Суббота - 18 Мая 2024 - 14:19
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Панель приборов (Отключается спидометр, тахометр и указатель уровня топлива)
Панель приборов
Фаранг55 - Омск 1 | 05:25 | Вторник, 21 Июня 2022
Отключается все перечисленное при движении, когда на кочке тряхнет, либо вообще не включается при запуске, а наоборот включается после встряски. Работает только индикация включения поворотников, света и значек "ключ в машине". Явно где-то пропадает контакт, вопрос где искать? Вытаскивать приборку и смотреть разъемы или джо них можно добраться без снятия приборки?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:01 | Вторник, 21 Июня 2022
Да нет, думаю, всё-таки придётся снимать. В принципе это несложно. А как - поможет умная книга
Фаранг55 - Омск 3 | 04:58 | Среда, 22 Июня 2022
Спасибо! Вчера посмотрел, на приборке никаких винтиков не обнаружил, как её достать ума не приложу. Буду изучать умную книгу, спасибо за ссылку!
Добавлено (22 Июня 2022, 05:10)
Как достать панель приборов подскажите знающие? Может видео есть, там похоже всё на защелках, боюсь даже трогать чтобы не отломать
