Среда - 08 Мая 2024 - 03:34
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » КПП » Вопрос про АКПП
Вопрос про АКПП
Cofeman - Питер 361 | 23:08 | Пятница, 11 Мая 2018
Тут еще надо смотреть на циферки-буковки в конце "имени" коробки. Могут отличаться буквально одним знаком, но из-за этого не подходить по какому-то параметру. Столкнулся с этим еще на Гетце - по виду одинаковые, а не подходило. Там же не только железо, куча датчиков еще, совместимость с ЭБУ и тд..
Cofeman - Питер 362 | 23:45 | Среда, 16 Мая 2018
Цитата alexmaximov ()
Коробки РАЗНЫЕ.На старой Пике jatko JF405 без радиатора с хитрой жидкостью ATF ESSO JWS 3314.
На рестайле другая коробка , в ней плещется ATF SP-3
Судя по этому сайту  один тип АКПП там стоит. А начиная с 2011-го - уже другой.
M_Swan - Москва 363 | 00:15 | Вторник, 22 Мая 2018
Вроде мы уже выясняли, что в рестайле 2007 г. вместе со сменой жидкости произошли и ещё какие-то косметические изменения...
Mirage_AR - Сургут 364 | 14:15 | Пятница, 25 Мая 2018
Машина 2007 г. 1.1 акпп, пинается после активной езды по городу. Жидкость менял на Ravenol jf405e, не помогло. Нашел на разборке акпп: jf405e - 50000, a4cfo - 35000. Вопрос подойдет ли коробка от машины 2008 гв, двигателя одинаковые 1.1?
M_Swan - Москва 365 | 00:00 | Суббота, 26 Мая 2018
Mirage_AR
, например, по документам 2009 г. двигатель G4HG-9549901, 47,8кВт (65,0 л.с.), экологический класс четвёртый.
Musicmann83 - Смоленск 366 | 22:08 | Пятница, 01 Июня 2018
Venom, привет. Я тут тоже столкнулся с проблемой,описываемой тобой в далёком 2011 году. Не поскажешь ещё раз про напряжения на контах? И про сопротивление. Если конечно вспомнится))
Добавлено (01 Июня 2018, 22:08)
genich, зачем был нужен резистор на 1кОм? Как вообще излечил то самое напряжение на чёрном проводе,где его не должно быть?
Alekznov - Ярославль 367 | 08:25 | Суббота, 14 Июля 2018
Здравствуйте всем. Вчера пытался исправить проблему с акпп. Проблема как у всех. На горячую пинает при троганье с места. Прочитав кучу информации (и на этом форуме в том числе) приступил. Было сделано. Снят поддон и гидроблока. Все промыть и поставлено обратно. Зашли то свежее масло хундай киа ATF МХ4 JWS3314. Удалось слить 3.7 литра. Ничего не поменялось, разве что эффект пинания стал позднее. После как многие пишут разрезал управляющий минус и поставил реостат. При полном обрыве провода с акпп идёт треск соленоидов и эффекта ноль. А чтобы добиться отсутствия треска нужно только замкнуть провод. Вторым этапом было перезание провода от датчика температуры АТФ в частности белого провода и о чудо, все заработало без пинков и тихо, никаких тресков. Я уже было обрадовался, но счастье было не долгим. Как выяснилось после пробного выезда перестала включаться 4-я скорость. Может кто сможет объяснить почему?
Ещё вопрос к знатокам. Может кто может ткнуть носом(желательно на фото) какой соленоидов и плунжер отвечают за давление в системе? И есть ли у кого ещё какие-нибудь решения данной проблемы. Заранее всем спасибо за ответы.
Musicmann83 - Смоленск 368 | 18:25 | Среда, 18 Июля 2018
Alekznov, Я недавно с этой проблемой боролся. Помогла замена соленоида,который отвечает за блокировку ГТР. Но у меня горел чек и была ошибка именно по этому соленоиду.
Добавлено (18 Июля 2018, 18:25)
Alekznov, полистай форум,тут есть инфа где какой находится. Я фоток не делал,но записи вроде остались. Завтра посмотрю. Если что,отпишусь.
Alekznov - Ярославль 369 | 05:19 | Четверг, 26 Июля 2018
Musicmann83, так у меня ошибок по акпп нет, а менять все подряд дороговато. Знать бы точную причину.
Nafanja - Мурка 370 | 01:09 | Пятница, 27 Июля 2018
Соленоиды проверяли, когда разбирали? Это первое, что надо было сделать, а потом уже мыть и чистить.
Можно проверить обычным китайским тестером, замеряется сопротивление обмотки (нужное ищется в мануале по коробке). И, в идеале, еще и рабочий ток амперметром, потому что запросто может быть и межвитковое замыкание. Ошибок по коробке при этом не будет.
Для точности, конечно, лучше использовать Флюкоподобный прибор.
БогданБелов - Москва 371 | 22:24 | Понедельник, 24 Декабря 2018
Нужен капитальный анализ всего этого процесса и все)А так трудно сказать,выше есть здравые мысли)
Alkanfel - Магнитогорск 372 | 10:05 | Четверг, 12 Сентября 2019
Доброго дня всем. Picanto 2009 (круглоглазая), 60+ тыс. пробега, 10 лет машинке. Планируется замена масла в акпп. Как менять лучше? Вручную или аппаратная? (фильтра тоже планируется поменять и я сомневаюсь, что аппаратная подразумевает снятие поддона). Подскажите как лучше поступить для более качественной смены масла.
naydenov - Москва 373 | 02:07 | Воскресенье, 19 Января 2020
да вручную конечно,ничего не испортите,если будете менять все по- правильному
Сталин - Москва 374 | 02:14 | Понедельник, 15 Июня 2020
Товарищи, доброго времени суток!
У меня пиканто 2011 года пробег 150 тыс. Началось все с дождливой погоды недавно, проехался по лужам, начала тупить коробка, стрелка спидометра гуляет сама по себе как и когда хочет даже в выключенном состоянии, пинается, чек, есть моменты когда еду как будто на первой и не переключает на другую пока не наберет 7 тыс. Оборотов, далее жесткий пинок, бывали моменты когда пропадали буквы с приборки : D, R, P, N, когда на D не нажимая газ машина сама катится, тут же нет, набирает скорость лениво, еще был момент когда включал заднюю она не трогалась и т.д. В сухую погоду все становится хорошо. Сделал диагностику, показала ошибку P0722, датчик частоты вращения выходного вала, решил поменять его сразу с датчиком входного вала и заодно масло акпп с фильтром. Машину купил в апреле 2019 пробег был 92 тыс.
В сервисе сняли поддон акпп и что оказалось на магнитах на фото, подскажите пожалуйста что это, почему я еще катаюсь, и почему именно в дождь проблемы, что делать?
Прикрепления: 1303154.jpg (189.9 Kb)
Сообщение отредактировал Сталин - Понедельник, 15 Июня 2020, 02:41
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
