Воскресенье - 08 Марта 2026 - 03:44
Парктроник на Пиканту
almihAM - Чебоксары 31 | 00:09 | Среда, 06 Мая 2009
Oleg, я не хочу сказать что он плох, я просто поинтересовался
и когда будешь соединять его, можешь соединить параллельно и к стопарям - так на светофорах парктроник будет показывать сколько до машины сзади места, вдруг там кто-то подкрался слишком близко biggrin
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 16:32 | Среда, 06 Мая 2009
Quote (almihAM)
А там развязку никакую делать не придется по электрике? А то затормозишь, и задний ход сработает... Так ненароком и назад поехать захочется... biggrin
И еще вопрос. Сколько смотрел на других машинах, везде датчики заподлицо стоят. А у меня фреза 20мм, диаметр датчика по буртикам - 23мм. мало того, так еще и сверху толщина буртика -1,5 мм, а снизу - 3мм. Т.е. на наклонную поверхность рассчитано. А если кривизна бампера другая? Щели полезут... sad
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 06 Мая 2009, 17:05
almihAM - Чебоксары 33 | 00:27 | Четверг, 07 Мая 2009
так ты накинь проверь как работает, потом проложишь провода если все путем
но я думаю что должно быть все нормально, затормозишь-задний ход не должен срабатывать
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 10:16 | Четверг, 07 Мая 2009
Так ведь запараллелишь, все равно получается перемычка, и при нажатии тормоза напряжение (+) идет на лампу заднего хода. Так что, загорится, куда она нафиг денется! Ну сейчас еще посоветуюль с мужиками. Может, что подскажут...
Добавлено (07 Май 2009, 10:16)
Мужики сказали: можно в качестве развязки поставить диод. Но, все равно, если включить диод в одном направлении, то два сигнала будут включаться при нажатии только тормоза. Если в другом - то заднего хода. Можно, говорят, наверное, сделать и раздельно, но это какую-то схему придется строить... Вобщем, головная боль.... А идея-то хороша. Жалко, трудно выполнима sad
=ant= - Орехово-Зуево 35 | 10:32 | Четверг, 07 Мая 2009
Ну не так уж и трудно. Нужно только взять не один, а два диода.
Примерно так
Прикрепления: 2978854.jpg (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал =ant= - Четверг, 07 Мая 2009, 10:51
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 11:31 | Четверг, 07 Мая 2009
Действительно!... Большое СПАСИБО!!! biggrin
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 07 Мая 2009, 13:49
Seryjs - Пермь 37 | 10:59 | Вторник, 12 Мая 2009
Спрашиваю: "А если сам поставлю?"
Ответ - пипец гарантии.
Вобще то вроде как не имеют права они с гарантии снимать... Вот если электроника полетит и они докажут, что это из-за установки парктроника, то тогда конечно....
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 20:19 | Вторник, 12 Мая 2009
Ну что же, наступили два выходных. Пора браться за установку Парктроника.
Перед этим поехал за краской, выбрал наиболее подходящую. Цвет называется "Опатия 286". Не совсем то, конечно, но, думается, лучше, чем черные пуговицы. Прикупил и баллон лака.
Взялся за покраску, и подумал, что надо было это дело жене поручить. У них ведь опыт - ногти! Ну да ладно, уж как есть...
Итак - в гараж!
Первым делом, естественно, снять бампер, посмотреть, где там усилитель, где что.
Посмотрел, прикинул, прикрутил двумя саморезами назад.
Теперь за разметку. Начитавшись на разных форумах всякой всячины, мысленно помолившись almihAMу, наклеил бумажную ленту, и по ней разметил: 54 см от пола, 40 см между центрами.
Прикрепления: 6615597.jpg (57.0 Kb) · 9901155.jpg (52.6 Kb) · 3450084.jpg (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 12 Мая 2009, 21:53
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 20:25 | Вторник, 12 Мая 2009
И вот наступил САМЫЙ СТРАШНЫЙ МОМЕНТ!.. В голове крутится стоимость нового бампера и покраски... Ну, уж взялся...
