Понедельник - 29 Декабря 2025 - 18:47
Натяжение ремня генератора
shuraev - Москва 61 | 17:49 | Воскресенье, 07 Декабря 2014
Цитата Fedorov ()
а для чего там муфта генератора? Он что, отключаться механически может?
37320-03500 шкив, но он хитрый какой-то, с подшипниками.
Lilu - Ейск 62 | 19:19 | Воскресенье, 07 Декабря 2014
Если стоит муфта (как правило это привилегия дорогих машин. была...), то она нужна для гашения нагрузки на ремень при подключении мощного потребителя. На Ниссан Навара - просто сняли и заварили ступицу муфты с обоймой. Возможно, ремень отходит меньше, но при пробеге 150 до замены нам и 50-70 тысяч хватит. ремень дешевый, меняется в поле без особых проблем, муфта золотая......
NarimanSPb - Санкт-Петербург 63 | 22:10 | Воскресенье, 07 Декабря 2014
Есть такое дело. Правда стоит ли на новой Пике точно не знаю.
Ну еще ролик до кучи можно посмотреть.
Прикрепления: 3922576.jpg (85.4 Kb)
shuraev - Москва 64 | 02:59 | Понедельник, 08 Декабря 2014
Стоит, 1в1 как на фото, по каталогу называется "OAD PULLEY".
Fedorov - Н.Москва 65 | 19:09 | Понедельник, 08 Декабря 2014
-Ъ- !  Вот нагорожено! Лучше бы шумоизоляцию получше сделали, чем эти чудо-ролики.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 66 | 13:54 | Четверг, 18 Декабря 2014
вопрос . слетела  оригинальная  изоляция  с контакта.
вот  фоты
на  этой фотографии  есть  защитный  колпачёк
Нужно  или  можно  оставить  имено  так  без  изоляции
неохото  снимать клему
Oleg - Йошкар-Ола 67 | 15:34 | Четверг, 18 Декабря 2014
Если это плюсовой контакт, то лучше подмотать изолентой.
Павел@ - Москва 68 | 17:52 | Четверг, 18 Декабря 2014
У меня подобная муфта еще на Волге была! Правда Волга была в двигателем от Тойоты
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 69 | 19:16 | Четверг, 18 Декабря 2014
Изолента как мне кажеться будет плавится
Может можно пшикнуть силиконовым спреем?
NarimanSPb - Санкт-Петербург 70 | 15:19 | Пятница, 19 Декабря 2014
Цитата leonid65 ()
Изолента как мне кажеться будет плавитсяМожет можно пшикнуть силиконовым спреем?
Спреем изолировать?! Что-то новенькое.
Я бы на Вашем месте открутил этот провод (предварительно сняв массу), одел на наконечник термоусадочную трубку и осадил бы ее феном. Лучше в два слоя!
И еще, раз есть подозрение на плохой контакт в обжимке наконечника, то я бы заодно залудил и пропаял торец многопроволочного провода с наконечником.
Oleg - Йошкар-Ола 71 | 17:32 | Пятница, 19 Декабря 2014
Очень полезное предложение.
Вся проводка в мотрном отсеке поверх гофры обмотана изолентой. Ничего не плавится.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 72 | 17:55 | Пятница, 19 Декабря 2014
Но  ведь  на  самом  кабеле около  генератора  температура  намного  выше  чем  например  около  инжекторов
Oleg - Йошкар-Ола 73 | 20:43 | Пятница, 19 Декабря 2014
Цитата
Особенностью ПВХ изоленты является возможность противостоять высоким температурам (до 300С˚). Данный тип изоленты применяется в любых нуждах, где это необходимо.
В ремонте автомобилей термостойкая изолента является незаменимой
Источник
Но если и это не устраивает, то
Термостойкие и термоактивные ленты
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 74 | 16:29 | Понедельник, 22 Декабря 2014
Всё таки  нашёл   то  что  надо. Очень  полезная  вещь  и  для  дома  и  для  машины и  держит  температуру  до   плюс 260  гр Эта  лента не  липучая однако прилегает . плотно.
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 22 Декабря 2014, 18:59
Oleg - Йошкар-Ола 75 | 19:05 | Понедельник, 22 Декабря 2014
leonid65, силикон или что-то вроде? Ну правильно. Мягкой проволокой зафиксировать, и дело с концом.
