Понедельник - 29 Декабря 2025 - 16:45
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Натяжение ремня генератора
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 21:03 | Воскресенье, 10 Августа 2014
Подскажите. На генераторе имееться регулировочный винт .Для того, что бы отрегулировать натяжку достаточно открутить стоперный винт с верху и затем регулировать ремень или стоит ослабить 2 стопорных винта и с верху и с низу генератора, а затем регулировать? И какой должен быть прогиб ремня верный, что бы не загубить подшипники?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 22:34 | Воскресенье, 10 Августа 2014
leonid65, лови кусок книги!
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 3 | 22:56 | Воскресенье, 10 Августа 2014
Спасибо, Всё ясно , одно  хотел  бы  выяснить --какой должен быть прогиб ремня верный, что бы не загубить подшипники?
Выше описанно  только  с помощью  весов  и  звука- эти  измерения  мне  не  доступны
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 09:57 | Понедельник, 11 Августа 2014
Вот этого сказать не могу - не знаю. С Жигулями было проще, там в инструкции были данные. А тут вроде стоит еще натяжной ролик, который не даст точно вымерить расстояние прогиба. В любом случае надо какой-то измеритель силы. Хотя бы динамометр или элементарный безмен (весы). А потом вычислять.
Но, думаю, пусть лучше будет чуть слабее, чем перетянут. У вас сухо, так что лишь бы не свистел. А сцепление можно увеличить за счет кондиционеров ремня.
Fedorov - Н.Москва 5 | 11:18 | Понедельник, 11 Августа 2014
Например это раствор канифоли в спирте.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 11 Августа 2014, 11:19
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 6 | 12:25 | Понедельник, 11 Августа 2014
Ребята, уходим в сторону В моем случае нет не свистов, ни постороних звуков. Мне этот спрей не к чему, вопрос в том какой должен быть прогиб отрегулированный ремня на генераторе.Сейчас от состовляет 10-15 мм. Не много ли это?
Сообщение отредактировал leonid65 - Понедельник, 11 Августа 2014, 12:30
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 15:12 | Понедельник, 11 Августа 2014
Ну убавь до 7-8 мм при еще неподвижном ролике натяжителя. Думаю, вреда не будет.
В данном случае не годится. Спирт высыхает, и канифоль потихоньку осыпается. Через довольно короткое время перестает работать.
А кондиционер - довольно липкая не сохнущая гадость - держится долго.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 8 | 20:13 | Понедельник, 11 Августа 2014
Т е 10-15 мм изгиб ремня будет излишнем и стоит немного подтянуть его?Кстати, обратил внимание, что натяжной ролик разве что крутиться и немного натягивает ремент, а как я понимаю в этом ролике нет пружинного устройства. Тогда доя какой функции он нужен?
Добавлено (11 Августа 2014, 20:13)
 Вот  нашёл   ролик  типа  нашей  Кия. https://www.youtube.com/watch?v...._osQkTw     Но  вот  Автор  данного  клипа при  снятии  и  одевания ремня  не  ослаблял нижний  стоперный  винт, расзве что  ослабил  верхние  2 винта. Каким  же  образом  генератор  от  руки  можно сдвинуть  к блоку мотора без  ослаблении  нижнего  винта  на  14 генератора?
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 11 Августа 2014, 22:12
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 22:27 | Понедельник, 11 Августа 2014
По всей вероятности тот нижний болт является только осью вращения посадки генератора. На старой пиканте, кажется, так и было. Я плохо уже помню.
Ну вот автор ролика сказал, что должно быть 8-12 мм. Я чуть-чуть не угадал.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 10 | 22:51 | Понедельник, 11 Августа 2014
Да , но  тут  ясно  указано, что  сначало  вывернуть  Крепёжные  болты  А и  В. Т.Е они  с одинаковой  силой  держат  генератор?
Хотя мне  кажеться ,что не откручивая нижний стопорный винт смещаться при помощи регулировочного винта будет верхняя часть генератора, а Низ его деформироваться -- это моё мнение
Я , когда  открутил  только  верхний  винт, то  генератор  стоял  как вкопаный и  не  наклонялся  к головке блока, как ослабил  низ винта -всё как по  маслу  стало. Значит  там  нет  оси..........
Вопрос  у меня  возник из  за  того,что  Ремень я не менял. Когда я был на ТО ,мастер усёк в ролике натяжителя люфт, предложил сменить его(тем более по гарантии )и я согласился.
Сняли ремень и ролик, затем в обратном порядке поставили новый ролик и старый ремень.
Я наблюдал за работой. На генераторе открутили и нижний и верхний стопорные винты Всё поставили на свои места, ничего не пищит, прогиб ремня около 10-15 мм. Но , что интиресно и это я помню перед тем как снять ремень положение генератора совпадала с заводской риской, а сейчас же после того как по новой поставили старый ремень примерно до риски не доходит генератор 1-1,3 см. И это меня немного напрягает, что этим самым нарушили настройки натяжения ремня .
Как я видел , и сравнил ролики по размеру одинаковы. Так почему же генератор не стоит на заводской риске?
Сообщение отредактировал leonid65 - Понедельник, 11 Августа 2014, 23:02
Fedorov - Н.Москва 11 | 11:15 | Вторник, 12 Августа 2014
Просто чуть не дотянули в сервисе. Если ремень не пищит, всё нормально у тебя. Натяг меньше, подшипники и сам ремень прослужат дольше.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 11:49 | Вторник, 12 Августа 2014
Тоже думаю, что всё нормально.
Уж слишком ты заморочился.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 13 | 13:50 | Вторник, 12 Августа 2014
Точно  Мозг  закипел
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 20:42 | Вторник, 12 Августа 2014
Цитата leonid65 ()
 Мозг  закипел
Это есть вредное для здоровья явление!
shuraev - Москва 15 | 00:42 | Воскресенье, 17 Августа 2014
Я когда сам ремень менял закрутил "как надо" и сжёг муфту <_< , попал на 5700р. Так что не крути лишний раз, не скрипит и хорошо!
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