Прикрепления: 5575543.jpg (50.4 Kb) · 5545397.jpg (50.7 Kb) · 2049929.jpg (58.5 Kb) · 5001047.jpg (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 12 Мая 2009, 20:30
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 20:44 | Вторник, 12 Мая 2009
Пригляделся к дыркам - бааа! Посмотрите-ка по зеленой стрелке...
а вот крупнее...
Воистину, без г... - как без пряника... surprised
Прикрепления: 4751721.jpg (46.6 Kb) · 4731486.jpg (41.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 20:55 | Вторник, 12 Мая 2009
Снимаем бампер, смотрим:
Берем в руки напильник (благо, не ходовая часть) и вперед...
Это справа. Слева, естественно, то же самое...
Тем, кто идет по моим стопам: если брать расстояния между центрами не 40, а 39 см, такого не случится.
Прикрепления: 9141231.jpg (54.2 Kb) · 9422614.jpg (58.0 Kb) · 8722236.jpg (58.9 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 21:23 | Вторник, 12 Мая 2009
Идем дальше.
Вставляем датчики. Поскольку они со скосом, а кривизна бампера в этом месте - наклон к багажнику, датчики приходится ставить "вниз головой", узким буртиком вверх.
Замазываем все это безобразие изнутри герметиком. И держать немножко будет, и грязь не просочится.
Увязываем провода от датчиков. Ставим бампер на место.
Теперь можно искать место для блока и уладывать проводку от датчиков, питания и индикатора.
Прикрепления: 2212410.jpg (70.2 Kb) · 4232602.jpg (70.2 Kb) · 9910981.jpg (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 12 Мая 2009, 21:24
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 21:49 | Вторник, 12 Мая 2009
Вот так выглядит результат изнутри...
и снаружи
Завтра поеду к сервисменам официально подключать это дело. Но ведь не удержался, подоткнул провода питания к разъему фонарей заднего хода и стопсигнала. Через развязку, естественно, схему которой любезно предоставил =ant=.
Результат испытаний.
Глухая каменная стена - 1,6 метра;
Бордюр высотой 35 см - 0,9 метра;
Человек - 1,2 метра.
Минимальная дистанция - когда индикатор начинает орать благим матом - 0,3 метра.
Со столбиками разной толщины и высоты еще не экспериментировал.
Теперь о тормозе.
Каждый раз, через 1-1,5 сек. после нажатия педали, индикатор довольно противно коротко пищит. Очень действует на нервы. Жена сказала, что ей такой хоккей не нужен, и я, согласившись с ней, отодрал питание с тормоза.
Можно бесконечно спорить, нужен парктроник на Пиканте, или не нужен, но и я, и жена после двух дней эксплуатации в один голос заявляем :"Вещь полезная".
Ну, а кому не нравится, пусть не ставит... biggrin
Прикрепления: 3663480.jpg (63.3 Kb) · 7394172.jpg (68.6 Kb)
almihAM - Чебоксары 44 | 11:57 | Среда, 13 Мая 2009
молодец Oleg!!! поздравляю с новыми удобствами в пиканте!!!
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 18:56 | Среда, 13 Мая 2009
Удобство ощущается...
Сегодня съездил к сервисам. Без звука взяли машину в работу, провозились ровно час, заплатил 800 рублей и уехал, почти довольный. Все-таки 800 за два проводка, которые я сам прикрутил бы за три минуты - многовато. Сказали:" А у нас - количество нормочасов!" smile
Заодно узнал про ТО1. Через месяц ехать. Сказали, что со своими расходниками (масло, фильтр), кондея нет, 1000 руб. Что-то даже странно мало... Прямо подозрительно!... surprised
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 13 Мая 2009, 19:00
