Воскресенье - 08 Марта 2026 - 04:00
Чип тюнинг
Dimon76 - Мск 91 | 11:49 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Quote (Galchonok)
Более того, мастер 4 часа бился с машиной ибо та не хотела перепрошиваться. Это никак не говорит о высокой квалификации мастера. Скорее наоборот. Кривые руки не позволяли сделать работу 15 минут и дабы полностью не обосра#ься он пытался хоть что-то сделать. Результат немного предсказуем и такая кривая установка выльется в глюки.
Полностью согласен, лучше вернуть родную.
Мне делали где-то час со снятием и установкой блока и частичной его разборкой.
И это даже долго, но только потому, что не было для литровой механики прошивки и он сам программу корректировал.
Стала поживее и жрать меньше стала литра на полтора (при моём режиме пользования это важно), обороты х.х. не изменились.
В Москве нет лучше мастера чем Паша Паульс, у него просто огромный опыт и масса положительных отзывов со многих автофорумов.
Жалею, что не у него прошивался. Я делал у Володи с Огородного проезда. Не нравится детонация в жаркую погоду при резком ускорении с 2000 оборотов, зато с 3 000 до 5 500 просто ракета, особенно на 2-ой передаче.
То, что касается прошивки двигателей с автоматом.
Здесь всё гораздо сложнее, так как нужно синхронизировать работу двигателя и АКПП. С МКПП этого не нужно по определению.
Настоятельно рекомендую "залить" родную прошивку (если Вы не сохранили оригинал на флэшке - помогу с этим, знаю где есть), а дальше, либо к Павлу езжайте, либо больше не трогайте ничего. Galchonok уже имела проблемы с электроникой, прошивала как и я, у Володи.
Но у меня за 2 года претензии только к детонации, может это и не его косяк, так как бензин у нас не айс, а так всё нормально, заводится и в -30 без проблем.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Понедельник, 26 Декабря 2011, 11:51
worker - Самара 92 | 12:53 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Vovochkina, мои саболезнования но прошивка которую Вам "залили" не для вашего мотора и АКПП.
И вот почему:
1.
Quote (Vovochkina)
Машина капризничала и отказывалась прошивать мозги, сдалась чиповщику только через 4 часа
Заливка занимает максимум 20 минут. остальное время это борьба с прямым программированием блока который отказывается воспринимать прошивку не предназначеную для него. Если блок снимали - то вам залил прямо в микросхему памяти - очень плохо.
2.
Quote (Vovochkina)
машина стала резвее, при включенном кондее не тупит, автомат перестал падать в режим кикдаун когда этого не требуется.
Коробка у Вас работает в аварийном режиме. Об этом говорите вы сами:
Quote (Vovochkina)
максимальная скорость стала 140 и выше просто не едет
140 - это максимум на 3-й передаче для пикант 2010 года. (кто сомневается то нажимаем O/D и давим газ, на 6000 об/м - будет 140..150 км/ч)
Ещё одним подтверждением сказаного выше:
Quote (Vovochkina)
В моем случае они выросли с 3000 на 100км/ч, до 3500-3700 на 100км/ч
100 км/ч на 3-й передаче это около 4000 об/м.
МУхой к нормальному чиповщику для восстановления родной прошивки!
P/s: Самое страшное при чиповке машин с АКПП это порча той части ПО которое отвечает за АКПП. Есть много примеров когда чиповались а через 3-4 месяца внезапно умирала АКПП. При этом ошибок о её работе в аварийном режиме в памяти не будет!
Добавлено (26 Декабрь 2011, 12:53)
Dimon76, выложи родную прошивку для пикантоса 2010 с АКПП для скачки. Скоро она будет очень нужна.....
Dimon76 - Мск 93 | 13:01 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Не знаю как выкладывать. Вот здесь они лежат : http://www.chiptuner.ru/content/fw_kia/
Скачивайте. Если кто знает как выложить - разместите у нас где-нибудь.
ZoranSDG - Пермь 94 | 13:34 | Понедельник, 26 Декабря 2011
worker, дак это получается что для Пикантов с АКПП вообще чип-тюнинг противопоказан? Или просто требуется какая-то специальная версия прошивки и супер-прямые руки самого прошивальщика?
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Понедельник, 26 Декабря 2011, 13:36
worker - Самара 95 | 13:59 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Quote (ZoranSDG)
Несколько факторов:
- доступ мастера к разным прошивкам (для доработки)
- нормальное оборудование для прошивки
- голова, чтобы не допускать описаного выше.
