Вторник - 24 Марта 2026 - 00:54
Свист ремня генератора на холодной машине
smoke486 - Невинка 1 | 10:13 | Вторник, 11 Февраля 2025
Здравствуйте!
Извиняюсь если не в той теме пишу...
Есть у машинки такая проблема – при повышении нагрузки на
генератор начинает свистеть ремень. Я так по крайней мере думаю, что это ремень
генератора, так как есть чёткая закономерность между включением электропотребителей
и свистом.
Распишу несколько сценариев к которых появляется проблема:
1.   Стоишь прогреваешься, работает радио, габариты, печкана 1, вроде нормально всё, а при включении фар начинается свист. Выключаешь фары - свист прекращается.
2.   Едешь, вроде всё нормально тихо, начинаешьтормозить и практически при остановке начинает свистеть. Я связываю это с тем,
что загораются стопы и тем самым увеличивается нагрузка на генератор.
3.   Стоишь на светофоре. Ничего не свистит и тут например включаешь дворники и начинается свист.
Проблем актуальна в холодное время года и на холодную. Потом,
видимо, когда машина полностью прогревается, проблема практически уходит.
Ремень генератора менял летом, и машина после этого стала
свистеть даже по теплу на каждом светофоре. Вернулся в сервис, подтянули
ремень. Стало норм, но зимой проблема вернулась. Что это может быть? Ремень не
качественный и ослабевает и проскальзывает? Сам генератор? Куда копать?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 15:48 | Вторник, 11 Февраля 2025
Цитата smoke486 ()
Ремень некачественный и ослабевает и проскальзывает?
Скорее всего именно так. Надо подтянуть, но без фанатизма, иначе могут и подшипники полететь. Плюс к этому существуют так называемые "кондиционеры ремня" - аэрозольные жижи. Очень полезно ими обрабатывать. Рекомендую.
