Пятница - 13 Марта 2026 - 00:49
Загорается лампа давления масла
Dainer - Москва 1 | 18:29 | Понедельник, 24 Февраля 2025
Всех приветствую, двигатель G4LA, около 145000 пробег. Чувствует себя неплохо, но есть некоторые моменты. Примерно 3000км начала загораться лампа давления масла, думал дело в ней (как раз под самим датчиком были капельки уже), махнул датчик и прокладку, но всё осталось точно так же. В остальном двигатель работает нормально, запаха масла нет, уровень чуть падает от замены до замены (раз в 8000) но никогда не доливал тк не было необходимости.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:58 | Понедельник, 24 Февраля 2025
Может проблема с фильтром?  037
Krawchik - Москва 3 | 17:20 | Вторник, 25 Февраля 2025
Может быть дело банально в масле? Сейчас подделок много на KIXX, ZIC, IDEMITSU и прочий импорт. Если что-то из импорта льешь попробуй поменять на российское масло типа того же Синтека и посмотри будет загораться или нет.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 20:01 | Вторник, 25 Февраля 2025
То есть, 3 тык масло было нормальное, а потом испортилось? Вероятно конечно, но сомнительно.
А вот фильтр накрылся - это более вероятно.
Dainer - Москва 5 | 11:24 | Среда, 26 Февраля 2025
В одном месте всегда брал масло, кастрол. С 22 года по сейчас проблем не было, но уже не знаю куда думать. Синтек нам какой надо? На озоне что-то много их разных смотрю. Но радует, что относительно кастрола x3 дешевле)))
Krawchik - Москва 6 | 19:24 | Четверг, 27 Февраля 2025
То есть, 3 тык масло было нормальное, а потом испортилось? Вероятно конечно, но сомнительно.А вот фильтр накрылся - это более вероятно.
Если подделку залил, но так и может быть. Ну смотря что за подделка. Бывает откровенную бадягу льют в канистру, а бывает просто более дешевое масло, которое ни в допуск, никуда. Дешевую минералку какую-нибудь.
У меня 7000 5в30. Он да, недорогой. Бывает еще на акциях еще дешевле набрать можно. Просто там кроме датчика ломаться нечему, а раз он рабочий, то дело в масле. У меня логика такая. Ну вот про фильтр еще пишут. Тоже можно задуматься.
