Вторник - 10 Марта 2026 - 10:31
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Останий - Новокузнецк 496 | 12:10 | Пятница, 05 Июня 2015
Цитата xtra ()
то есть ты предлагаешь мне из-за одной покрышки, поменять все? - сомнительный совет)
Нет, можешь поискать, может быть у кого-то и остались после замены 1-2-3 колеса, но я бы взял нормальную резину сразу, а не менял колеса по очереди, каждый раз (а возможно придется и не раз) заморачиваясь поиском. Плохая родная резина, чего уж там.
Цитата xtra ()
сколько ТК возьмёт за перевоз из другого города
Кстати, скорее всего много не возьмет, я за 4 внедорожные покрышки в 16-ом размере заплатил за доставку из другого города в 400-ах км от меня по 250 руб за колесо.
genich - Подольск 497 | 12:18 | Пятница, 05 Июня 2015
Забыл, кстати, отчетец-то. Резина Nokian Nordman SX 175/65/14, диски Replica KI630 (Ширина обода 5.5 ", Диаметр обода 14 ", Количество крепежных отверстий - 4, Диаметр расположения отверстий - 100 мм, Диаметр центрального отверстия - 54.1 мм, Вылет (ET) - 49 мм).
Фото:
Прикрепления: 1206433.jpg (93.4 Kb) · 4683741.jpg (91.5 Kb) · 8723215.jpg (89.5 Kb)
liten - Орёл 498 | 20:35 | Суббота, 06 Июня 2015
Думал заказать вот эти диски, в итоге продавец стал меня убеждать что бла бла бла оно не подойдёт, вдруг будет цеплять суппорта и тд.
Но ведь по логике вещей как писалось в теме
"Допуски: ширина 5,0 - 6,0
ЕТ 45 - 52 (критические допуски)
4х100 - без допусков!
Диаметр ЦО - 54,1. Можно больше, но уже с проставками. "
А я беру 5,5x14/4x100 ЕТ49 D60,1
Всё что мне нужно в итоге это вставочка с 60,1 до 54,1
Заказывать или дать волю зелёной жабе которая недовольная говорит ква ква?
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 499 | 20:45 | Суббота, 06 Июня 2015
А что, обязательно заказывать? У вас в магазинах проставок не продают? Они стоят-то копейки. Бывают пластмассовые (используются как одно- двухразовые), а бывают металлические.
Прикрепления: 4234686.jpg (12.6 Kb)
liten - Орёл 500 | 20:52 | Суббота, 06 Июня 2015
Дак я изначально по проставкам в курсе, меня напугало цепляние суппортов и прочие проблемы.
Хотя по моей логике, если вылет на 15 дюйм идёт 52, то значит на 14-том дюйме по определению диск зацепиться не может, ибо ET49, ещё 3 единицы до критических 52х.
Я прав и зря поддался сомнениям? Если так, то закажу повторно не слушая разговоров...опыта в колёсах маловато
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 501 | 21:00 | Суббота, 06 Июня 2015
На форуме (не помню, в каком месте) я всего один раз увидел, что кто-то пожаловался на цепляние грузиков за суппорта. Переклеили грузики в другое место, и всё стало нормально. Но это были какие-то экзотические диски.
liten - Орёл 502 | 21:04 | Суббота, 06 Июня 2015
Значит буду брать, ибо после всего что бедная машина пережила от меня за неделю, диски самое слабое место :-)
Как всё соберу в кучу, мысли и фото, сделаю отчёт. Напиши в лс в какую тему лучше это делать? Бортовой журнал открывать на драйве лениво...
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 503 | 21:08 | Суббота, 06 Июня 2015
Да можно прямо сюда. Здесь все хвастаются своей новой обувкой. ;)
Fedorov - Н.Москва 504 | 21:34 | Суббота, 06 Июня 2015
liten, параметры по твоей ссылке - то, что надо. А по картинке видно, что спицы выгнуты наружу, за супорт цеплять не должно. Но! Если они будут излишне торчать за ОБОД, то парковаться к бордюру будет невозможно, все спицы обдерёшь об камень. Закажи фото в профиль и анфас.
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 06 Июня 2015, 21:35
liten - Орёл 505 | 21:46 | Суббота, 06 Июня 2015
С этим всё в порядке, я не любитель ставится в плотную, пол метра оставляю, не в Москве же, просто под красную машинку, с светом от дверей "Kia" эти диски будут хорошо смотреться <_<
Oleg, я в целом много чего над машиной провёл, так сказать результаты гайдов с форума. Самое ценной это полная шумка авто в фотках :-)
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 506 | 23:16 | Суббота, 06 Июня 2015
А для этого есть отдельная тема.
sijin143 - Москва 507 | 12:46 | Среда, 10 Июня 2015
Свершилось чудо ... Добрая фея - спасыбо тебе и за колесики на Пикачуна ... После длительных поисков, и мониторинга нашего ..ШИКАРНЕЙШЕГО форума, было принято решение брать сие чудо ... комплект колесиков от kia rio, модельного ряда 2011г.в.  6x154/100, ET 48 с резинкой Yokohama AC02 C.Drive 2 195/50 R15 82V .... Встали - родненькие без намеков и сомнения ))) ширина , уменьшила прыть, но добавила устойчивость. Расход горючки - видимо увеличится, в процессе эксплуатации поделюсь, на сколько стал прожорливей ...
Прикрепления: 9305560.jpg (128.9 Kb) · 0484498.jpg (126.3 Kb) · 8985285.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 10 Июня 2015, 15:51
Oleg - Йошкар-Ола 508 | 15:56 | Среда, 10 Июня 2015
А вот фото - не встали. Пришлось править.
Leonnor - Тула 509 | 16:03 | Среда, 10 Июня 2015
sijin143, А черная соседка 5Д чья? Мне ее диски больше нравятся
sijin143 - Москва 510 | 17:23 | Среда, 10 Июня 2015
Oleg Йошкар-Ола
Да Йошкар-Ола мне в бок...совсем забылся . Пардоньте Олег  %)
Добавлено (10 Июня 2015, 17:23)
Цитата Leonnor ()
Leonnor Тула
Сашкина ))) .... коллега по работе. Мне тоже его нравяцца. Но свои, как-то роднее )))
