Пятница - 26 Апреля 2024 - 05:32
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Электрика Picanto 2017 ++ » Ошибка P209600
Ошибка P209600
mapstar - г.Тула 1 | 13:32 | Вторник, 20 Декабря 2022
С недавнего времени загорелась ошибка P209600, машина стала жрать горючку очень безбожно. Что было сделано для начала, заменили топливный фильтр и клапан который стоит в нем. Пробег на машине 48000, далее ошибка после сброса появилась через три дня опять. Решили заменить лямбду вторую тк все указывает на нее, по сколько авто 1.2 то как удачно нас подкололи с тем ,что лямбда стоит немалых денег. Взяли лямбду от креты оригинал, перепаяли провода, установили, прокатились и вновь ошибка, но уже другая P014100, вопрос такой, может ли в лямбдах быть разное напряжение или нагрузка от сети из за которой идут иные показание на бортовой компьютер, что приводит к появлению ошибки? или рыть надо в другом направлении? Пока все делалось, нашлась оригинальная лямбда с не быстрым сроком доставки, но более менее адекватной ценой. Ждем ее для установки, только не понятно даст ли это что то или пора уже выбивать катализатор((
Сообщение отредактировал mapstar - Вторник, 20 Декабря 2022, 13:51
Built For Living©
Cofeman - Питер 2 | 13:35 | Вторник, 20 Декабря 2022
При всем уважении, она всё-таки "лямбда" , а не "лямда".
От греческой буквы лямбда, не пойми зачем они именно эту букву использовали..
mapstar - г.Тула 3 | 13:47 | Вторник, 20 Декабря 2022
Принято, исправлено)))
Добавлено (21 Марта 2023, 10:49)
Доброго дня всем! После замены лямбды ошибка так и продолжает появляться каждые две недели после ее удаления. Не знаю что и делать уже((((При появлении ошибки машина начинает есть горючку дико и становится черепахой.
Built For Living©
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 17:34 | Вторник, 21 Марта 2023
Попробуйте всё же ззаглянуть в катализатор. Люди говорят, что через верхний лямда-зонд с помощью эндоскопа его хорошо видно.
Примерно так это выглядит (снимок для примера из открытых источников)
Прикрепления: 6285671.jpg (247.1 Kb) · 9729317.jpg (119.8 Kb)
Cofeman - Питер 5 | 16:04 | Среда, 22 Марта 2023
Вот тут  неплохо расписаны причины и что смотреть.
И тут
А здесь - сервисный манул по топливной системе с нужными цифрами
По этой ссылке - конкретно про лямбду
Всё на английском, но прекрасно переводится гуглопереводом.
Судя по мануалу, сопротивление у них разное, если вопрос об этом.
Сюда тоже можно заглянуть - главное, промотать до обсуждения. Там наглядно показано , как на сканере должны графики выглядеть
stepa - Казань 6 | 13:53 | Суббота, 25 Марта 2023
Если еще актуально...
По опыту своих двух машин это свечи.
Зонды легко проверяются осциллографом.
mapstar - г.Тула 7 | 07:43 | Суббота, 22 Апреля 2023
Рассказываю, делать было не чего и все же решился на демонтаж каталика. Все вытащили, каталик на просвет без нареканий, но внутри была жидкость серебристого цвета. Это всех немного удивило. Установили пламегаситель, по звуку ни чего не изменилось. Сбросили все адаптивы, установили обманку и спустя две недели опять таже самая ошибка. Попробую свечи заменить)))Как писали выше.
Добавлено (28 Апреля 2023, 19:53)
Заменили свечи, помыли дроссель, эффекта ноль, через неделю тоже самое)))
Built For Living©
stepa - Казань 8 | 14:38 | Четверг, 04 Мая 2023
Свечи новые оригинальные?
Может одна свеча косячная? Я бы попробовал взять еще одну новую или из снятых одну и менять поочередно.
Т. е. меняем в первом цилиндре, ошибки стираем, ездим смотрим. Если то же самое, то меняем во втором ну и т. д.
Расшифровка ошибки - Бедная смесь. (по зонду). То есть присутствует кислород в выхлопе.
причины - пропуски зажигания, подсос воздуха как на впуске так и на выпуске, недостаточное давление топлива в рампе, менее вероятно - что сам датчик...
Топливная проверялась, я так понял,
Сам датчик - маловероятно, так как после сброса машина днями ездит нормально, нерабочий датчик - ошибка выскочила бы гораздо раньше (от сразу же до после второво старта).
Остаются пропуски зажигания и подсос воздуха. (иметь бы еще запасную катушку..)
Подсос нередко сопровождается плавающими оборотами на ХХ.
Сообщение отредактировал stepa - Четверг, 04 Мая 2023, 15:22
mapstar - г.Тула 9 | 20:36 | Среда, 24 Мая 2023
Топливная проверялась, заменили все фильтра, свечи оригинал, лямбда оригинал. Ошибка как выскакивала через неделю так и продолжала выскакивать до того момента пока не перепрошил машину и не перевёл на евро 2.
Built For Living©
stepa - Казань 10 | 15:02 | Четверг, 25 Мая 2023
Ну что-ж. Поздравляю с решением проблемы, пусть даже таким способом.
