Понедельник - 02 Февраля 2026 - 04:44
Штатные накладки на пороги.
Antivirus - Москва 1 | 08:25 | Вторник, 14 Июля 2015
Значит есть на Picanto такие штатные накладки порога. Почему-то ставили их не всем(( А хочется ;)
Вопрос такой, как они крепятся штатно? Судя по каталогу, там очень много каких-то клипс и пистонов. Будут ли места для крепления на Picanto, если накладки не стояли штатно?
Грубо говоря, если я куплю накладки, пистоны, покрашу, насколько сложно их поставить?
Прикрепления: 5110152.png (65.9 Kb) · 0549403.jpg (100.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 14 Июля 2015, 10:33
KIA Picanto 1.2 AT Prestige 2014
Lilu - Ейск 2 | 08:48 | Вторник, 14 Июля 2015
сдается мне там порог весь в квадратных дырках. по типу старой пики - брызговик перед задним колесом по каталогу есть, а дырки в пороге нет... пришлось квадратным сверлом сверлить...
Antivirus - Москва 3 | 09:04 | Вторник, 14 Июля 2015
Похоже по низу вставляются пластиковые пистоны, а в них саморез уже. На схеме деталь b.
Вот куда деталь a ставится, мне пока не ясно. По 13  штук на сторону.
Сообщение отредактировал Antivirus - Вторник, 14 Июля 2015, 09:07
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 10:26 | Вторник, 14 Июля 2015
Нижний край детали а втыкается в дырки снизу порога. Как их сделать - говорил Lilu,
а верхний конец - в паз накладки. Сначала в этот паз вставляешь все клипсы, а затем, распределив их относительно отверстий, втыкаешь в порог, хорошенько ударив кулаком в район каждой.
Проблема только в том, что торцы проделанных в пороге отверстий надо очень тщательно грунтовать и прокрашивать. На заводе хим.обработка делается с уже пробитыми отверстиями. В домашних условиях так не заделаешь. Через какое-то время может начать ржаветь. Я лично не сторонник тюнинга с повреждением ЛКП и хим.защиты.
Jef_free - Рославль 5 | 10:38 | Вторник, 14 Июля 2015
Пороги и так хорошо обработаны, зачем еще грязесборник ставить.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 10:59 | Вторник, 14 Июля 2015
Хороший понт дороже денег. ;)
liten - Орёл 7 | 11:17 | Вторник, 14 Июля 2015
разве накладки на пороги, это не металличекая штука, которая защищает ЛКП при посадке в авто? Те самые линии от женских каблуков...
У меня по первой фотке сразу ассоциация с боковой юбкой, надо было меньше в NFS играть, или всё же где то я прав?
Просто недавно клеил как раз накладки на пороги, 4 металлических кусочка на пороги дверей внутри салона. Просто возникает вопрос, что же я поставил :D
И как уже отметили выше, там и так хорошая защита лкп, нет смысла делать лепнину...есть в пике дела поважнее...
Сообщение отредактировал liten - Вторник, 14 Июля 2015, 11:18
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Antivirus - Москва 8 | 11:37 | Вторник, 14 Июля 2015
Вопрос в том как они крепятся с завода. Если бы уже были технологические отверстия и просто купить и поставить одно дело. А так дырявить новый кузов я, конечно, не стану)
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 15:49 | Вторник, 14 Июля 2015
А вот так и крепятся, как мы описали. А вот на некоторых машинах эти пороги клеятся на двухсторонний скотч. Не знаю уж как держатся.
А может и есть под прокрашенным слоем грунтовки? Бывает, что эти дырки заклеивают прочным скотчем, а затем уже наносят антигравийку и красят. Потыкай в нескольких местах пальцем шершавую покрашенную полосу пониже дверей. Может что нащупаешь.
Это совсем другое.
Antivirus - Москва 10 | 08:15 | Среда, 15 Июля 2015
Пиканто - машина супруги больше. У меня Опель, с которым я уже через все прошел... на него клеил пороги на стекольный герметик, держится отлично не первый год ;)
Может и есть, так как штамповать разные кузова - дорогое удовольствие. честно я еще и не заглядывал под машину, проверю))
Спасибо!
Добавлено (15 Июля 2015, 08:15)
Заглянул вчера вниз. Корейцы молодцы, штатные отверстия уже есть и закрыты заглушками. С этим все понятно.
А вот с верхними креплениями мне не понятно. Неужели тут тоже должны быть отверстия под клипсы? Может у кого стоят такие пороги? Можете сделать фото с открытой дверью?)
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 08:55 | Среда, 15 Июля 2015
Как раз и не понятно. Эти отверстия (их 3 или 4 шт.) служат для проветривания полостей и обработки их изнутри. И затыкать их намертво нельзя. Порог изнутри начнет гнить.
Для накладки должно быть 7 небольших (10х10 или 12х12 мм) квадратных отверстий снизу и 13 таких же сбоку. Возможно они есть под грунтовкой. А может и не быть.
И это правильно.
Добавлено (15 Июля 2015, 08:55)
Скорее всего ничего не увидишь. Там всё плотно.
Antivirus - Москва 12 | 09:20 | Среда, 15 Июля 2015
Я насчитал их там 6, седьмое похоже прячется под пластиковым подкрылком задней арки. Я снял одну заглушку, там как раз квадратное отверстие. Для обработки внутренних полостей заглушки обычно стоят в задней арке, надо посмотреть. Достаточно обработать там один раз на новой машине и ничего гнить не будет, повторить можно лет через пять.
Хотя вы правы. Это не для крепления порога.
Сообщение отредактировал Antivirus - Среда, 15 Июля 2015, 09:24
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 15:46 | Среда, 15 Июля 2015
И в задней арке тоже. Как раз в торце порога.
Но если там дырки квадратные, то вполне возможно, что для этих самых клипс. Есть прямой смысл потыкать чем-то сбоку. Может всё-таки есть.
Lilu - Ейск 14 | 01:07 | Четверг, 16 Июля 2015
В задней арке есть заглушка, по типу той, что понизу порога идет... я её отковыривал при сверлении порога под брызговик и в нее видел весь порог до передней арки... там даже паутина была :D . через эту заглушку я заливал аэрозольным мовилем пистон и саморез, торчащие внутрь... кстати - квадратные отверстия я таки пробивал квадратным напильником, после сверления... может на новой тоже можно увидеть - есть ли там уже готовые отверстия...
Завтра товарищу на Дастера фаркоп будем ставить. У него есть заводские отверстия, заклееные пленкой и залитые гравитексом с завода...
Останий - Новокузнецк 15 | 06:55 | Четверг, 16 Июля 2015
Дастеры, похоже, как и многие машины подготавливаются сразу под максимальную комплектацию со всеми допами сразу, а уже потом в процессе сборки что-то не ставится. Так, например даже динамики для штатного парктроника в них есть, но ни датчиков, ни кнопки нет - это опция...  :) А вот о Пиканто такого не скажешь, машины в максималке и минималке очень разные. Antivirus,  пластиковый обвес на машине у меня был сразу, но я его не снимал. Поэтому отверстия какие и где не знаю, но фото снаружи точно ничего не дадут, Oleg прав, единственный вариант найти машину с порогом и уговорить хозяина "посмотреть".
