышку, куда мы заливаем масло, там с силой засасывался воздух, после того, как заменили клапан эта проблема исчезла, во-вторых, обороты в холостую у меня ниже 1000 не опускались, после замены клапана пришли в норму и стали 800. Никаких еще проблем он больше не увидел. После замены всё стало просто идеально! Расход масла пришел в норму и даже расход бензина стал падать. Всем большое спасибо! А теперь я решаю вопрос подбора и замены антифриза =) если у кого есть что посоветовать - делитесь!
Oleg - Йошкар-Ола 247 | 10:19 | Вторник, 26 Мая 2015
Советов - целая ветка.
Читай - не хочу.
Добавлено (26 Мая 2015, 10:19)
Сообщение про охлаждайку перенесено в соответствующую тему.
worker - Самара 248 | 20:14 | Вторник, 26 Мая 2015
В тему! Коллеги, случилось что-то! Что-то - т.е. не понятно, хорошее или плохое.... Мотор, который примерно с 40 тыс км начал потреблять любое масло (5w20 - 0w30 - 5w30 - 5w40 ) - перестал это делать на 87 тыс км.... Ело любое масло одинаково.
C 50 ткм - ГБО;
с 79 ткм 5w-20 - думаю причина именно в этом.
Антифриз стоит на месте.
Не давно торопился в деревню: 140 кмч в течении 40 минут (4200 об\мин), на обгонах переходил на 3-ю (около 5500 об\мин). Кондей работал без перерыва. - обычно в таком режиме ело активней! ДОехал до места и был поражён - уровень на месте.
PS
А может машинка испугалась? Т.к. куплено 2 банки по 330 мл с раскоксовкой ЛАВР. Но так и не залитое в авто!
Oleg - Йошкар-Ола 249 | 23:09 | Вторник, 26 Мая 2015
Цитата worker ()
ЛАВР
worker - Самара 250 | 18:57 | Вторник, 17 Мая 2016
Отчитаюсь тут про:
C 50 ткм - ГБО;
мотор не перестал есть жидкое масло. Он его перестал есть на трассе. В городе расход масла остался примерно таким же.
Сейчас сделал промывку димексидом - наблюдаю.
Leon - СКФО 251 | 18:05 | Среда, 18 Мая 2016
А может масляный насос  полетел ? :o   от частых промывок химией бывает..
unicle13 - Челябинск 252 | 13:43 | Четверг, 19 Мая 2016
Leon, а там разве есть чему лететь?
Leon - СКФО 253 | 15:00 | Четверг, 19 Мая 2016
А как же ? даже полагается )))
Шестерни повредятся ..от фантазий с маслами и присадками ..  клапан  забьется результатами промывки и "раскоксовки" ;)
worker - Самара 254 | 21:43 | Понедельник, 23 Мая 2016
Расход масла в городе подтвердился. По трассе не уходит, в городе по пробкам - уходит.
Sever666 - Сургут 255 | 16:45 | Среда, 01 Февраля 2017
Всем привет. Расход масла примерно грамм 350-400 на 1000 км. Это норма? Сегодня менял свечи. На резьбе свечи нагар чёрный. Есть капли масла немного. Раньше вроде такого не было. Машина не дымит. До этого от замены до замены расхода практически не было.Поднимали на подъёмник. Была небольшая течь с фильтра масляного. Фильтр заменили.  Масло всё равно уходит Пробег 79.000 км. Масло SHELL 5w40 /Подскажите с чего начать движуху? Компрессия? МСК? Кольца? Сменить масло? Ливануть Супратека? Протянуть болты? Подскажите плиз :)
Сообщение отредактировал Sever666 - Среда, 01 Февраля 2017, 16:58
