Пятница - 04 Июля 2025 - 14:07
Дальний свет фар
LEX - Орел 1 | 13:34 | Понедельник, 23 Сентября 2013
При включении дальнего света фар двигатель плавно глохнет. На габаритах и ближнем работает нормально , если потянуть рычажок на себя для временного включения дальнего работает нормально, а если подать рычажок от себя на постоянное включение дальнего света двигатель глохнет. Помогите советом.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 14:41 | Понедельник, 23 Сентября 2013
LEX, ремень генератора не свистит?
Щетки генератора хорошо прилегают к коллектору? Не "повисли"?
LEX - Орел 3 | 13:03 | Вторник, 24 Сентября 2013
Ремень генератора свистел, заменил на новый, проблема осталась.
Мне все таки кажется проблема не в генераторе так как при включении полной нагрузки ( вентилятор отопителя , обогрев заднего стекла, стеклоочистителя, габаритов, ближнего света фар) все нормально, если все это отключить, а включить только дальний свет - двигатель заглох.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 16:29 | Среда, 25 Сентября 2013
LEX, однако в сервис надо.
barkvarik - НиНо 5 | 22:34 | Среда, 25 Сентября 2013
возможно ручка света выбивает штатный иммобилайзер...что с электрикой делалось? надо вскрыть кожух рулевой колонки и поглядеть физическое состояние проводов. а вообще как это проявляется: в движении или только на холостом ходе? после длительной поездки или сразу? есть ли сигналка с автозапуском?
Сообщение отредактировал barkvarik - Среда, 25 Сентября 2013, 22:34
пика на белой ковке
LEX - Орел 6 | 11:37 | Понедельник, 30 Сентября 2013
В субботу вскрыл подрулевой  кожух добрался до ручки переключения света.  Изучив принцип работы и прозвонив какой контакт за что отвечает пришёл к выводу дело не в ней. Начал искать реле, вскрыв панель закрывающую низ передней левой стойки обнаружил реле размыкющееся при переключении с ближнего на дальний. И вот тут и пришло озарение месяц назад ставили сигнализация и питание для реле блокирующего работу бензонасоса мастер взял с провода ближнего света. Поэтому при переключении с ближнего на дальний проподало питание на реле и бензонасос отключался. Снял реле вставил перемычку попробовал всё работает. Завтра поеду будет исправлять. Вот такие у нас специалисты :'(
Если кому-то интересно прикладываю фото механизма
контакт 1 замыкается при включении  габаритов
2 и 3 при включении света
4 замкнут если ручка  переключения находится в положении дальний свет
5  замкнут если ручка  переключения находится в положении ближний свет
Если потянуть ручку на себя что бы моргнуть дальним одновременно замыкаются 4 и 6
Прикрепления: 1291966.jpg (80.1 Kb)
Витязь - Темрюк 7 | 21:07 | Четверг, Вчера
:o  :D Жесть конечно. Я в осадок выпал. Такую историю я ещё не слышал. Это что ж у мастерка в голове стрельнуло...
