Вторник - 10 Марта 2026 - 13:44
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
nemoignom - Воронеж 16 | 17:18 | Пятница, 22 Июля 2011
Вот официально рекомендованные параметры:
Прикрепления: 1183804.jpg (108.5 Kb)
Sabrina - Химки 17 | 09:27 | Воскресенье, 24 Июля 2011
Подскажите, а на 13 радиус возможно будет одеть на зиму шины размера 155/65? Думаю оставлять их для новой KIA или с матизом в подарок отдавать.
Останий - Новокузнецк 18 | 11:43 | Воскресенье, 24 Июля 2011
Sabrina, они тоже R13 ? Если ДА, то на тринадцатые диски Пиканто их надеть можно. Хотя маленькие колесики получатся, но в целях экономии...
angler - Москва 19 | 11:44 | Воскресенье, 24 Июля 2011
Quote (Sabrina)
Можно, но машина будет смотреться как на колесах от тележки из супермаркета.
Sabrina - Химки 20 | 11:48 | Воскресенье, 24 Июля 2011
Quote (angler)
ясно, лучше не надевать 003
Останий - Новокузнецк 21 | 12:56 | Воскресенье, 24 Июля 2011
Sabrina, 175/70 R13, или 175/65 R13 (например) будет хорошим выбором на зиму.
rad68 - Москва-Иваново 22 | 16:34 | Вторник, 26 Июля 2011
Quote (nemoignom)
По дискам недостаточно инфы. 002
Добавлено (26 Июль 2011, 16:34)
Quote (Dimon76)
О глобальной разнице между старой и новой Пикантой может говорить только сотрудник пиар-службы КИА моторс.
Сейчас очень популярен ход с регистрацией на разных автофорумах специалистов пиар-групп по раскрутке новых моделей разных производителей под видом обычных автовладельцев. Ведь простые люди больше доверяют мнению якобы однофорумчан, чем рекламе.
Быть в эйфории там не от чего. Просто новый автомобиль, построенный на базе старого.
003 Абсолютно НОВАЯ модель. Не рестайлинг. Если желаете поспорить, назовите хоть что то общее со старой моделью. Кроме класса.
Всем шершавой дорожки!
barbisa89 - Самара 23 | 10:45 | Среда, 27 Июля 2011
Quote (rad68)
Согласна! Модель построена на основе Hyundai, а не старой модели пиканты.
Их объединяет название. Не стали раскручивать под новым "именем".
Сообщение отредактировал barbisa89 - Среда, 27 Июля 2011, 10:47
Аццкая_белка - Москва 24 | 20:45 | Среда, 27 Июля 2011
подскажите , а например 17-е литье примеряли ?
или хотя бы 16-е.
Yuri - Galich 25 | 10:02 | Четверг, 28 Июля 2011
простой шинный калькулятор:
155/70*13"(4") = 547мм
165/60*14"(5") = 554мм
175/50*15"(5,5") = 556мм
на 16" это 195/40 (а бывает меньше?), наверное будет треть о кузов при вывороте руля
я думаю 17" не подойдет, литье на 7" шириной, ужее не видел, а это 180мм, даже если поставить 165/40, будет 564мм диаметр, аналогично.
rad68 - Москва-Иваново 26 | 14:34 | Понедельник, 01 Августа 2011
Вот. Спасибо соседям.
155/70 R13 и 4.0Bx13 ET46
165/60 R14 и 5.0Jx14 ET49
175/50 R15 и 5.5Jx15 ET52
d=54 мм
PCD=100 мм
ET - вылет
d - диаметр центрального отверстия
PCD - диаметр расположения крепежных отверстий
Agent0range - Москва 27 | 15:56 | Среда, 03 Августа 2011
Quote (rad68)
это ерунда. ни на одном автомобиле вылет не меняется с увеличением размера диска.
ИМХО параметры такие же как и на старой пиканте. вылет 49
Останий - Новокузнецк 28 | 16:57 | Среда, 03 Августа 2011
Quote (Agent0range)
вылет 49
РОДНОЙ ЕТ 46! 018
rad68 - Москва-Иваново 29 | 18:11 | Среда, 03 Августа 2011
Agent0range,
Совершенно не обязательно.
Такой разбег говорит только о том, что устанавливая более широкий диск с большим вылетом, вы держите одинаковое расстояние от деталей подвески авто, сдвигая центр диска к арке. Т.е., по разумению производителей, запас до арки больше, нежели запас до подвески по ширине.
В случае замены штатной резины 14 на штатную резину 15 мы получаем увеличение ширины протектора на 10 мм. Изменяя вылет на три мм, мы сдвигаем диск на 2 мм к подвеске и на 8 мм к арке.
Изменяя штатную резину 14 на 13 мы получаем уменьшение на 10 мм. Соответственно, колесо за счет изменения вылета, сдвигается на те же размеры. Т.е, при любом раскладе, колесо на одинаковом расстоянии от элементов подвески.
Данные размеры дисков получены от источника в КИА.
На прежнюю Пиканту штатный вылет на 13 дюймов 46. Сходите в любой калькулятор/подбор дисков и посмотрите варианты замены параметров диска. Вылет тоже будет меняться.
Останий - Новокузнецк 30 | 18:25 | Среда, 03 Августа 2011
Quote (rad68)
На родных R13 J 4,5 ЕТ 46
На моем РОДНОМ литье R14 J 5 ЕТ 46
У знакомой на родном литье R15 J 5.5 ЕТ 46
Есть мнение по этому поводу? 038