ЗЫ: У меня АКПП прошитая ;)
ZoranSDG - Пермь 96 | 16:52 | Понедельник, 26 Декабря 2011
worker, в чем бонусы вашей прошивки если не секрет, особенно в плане работы АКПП? И вообще бонусы по отношении к оригиналу чисто автор прошивки закладывает или могут что то добавить и ли убрать по просьбе владельца прошиваемого автомобиля?
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Понедельник, 26 Декабря 2011, 16:54
Таёжник - Санкт-Петербург 97 | 10:05 | Вторник, 27 Декабря 2011
Quote (worker)
Скажите пожалуйста, а чем отличается "заливка" по протоколу производителя через диагностический разъем от "прямо в микросхему памяти" и почему последнее плохо?
И кто Вам сказал что программу управления АКПП меняют?
Меняется только ПО управления двигателем.
С уважением Алексей.
worker - Самара 98 | 20:35 | Среда, 28 Декабря 2011
Quote (Таёжник)
в первом случае вы изменяете настройки текущего ПО (в большинстве случаев).
во втором меняете само ПО и его настройки, а это чревато затиранием части кода ЭБУ которое отвечает за работу АКПП. В следствии этого АКПП переходит на работу по встроенным алгоритмам, а они не совсем подходят для нормальной жизнедеятельности агрегата т.к. считаются аварийными.
К примеру: у вас стоит "виндус хр" а вам ставят "виндус 7", а драйвера для некоторого оборудования не подходят. И оборудование работает непойми как на непонятно каких драйверах и иногда глючит.
Quote (Таёжник)
от Вас первый раз слышу 008
Quote (Таёжник)
в принципе верно, но с оговорками. 009
Добавлено (28 Декабрь 2011, 20:35)
Quote (worker)
нужно читать так:
У меня АКПП, и прошитый ЭБУ.
Таёжник - Санкт-Петербург 99 | 09:51 | Четверг, 29 Декабря 2011
Понятно. Информации у Вас много,но она не систематизирована.
Флеш в ЭБУ перписывается полностью и нет абсолютно никакой разницы каким способом по "диагностике" или прямо "в микросхему".
ХР на Вин7 не думая делают пионеры и "благодаря" им здесь куча нелестных отзывов.
Выражаясь Вашим языком, правильный "тюнинг" заключается в замене "ХР" на "ХР сервиспак 3"...
Ну и алго работы АКПП в аварийном режиме совершенно иное.
ЗЫ На Пиканто (самые свежие пока не берем) грубо два варианта блоков: аналог Бош797 и аналог Бош798.
Если стоит Бош797 то на авто с АКПП есть еще один блок который управляет коробкой и подключается к блоку управления двигателем. Затронуть там ПО управления коробкой не возможно. Прошивка одинакова что для авто с механикой что для авто с автоматом.
Если стоит Бош798 то вот тут ооочень много вариантов и версия ПО должна строго соответствовать тому что было. Иначе машина останется на месте.
unicle13 - Челябинск 100 | 10:40 | Четверг, 29 Декабря 2011
Согласен с предыдущим оратором. ЭБУ можно сравнить больше с BIOS на мат.плате, но никак не с Windows.
А работа BIOSа это точный механизм, шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте. В отличии от кривости винды 003
worker - Самара 101 | 19:38 | Четверг, 29 Декабря 2011
Таёжник, т.е. вы считаете что ПО ЭБУ отвечающее за работу АКПП у Vovochkina в порядке? И чиповка тут не причём?
Если Вы профи не только в заливках "флеша", прошу подтвердить опасность ситуации в которую попал наш одноклубник.
+ если не сложно, расскажите вашу версию правильной работы АКПП в аварийном режиме!
denis23_05 - Калининград - Минск 102 | 00:06 | Пятница, 30 Декабря 2011
Quote
если от коробки всю электронику отрубить, будет работать третья и задняя, тупо механически. Сам проверял. Конечно удар зверский при включении на D.
Vovochkina - Moskow 103 | 15:05 | Пятница, 30 Декабря 2011
Можно поподробнее про работу АКПП в аварийном режиме?
Дайте пожалуйста контакты Павла в личку.
denis23_05 - Калининград - Минск 104 | 16:56 | Пятница, 30 Декабря 2011
Vovochkina, что именно интересует о АКПП в аварии?
Vovochkina - Moskow 105 | 18:00 | Пятница, 30 Декабря 2011
Quote (denis23_05)
По каким признакам определяется аварийный режим?
Чем он бывает вызван?
